Пропускаете звонки из-за того, что телефон не звонит? Не можете послушать любимые треки на работе: включаете плейлист, а в ответ тишина? Есть масса причин, почему ваш телефон может «хранить молчание». Надеемся, что после прочтения этой страницы вы снова сможете наслаждаться звуком на полную.
Основы
Прежде чем переходить к более сложным методам устранения неполадок, попробуйте эти простые базовые решения.
  • Перезагрузите телефон.
  • Снимите все аксессуары (особенно чехлы), которые могут перекрывать динамик.
Неправильные настройки звука
Хотя «звук» на телефоне кажется простой вещью, на самом деле это совокупность нескольких различных настроек.
  • Проверьте, установлен ли уровень громкости для конкретного типа звука, который вы не слышите, на ожидаемый уровень. Регуляторы громкости чувствительны к контексту и настраивают звук для текущей функции.
  • Для быстрого вывода всех настроек аудио нажмите кнопку громкости, а затем — многоточие в верхней части шкалы громкости.
  • Включен ли режим «Не беспокоить»? Он отключает настройки громкости для входящих вызовов и уведомлений.
  • Если вы смотрите видео, убедитесь, что в плеере не выключен звук. Часто на индикаторе выполнения видео есть значок динамика, перечеркнутый линией, — используйте его, чтобы включить звук.
Динамик перекрыт
Решение: Очистите решетки динамиков
Логично, что если что-то блокирует звуковые волны на выходе из динамика, вы не услышите никаких звуков, которые он производит. Помимо приглушения звука, загрязнения могут привести к тому, что телефон вообще перестанет издавать звуки.
  • Снимите чехол. Хотя чехлы предназначены для защиты телефона, они также могут препятствовать работе динамиков.
    • Это также относится к защитным пленкам и стеклам. Если они наклеены неровно, они могут перекрывать разговорный динамик.
  • Осмотрите решетки динамиков на самом телефоне и отверстия для динамиков на чехле. В крошечных зазорах сетки часто скапливаются ворс, пыль и другой мусор. Удалить их можно несколькими способами.
    • Blu-Tack или аналогичные продукты чрезвычайно эффективны для удаления всей грязи, застрявшей глубоко в решетках. Аккуратно прижмите массу к сетке и снимите ее. Не брезгуйте, поверьте — это работает.
    • Если у вас нет Blu-Tack, можно использовать скотч. Попробуйте свернуть его в виде конуса и использовать острый конец, чтобы добраться до щелей.
    • Мягкая щетка, которой можно пройтись по динамику, поможет удалить пыль или более крупный мусор.
Внимание
Заманчиво попробовать выдуть этот мусор сжатым воздухом, но лучше этого не делать. Высокое давление часто вдавливает пыль внутрь динамика, вместо того чтобы удалить ее.
Программный сбой или конфликт
Телефоны Galaxy, как и любые компьютерные устройства, могут быть подвержены программным дефектам или ошибкам. Возможно, произошла системная ошибка, конфликт со сторонним приложением или повреждение самой операционной системы.
  • Если проблема возникает только в определенном приложении, проверьте наличие обновлений для него. Обновления приложений можно найти в Google Play Store: нажмите на аватар своего аккаунта в правом верхнем углу, а затем выберите «Управление приложениями и устройством».
  • Возможно, обновления требует и сама Android. В меню «Настройки» перейдите в раздел «Обновление ПО».
    • Перед установкой обновления рекомендуется создать резервную копию устройства, чтобы все данные остались в безопасности, если что-то пойдет не так.
  • Загрузитесь в безопасном режиме, чтобы проверить, изменится ли что-то. Если да, то, скорее всего, какое-то приложение конфликтует с настройками звука.
  • Выполните сброс до заводских настроек. Расположение этой настройки может немного отличаться в зависимости от версии Android, но обычно она находится в меню «Общие настройки». Опция сброса находится внизу следующей страницы.
    • После сброса лучше всего настроить телефон как новое устройство. Не спешите восстанавливать резервную копию, пока не убедитесь, что оборудование исправно работает на «чистой» ОС.
Неисправность динамика
Вполне логично, что если звука по-прежнему нет, значит, деталь, отвечающая за воспроизведение аудио, просто не работает.
  • Определите, какой именно динамик неисправен. Их два: разговорный (динамик для звонков) и основной (нижний динамик). Каждый из них активируется при разных функциях.
    • Попробуйте разные задачи на телефоне. Сделайте звонок, протестируйте громкую связь, активируйте Bixby или послушайте музыку. Имейте в виду, что многие телефоны Galaxy и более новые модели используют стереозвук, поэтому многие функции должны задействовать ОБА динамика.
  • Как только вы определите, какой динамик, скорее всего, неисправен, пришло время взять набор инструментов и заменить его.
Неисправность материнской платы
В конечном счете, именно плата отвечает за обработку всех аудиосигналов, поступающих на динамики. Если аппаратная часть платы неисправна, сигналы могут вообще не доходить до динамиков.
  • Повреждение платы может быть вызвано попаданием жидкости, электрическим замыканием, сильным падением или даже деформацией из-за того, что телефон постоянно носят в узком кармане. Проверьте, нет ли на плате признаков изгиба, следов жидкости, гари или плохо закрепленных компонентов.
  • Замена материнской платы в этом случае часто является самым практичным решением.
  • Если вам очень интересно, мелкие детали и чипы на плате можно отремонтировать с помощью микропайки. Это целое искусство, но достойное занятие для авантюристов. Заинтересовались? Посмотрите это введение! YouTube-канал Jessa также великолепен и полон примеров ремонта в реальном времени. Если вы не можете выполнить такой ремонт самостоятельно, возможно, вы найдете местную мастерскую, где смогут помочь!
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 719 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
25 Комментариев
Je n'arrive pas a faire des notes vocaux sur WhatsApp
Estelle dally - Ответить Поделиться
A03 não carega
Jg Celular - Ответить Поделиться
A54 Não consigo enviar áudio no WhatsApp, o áudio na sua grande maioria sai mudo ou com ruídos estranhos
Fábio Martins Filmmaker - Ответить Поделиться
Vous avez oublié la fiche SUB_MAIN et leurs broches
Teddy NIHORIMBERE - Ответить Поделиться
No voice sounds
Casi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 58
За последние 7 дней: 292
За последние 30 дней: 1,516
За все время: 30,450
