Мало что может быть более неприятным, чем электронное устройство, которое не включается. У других проблем есть обходные пути: можно подключить внешнюю клавиатуру, мышь, колонки или даже монитор. Но если устройство не включается, обойти эту проблему невозможно. Это ощущается как финал, будто перепробованы все варианты перед тем, как выписать «свидетельство о смерти» и отправить гаджет в мусорное ведро. На самом деле, оживление «мертвого» планшета — это как детективный роман. Несколько хороших подсказок могут все изменить.
Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, попробуйте несколько базовых действий.
  • Зарядите его. Если на экране появился логотип батареи, устройству нужно больше энергии для загрузки. Оставьте его подключенным к сети минимум на 15 минут, но лучше всего на час. Если батарея сильно разряжена, индикация заряда может появиться позже, чем обычно.
  • Принудительно перезапустите устройство. Нажмите и удерживайте кнопки Питание и Громкость вниз в течение 15–20 секунд. Если планшет завис, это может помочь.
  • Отключите все аксессуары и периферийные устройства. Они могут мешать работе функций пробуждения или вызывать сбои еще до появления изображения на экране. Аксессуары, содержащие магниты, могут быть особенно проблематичны, если они взаимодействуют с внутренним датчиком Холла.
  • Прислушайтесь к типичным звукам системы или признакам нагрева. Подключите устройство к внешнему дисплею, чтобы убедиться, что проблема именно в отсутствии питания. Если изображение выводится нормально, изучите страницу Черный экран планшета Samsung. Примечание: большинство планшетов Samsung поддерживают вывод видео через адаптер.
Неисправный источник питания
Планшеты Samsung давно оснащаются преимущественно универсальными типами зарядных устройств. Это удобно, но ведет к большому разнообразию качества зарядных адаптеров. Возможно, ваш кабель просто износился от ежедневного использования.
  • Попробуйте другой кабель. Даже если сетевой адаптер исправен, неисправный кабель приведет к отсутствию питания. Лучше всего использовать оригинальный кабель Samsung (OEM), но подойдет любой USB-кабель того же типа, который поддерживает ваш планшет.
  • Используйте другой USB-адаптер. Планшетам требуется больше энергии для работы, чем телефонам. Тот старый 5-ваттный зарядник от iPhone, которым вы пользовались, может не справиться. Вам понадобится устройство мощностью не менее 10 Вт.
  • Проверьте розетку, в которую подключено зарядное устройство. Подключите к ней другое заведомо исправное устройство и посмотрите, включится ли оно.
Неисправный разъем зарядки
Как и у всех мобильных устройств, разъем зарядки особенно подвержен повреждениям и износу. Он более открыт, чем остальные компоненты схемы планшета, и в отверстия устройства всегда попадает то, что там быть не должно.
  • Убедитесь, что разъем чист. Плотно ли зарядное устройство прилегает к краю корпуса? Если оно стоит под углом или болтается, разъем может быть засорен. Осмотрите его с помощью фонарика.
    • Помимо мусора, проверьте, нет ли внутри погнутых контактов или других повреждений.
  • Удалите все, что попало в разъем. Используйте сжатый воздух и зубочистку (заостренную по размеру). Вместо зубочистки можно использовать другие непроводящие инструменты, но избегайте вставки любых металлических предметов.
  • После удаления мусора попробуйте зарядить устройство снова.
Залипшая или неисправная кнопка питания
Логично, что если кнопка питания работает неправильно, планшет может не включаться при нажатии. К счастью, это часто легко исправить.
  • Проверьте «действие» кнопки или возможность ее нажатия. Если при нажатии нет ощущения хода кнопки, начните с чистки. В зазоры корпуса может попасть мусор, забивая механизм. Должен ощущаться четкий щелчок.
  • Осмотрите область вокруг кнопки на наличие повреждений и хорошо очистите ее.
    • Ватную палочку с изопропиловым спиртом можно эффективно использовать для удаления грязи. Используйте зубочистку или старую зубную щетку, чтобы добраться до труднодоступных мест.
    • Совет мастера: здесь лучше использовать менее концентрированный спиртовой раствор (70% изопропиловый спирт, а не 90% и выше). Более высокое содержание воды поможет растворить липкие или засохшие загрязнения.
  • Чистка не помогла? В этом случае потребуется вскрыть планшет для осмотра. Проверьте правильность выравнивания кнопки, отсутствие грязи внутри и целостность шлейфа.
  • Если детали механизма физически сломаны, их необходимо заменить.
Батарея
Батареи коварны. Хотя они обычно умирают медленно, сокращая время работы, неисправная батарея может выйти из строя внезапно или препятствовать включению.
  • Проверьте, нет ли визуальных признаков вздутия батареи. Это может проявляться в виде участков обесцвечивания на дисплее (вздутие давит на дисплей изнутри). Дисплей также может выгибаться наружу или отходить от корпуса.
  • К внутренним признакам старения или выхода из строя батареи относятся протечки или комковатость ячеек батареи.
  • Отсоедините батарею и попробуйте включить планшет. Используйте соответствующее руководство для планшетов Samsung для проведения процедур. Если он включится, проблема, скорее всего, в батарее.
Выход из строя других компонентов
Помимо неисправности накопителя, выход из строя любого компонента может потенциально препятствовать включению. Эти проблемы требуют больше времени, но обычно их можно выявить при методичном подходе.
  • Используйте метод исключения. Отключите от платы все, кроме дисплея и разъема питания. Включается ли он теперь?
  • Если да, начинайте подключать компоненты по очереди, пока не воспроизведете сбой. Если вы подключаете дочернюю плату с присоединенными к ней другими частями, любая из них также может быть неисправна.
  • После того как найдете неисправный компонент, замените его.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это центр функциональности большинства устройств. Любой из мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться. Неисправность материнской платы — вероятная причина, если ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Проверьте наличие признаков проблем с платой: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если есть следы попадания жидкости, еще есть надежда на спасение планшета.
  • Замена материнской платы — зачастую самое практичное решение для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требует навыков микропайки и диагностики. Это целое искусство, но достойное занятие. Если вам любопытно узнать больше о микропайке, вот несколько полезных статей и видео, которые помогут вам начать.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 740 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
74 членов
Автор 852 руководств
3 Комментариев
Está rota la pantalla
Cristofer Drake - Ответить Поделиться
La tablet Samsung
Andree Sanchez - Ответить Поделиться
La tablet Samsung
La a8
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 54
За последние 7 дней: 366
За последние 30 дней: 1,590
За все время: 30,862
