Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисковый лоток застрял
Вы не можете открыть или закрыть лоток, потому что он застрял.
Программный сбой
Лоток мог заблокироваться из-за сбоя в программном обеспечении. Чтобы разблокировать лоток, нажмите кнопку стоп на передней панели устройства, чтобы перевести его в приостановленное состояние, а затем введите 4-8-7-2-3 на пульте дистанционного управления. В верхнем левом углу дисплея, к которому подключен проигрыватель, появится сообщение «lock-off». Нажмите кнопку извлечения на устройстве или пульте, чтобы вынуть диск.
Аппаратная неисправность
Если причиной застревания лотка является аппаратная неисправность, вы можете исправить это, выполнив сброс питания. Для этого вытащите шнур питания из розетки, к которой подключен проигрыватель, и удерживайте кнопку питания на устройстве в течение 30 секунд. После этого снова подключите шнур питания к розетке.
Посторонние предметы в проигрывателе
Существует вероятность того, что в проигрывателе скопился мусор, из-за чего лоток застревает. Если вы видите какие-либо предметы, блокирующие путь лотка, уберите их и попробуйте открыть снова. Если он по-прежнему не открывается, вам нужно будет вскрыть проигрыватель и очистить его изнутри.
Диск блокирует лоток
Симптомы этой проблемы могут включать возможность закрыть лоток, но невозможность его открыть. Чтобы проверить это, вам нужно будет открыть корпус и подвигать лоток вручную. Если для проверки используется диск, он может быть поврежден во время ручного перемещения.
Проблемы с Wi-Fi-подключением
Устройство не подключается к Wi-Fi или постоянно теряет соединение.
Неверные учетные данные
Убедитесь, что Wi-Fi, к которому вы пытаетесь подключиться, является правильной сетью. Также убедитесь, что вы используете правильное имя пользователя или пароль для этой сети, если сеть их требует.
Выключен роутер/модем
Убедитесь, что роутер и модем включены. Обычно роутер, источник сигнала Wi-Fi, имеет несколько антенн, выступающих из корпуса, и напрямую подключен к модему — устройству, которое выглядит как кирпич и обычно имеет множество мигающих индикаторов. Если эти устройства выключены, включите их. Если они уже включены, перезапустите их: вытащите шнуры питания из устройств и подождите 30 секунд, чтобы остаточный заряд ушел. Вставьте шнур обратно и дайте устройствам время на восстановление сетевого подключения, прежде чем пытаться подключиться к проигрывателю.
Слабый сигнал Wi-Fi
Проверьте Wi-Fi-соединение с помощью второго устройства, например, телефона или ноутбука. Если сигнал на втором устройстве в этой зоне также слабый, вы можете использовать усилитель Wi-Fi-сигнала или Ethernet-кабель (сетевой кабель), чтобы усилить сигнал для проигрывателя. Усилители Wi-Fi-сигнала работают, принимая Wi-Fi-сигнал и усиливая его во всех направлениях, увеличивая радиус действия сети. Ethernet-кабели обеспечивают прямое подключение к роутеру, что обычно дает более высокую скорость.
Неисправная сетевая карта
Проблемы с подключением также могут быть вызваны неисправной сетевой картой или сетевым адаптером. Вы можете проверить это, посмотрев настройки подключения на Blu-Ray-проигрывателе, чтобы узнать, есть ли доступные открытые сети. Если проигрыватель не находит ни одной сети, возможно, карта вышла из строя. Как и в случае со слабым Wi-Fi-сигналом, попробуйте подключиться к Wi-Fi с другого устройства. Если устройство находит сеть, значит, сетевая карта неисправна и ее необходимо заменить.
Диск не считывается
Устройство работает, но на дисплее отображается ошибка «нет диска» или «нечитаемый диск».
Царапины на диске до входа в проигрыватель
Существует вероятность того, что диск был поцарапан еще до того, как попал в устройство. Проверьте сам диск на наличие царапин перед тем, как вставить его в проигрыватель.
Со временем в проигрывателе могут скапливаться пыль и другой мусор. И хотя это может не препятствовать открытию лотка, это все равно может поцарапать диск. Чтобы устранить это, откройте лоток для диска и продуйте его сжатым воздухом. Это должно удалить любой мусор внутри проигрывателя. Если проблема сохраняется, потребуется вскрыть корпус и проверить наличие более крупного мусора.
Неисправность лазера
Возможно, подвижный лазер в устройстве касается диска и вызывает царапины. Откройте корпус и проверьте, не касается ли лазер диска во время воспроизведения. Если касается, проигрывателю потребуется замена считывающего устройства.
Нет звука от проигрывателя
Звук от проигрывателя отсутствует или пропадает в некоторых местах.
Плохой диск
Проблема может быть не в самом проигрывателе, а в некачественном диске. Проверьте, сохраняется ли проблема при использовании другого диска.
Неисправные динамики
Проблема также может быть в динамиках. Убедитесь, что динамики и телевизор исправны, воспроизведя другой диск или включив аудио из телешоу.
Плохой видеокабель
Если видео на устройстве есть, но нет звука, проблема, скорее всего, связана с кабелем. Попробуйте другой HDMI-кабель, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Если это не помогло, проверьте, не повреждены ли порты HDMI на одном из устройств.
Нет видео от проигрывателя
Видео с проигрывателя отсутствует или пропадает в некоторых местах.
Загрязненный лазер
Как упоминалось выше, со временем в проигрывателе может скапливаться пыль. Если это причина проблемы, лазер мог покрыться пылью и не будет правильно считывать диски. Грязный лазер может привести как к плохому звуку, так и к плохому видео; это можно исправить, продув вскрытый корпус сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, а затем аккуратно протерев лазер безворсовой или микрофибровой салфеткой.
Выход лазера из строя
Диск не будет считываться правильно или вовсе перестанет распознаваться, если лазер сломан. Лазер необходимо будет заменить; замену можно выполнить, следуя соответствующему руководству.
Nicholas Straits
Участник с: 02/15/18
236 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 членов
Автор 48 руководств
5 Комментариев
Stuck on language selection without remote
John-Paul Guy Prazinak - Ответить Поделиться
disc came off tray and is stuck inside player. How do I open the case?
Duane - Ответить Поделиться
My player is stuck on language screen without remote, what do I do?
Josh Frentheway - Ответить Поделиться
Where do I find the replacement guide for a broken laser?
Joan Steninger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 65
За все время: 7,029
