Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диск поцарапан
Вы постоянно обнаруживаете царапины на дисках.
Диск был поцарапан до установки в плеер
Возможно, диск был поцарапан или загрязнен еще до установки в Blu-ray-плеер. Чтобы это проверить, осмотрите диск перед вставкой, а после использования в плеере проверьте, появились ли новые царапины.
Посторонние предметы внутри плеера
Возможно, внутрь устройства попал мусор, который царапает диск. Проверьте путь движения лотка и внутреннюю часть устройства на наличие посторонних предметов. Удалите все обнаруженные предметы. Также рекомендуется использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть оставшуюся пыль или мелкие частицы.
Неисправность лазера
Некоторые лазеры в Blu-ray-плеерах перемещаются вверх и вниз. Возможно, лазер поднимается слишком высоко и касается диска, оставляя царапины. Если причина в этом, может потребоваться замена лотка для диска и самого лазера. Это можно проверить, сняв корпус, вставив диск и наблюдая за работой лазера при включенном плеере. Если подтвердится, что проблема в этом, потребуется замена лазера, а возможно, и лотка. Инструкцию по замене смотрите здесь: Замена считывателя дисков Blu-ray плеера Samsung BD-F7500
Изогнутый корпус лотка для диска
При вставке диска изогнутый корпус лотка может оставлять царапины на поверхности диска. Проверить это можно, открыв корпус устройства и убедившись, что лоток плавно выдвигается и задвигается. Если лоток поврежден, его необходимо заменить. Инструкцию по замене смотрите здесь: Замена лотка для дисков Blu-ray плеера Samsung BD-F7500
Проблемы с Wi-Fi-подключением
Устройство постоянно теряет Wi-Fi-соединение.
Неверные учетные данные
В меню настроек вашего устройства проверьте правильность введенных учетных данных для вашего роутера.
Роутер/модем выключен
Убедитесь, что роутер и модем включены. Если устройство выключено, включите его. Рекомендуется перезагрузить роутер или модем: выньте шнур питания из розетки, подождите 30 секунд и вставьте обратно. После того как устройство перезагрузится, повторите попытку подключения на Blu-ray-плеере.
Слабый сигнал Wi-Fi
Проверьте Wi-Fi-соединение с помощью другого устройства. Если проблема повторяется, потребуются дополнительные действия. Можно усилить сигнал с помощью Wi-Fi-повторителя или использовать Ethernet-кабель.
Wi-Fi-повторитель принимает текущий сигнал и ретранслирует его, усиливая покрытие. Ethernet-кабель обеспечит прямое подключение роутера к Blu-ray-плееру, что надежнее беспроводного соединения, которое подвержено помехам от стен и других устройств.
Неисправный Ethernet-кабель
Если вы уже используете Ethernet-кабель (также известный как сетевой кабель), возможно, он вышел из строя. Это легко проверить, подключив его к другому устройству, например к компьютеру, и проверив наличие интернет-сигнала. Если интернет по-прежнему не работает, рекомендуется купить и протестировать новый кабель.
Неисправная сетевая карта
Если у устройства проблемы с подключением, причиной может быть неисправная сетевая карта или адаптер. Проверьте настройки сети на Blu-ray-плеере и посмотрите, доступны ли какие-либо сети. Поищите название вашей Wi-Fi-сети (если вы его не помните, оно обычно указано на наклейке на нижней части роутера вместе с паролем). Если сети не найдены, возможно, сетевая карта вышла из строя. Чтобы подтвердить поломку, используйте другое устройство (телефон или компьютер с поддержкой Wi-Fi) и проверьте наличие беспроводных сетей в округе. Если другое устройство видит сети, значит, сетевая карта плеера неисправна и требует замены.
Лоток для диска застрял
Вы не можете пользоваться Blu-ray-плеером, так как лоток застрял.
Программный сбой
Возможно, лоток вашего устройства заблокирован. Чтобы разблокировать его, нажмите кнопку Stop (Стоп) на передней панели плеера, чтобы включить режим остановки, а затем введите код 4-8-7-2-3 с помощью пульта дистанционного управления. На экране в верхнем левом углу появится окно «lock-off» (разблокировка). После этого нажмите кнопку извлечения (Eject) на передней панели устройства, чтобы извлечь диск.
Аппаратная неисправность
Возможно, произошел сбой оборудования и требуется принудительный сброс питания. Чтобы выполнить сброс, отсоедините шнур питания от источника, нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели устройства в течение 30 секунд, а затем снова подключите шнур к источнику.
Диск блокирует механизм
Возможно, диск застрял внутри устройства, мешая свободному движению лотка. Чтобы проверить это, потребуется открыть корпус и переместить лоток вручную. Важно учитывать, что при ручном управлении можно повредить диск, сделав его непригодным для использования.
Нет звука при воспроизведении диска
При вставке и воспроизведении диска звук отсутствует.
Неисправные колонки
Возможно, проблема в ваших колонках. Сначала убедитесь, что колонки и телевизор работают исправно, протестировав другой диск. Если проблема сохраняется, значит, причина в колонках или телевизоре.
Неисправный видеокабель
Если видео воспроизводится, а звука нет, проблема, скорее всего, в кабеле. Сначала проверьте HDMI-кабель, подключенный к устройству, и убедитесь, что он плотно вставлен как в Samsung BD-F7500, так и в телевизор. Затем отключите HDMI-кабель и проверьте порт на наличие повреждений. Если кабель поврежден, его замена решит проблему.
Незаконная копия диска
Если диск является незаконной копией, звук на такой версии диска может не воспроизводиться.
Сбои аудио и видео
Аудио и видео периодически пропадают
Неисправный диск Blu-ray
Проблема может быть не в плеере. Попробуйте использовать другой диск. Если после нескольких попыток с разными дисками плеер все равно не работает, значит, есть другая проблема, например, загрязненный или вышедший из строя лазер.
Загрязненный лазер
Возможно, внутри устройства накопилась пыль, которая покрывает лазер. Чтобы очистить его, необходимо открыть плеер и провести очистку изнутри. Перед очисткой лазера полезно продуть внутренности устройства сжатым воздухом. Затем аккуратно протрите лазер мягкой безворсовой тканью.
Неисправный лазер
Blu-ray-плеер может не считывать диск, если лазер, используемый для сканирования, вышел из строя. В таком случае лазер необходимо заменить. Инструкцию по замене смотрите здесь: Замена считывателя дисков Blu-ray плеера Samsung BD-F7500
Elias Surface
Участник с: 07/05/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Ответить Поделиться
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Ответить Поделиться
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Ответить Поделиться
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Ответить Поделиться
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За все время: 3,645
