Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажения звука
У меня возникли проблемы с прослушиванием звука при просмотре фильма.
Громкость недостаточно высока
Используйте элементы управления телевизора или пульт дистанционного управления, который обычно используется с вашим телевизором, чтобы несколько раз нажать кнопку «Громкость +» для увеличения уровня звука телевизора.
Дополнительный кабель вставлен в коаксиальный разъем не до конца
Осмотрите заднюю панель проигрывателя Blu-ray и убедитесь, что дополнительный кабель вставлен в коаксиальный разъем до упора.
Кабель HDMI вставлен в разъем HDMI Out не до конца
Осмотрите заднюю панель проигрывателя Blu-ray и убедитесь, что кабель HDMI вставлен в разъем HDMI Out до упора.
Не воспроизводится диск
Когда я вставляю диск в проигрыватель, он не воспроизводится.
Диск поцарапан
Извлеките диск из лотка и проверьте, нет ли царапин на его нижней стороне. Если DVD сильно поврежден, проигрыватель Blu-ray не сможет его считать.
В лотке для диска есть пыль
Извлеките диск из лотка и проверьте наличие пыли в лотке. Наличие пыли может вызвать проблемы с читаемостью диска и его вращением внутри устройства. Протрите лоток тканью, а для очистки внутренних частей устройства воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом.
Пыль на диске
Извлеките диск из лотка и проверьте, нет ли на нем пыли. Если на диске есть пыль, аккуратно протрите его тканью, выполняя небольшие круговые движения, и попробуйте вставить диск снова. Не делайте широких круговых движений по поверхности диска, так как это приведет к появлению царапин.
Не подключается к интернету
Проигрыватель Blu-ray не подключается к моей сети.
Проигрыватель Blu-ray не подключается к Wi-Fi
Данная модель проигрывателя Blu-ray не поддерживает подключение к Wi-Fi. Используйте кабель Ethernet, чтобы соединить разъем LAN на задней панели проигрывателя Blu-ray с Ethernet-разъемом в вашем доме.
Кабель Ethernet вставлен не до конца
Осмотрите заднюю панель проигрывателя Blu-ray и убедитесь, что кабель Ethernet вставлен в разъем LAN до упора. Также убедитесь, что другой конец кабеля Ethernet вставлен до упора в соответствующий разъем в вашем доме.
Слабый сигнал Wi-Fi
Если ваш кабель Ethernet подключен к модему, убедитесь, что уровень сигнала Wi-Fi не является низким. При возникновении проблем перезагрузите модем: выключите его, подождите 3 минуты и включите снова. Если сигнал все еще слабый, обратитесь к своему интернет-провайдеру для решения проблемы.
Проигрыватель Blu-ray не включается
Проигрыватель Blu-ray не реагирует или не подает никаких признаков работы.
Проверьте кабель питания
Убедитесь, что кабель питания вставлен в розетку до конца. Без подключения к сети проигрыватель Blu-ray работать не будет.
Неисправный кабель
Осмотрите кабель питания на наличие повреждений. Существует вероятность, что кабель поврежден, из-за чего электричество не поступает к проигрывателю Blu-ray. Если кабель поврежден, его необходимо заменить. Следуйте нашим инструкциям, чтобы узнать, как заменить кабель.
Лоток для диска не открывается
Лоток для диска не открывается при нажатии кнопки Eject.
Проверьте питание проигрывателя Blu-ray
Убедитесь, что проигрыватель Blu-ray включен.
Откройте лоток вручную
Сначала выключите проигрыватель Blu-ray, подождите 2 минуты и включите его снова. Если он по-прежнему не открывается, попробуйте вставить пластиковую лопатку (spudger) или разогнутую скрепку в боковое отверстие, чтобы открыть его вручную. Если ничего не помогает, замените лоток для диска.
Mira Patel
Участник с: 10/11/16
580 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Ответить Поделиться
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,524
