Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung BD-JM57C не открывает лоток для дисков
Blu-ray плеер Samsung не открывается для загрузки или извлечения диска.
Питание не включено
Возможно, в пульте сели батарейки. Замените их, и если проблема не исчезнет, попробуйте открыть дисковод вручную, нажав кнопку на самом устройстве. Если это не помогло, проверьте, поступает ли питание на само устройство.
Проблема может быть в том, что Blu-ray плеер не подключен к сети. Либо в розетке, в которую он включен, отсутствует напряжение. Проверьте другую розетку, чтобы убедиться в этом.
Включена блокировка от детей или «режим витрины» (Dealer Lock)
В Samsung BD-JM57C встроены функции блокировки для магазинов или защиты от детей. Эта блокировка может быть включена, что не дает лотку открыться. Чтобы отключить эту функцию, при включенном устройстве одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Стоп» на передней панели и кнопку питания на пульте в течение четырех секунд. При необходимости повторите.
Информацию о том, как отключить блокировку «Dealer Lock», можно найти здесь.
Сброс к заводским настройкам Samsung BD-JM57C
Иногда для нормальной работы устройства достаточно выполнить сброс к заводским настройкам. Нажмите и удерживайте кнопку Stop на панели, пока на телевизоре не появится сообщение «Сбросить все настройки до значений по умолчанию?» (Reset all settings to the default values). Через несколько секунд устройство выключится и снова включится, выполнив сброс.
Более подробное описание можно найти в инструкциях по сбросу непосредственно от Samsung.
Шнур питания не работает
DVD-плеер не включается.
Устройство не подключено к сети
Возможно, шнур случайно отсоединился от розетки или его вытащили, чтобы освободить место для других устройств. Убедитесь, что он плотно вставлен в настенную розетку или сетевой фильтр; если вы используете сетевой фильтр, проверьте, включен ли он.
Нет питания в розетке
Если вы пытаетесь использовать настенную розетку, попробуйте подключить другие устройства, например зарядное устройство для телефона, которое сразу покажет, есть ли в розетке напряжение. Если нет, попробуйте «перезапустить» розетку (если вы не знаете, как это сделать, воспользуйтесь этим руководством или другими советами из интернета).
Если это не решило проблему, попробуйте другую розетку.
Поврежден шнур
Если на шнуре виден оголенный провод или он перекручен, возможно, пришло время полностью заменить его.
Шнур плохо подключен
Если шнур питания, выходящий из задней части устройства, закреплен неправильно, а видимых повреждений оболочки нет, придется открыть Blu-ray плеер. Это даст доступ к месту соединения провода с платой, где вы сможете его переподключить.
Не подключается к Wi-Fi
Устройство не подключается к интернету.
Сетевое подключение не работает
Если сетевое подключение не работает, у вас могут возникнуть трудности с использованием потоковых приложений. Если это происходит, перейдите в Настройки > Сеть > Настройки сети > Беспроводная. Затем выберите свою сеть и введите пароль. Нажмите «Готово», а затем «ОК» по завершении.
USB-устройство не подключено к Blu-Ray или на нем недостаточно места
Убедитесь, что на USB-устройстве есть как минимум 1 ГБ свободной памяти в окне «Управление данными BD» (BD Data Management).
У Blu-Ray плеера нет разрешения на подключение к сети
Проверьте, установлена ли настройка «Blu-Ray Live» для интернета в положение «Разрешить» (Allow).
Замена платы Wi-Fi адаптера
К этому стоит прибегать только в том случае, если все остальные варианты не помогли. Если плата Wi-Fi адаптера повреждена или устарела (например, не поддерживает современные беспроводные соединения 5 ГГц), то единственный вариант — полностью заменить ее.
Плеер не считывает внешнее устройство
Порты, подключенные к материнской плате, не реагируют
Неисправный порт USB
Если USB-порт плохо подключен к материнской плате, устройство, которое вы пытаетесь подключить к Blu-ray плееру, не будет работать. Чтобы убедиться, что USB-порт присоединен к материнской плате, осмотрите все соединения на плате и убедитесь, что порт надежно закреплен.
Кнопка открытия лотка не нажимается
Физическая кнопка открытия дисковода на Samsung BD-JM57C сломана, заедает или не работает.
Кнопка открытия лотка заедает или залипает
Кнопка открытия дисковода на Blu-ray плеере либо сломана, либо заедает, либо залипает. Кнопку нужно либо почистить, если она заедает из-за скопления грязи, либо заменить, если она полностью сломана. Если кнопка просто засорилась, удалите пыль и мусор баллончиком со сжатым воздухом или влажной тряпкой. Если кнопка сломана, ее необходимо заменить на материнской плате. Следите за тем, чтобы внутрь устройства не попала влага. В качестве альтернативы можно пользоваться пультом.
Gaurav Nene
Участник с: 01/14/20
67 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
21 Комментариев
the power won’t stay on and keeps cycling . Any suggestions?
Tracy Manley - Ответить Поделиться
Same cycling here
ombull - Ответить Поделиться
It comes on bot it just keeps cycling. It will open up but close right back. Tried to reset but with failure. Can someone help?
Joyce McKoy - Ответить Поделиться
Wow! Same here. Why are we all having the same problem
Jana Wuensch - Ответить Поделиться
Same here.Keeps on recycling and won’t shut off.
Irene Foster - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 78
За все время: 8,950
