Телефон зависает
Телефон не реагирует на нажатия кнопок и в целом ни на что не откликается.
Перезагрузите телефон
Удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет и телефон не перезагрузится. Если перезагрузить телефон обычным способом не удается, извлеките аккумулятор, вставьте его обратно, а затем снова включите телефон.
Аккумулятор не заряжается
Подключение телефона к зарядному устройству не дает никакого эффекта.
Проверьте подключение кабеля
Проверьте надежность соединения кабеля с обеих сторон: у телефона и у источника питания. Убедитесь, что розетка, которую вы используете, работает и подает питание.
Аккумулятор установлен неправильно
Выключите телефон, извлеките аккумулятор и установите его снова, убедившись, что контакты аккумулятора совпадают с контактами телефона.
Инструкцию по установке аккумулятора можно найти в этом руководстве по ремонту.
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно
С момента покупки телефона время автономной работы становится всё меньше и меньше.
Неправильное обращение с аккумулятором
Чтобы продлить срок службы любого аккумулятора, старайтесь полностью разряжать его перед зарядкой. В следующий раз, когда будете заряжать телефон, дайте аккумулятору полностью разрядиться, а затем зарядите его до 100%.
Не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь и не пытайтесь заряжать его выше 100%. Это создает излишнюю нагрузку на аккумулятор и сокращает срок его службы.
Старый аккумулятор
После длительного использования аккумулятора его способность удерживать заряд ослабевает. Когда он придет в негодность, его нужно будет заменить на новый.
Телефон работает медленно
Загрузка файлов или запуск приложений занимают больше времени, чем должны.
Память переполнена
Просмотрите старые текстовые сообщения или другие файлы, хранящиеся в телефоне, и удалите лишнее. Это освободит память, необходимую для работы телефона.
Удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет и телефон не перезагрузится. Это поможет ускорить работу телефона.
Звук продолжает воспроизводиться после сворачивания программ
При воспроизведении аудиофайлов звук продолжает звучать даже после сворачивания программы.
Отключите непрерывное воспроизведение в настройках
При открытии аудиофайла перейдите в Меню > Опции > Воспроизведение и установите флажок напротив пункта «Приостанавливать воспроизведение при использовании другой программы».
Не удается отправить или получить электронную почту
Телефон не отправляет и не получает сообщения электронной почты.
Проверьте статус сети
Убедитесь, что в верхнем правом углу главного экрана отображается значок «Полное покрытие 3G-данных». Это означает, что телефон подключен к сети передачи данных.
Если значок 3G-данных не отображается, попробуйте перезагрузить телефон. Удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет и телефон не перезагрузится. Еще один способ перезагрузки — извлечение аккумулятора.
Sean Silvestre
Участник с: 01/31/13
10 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,346
