Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши клавиатуры залипают
После длительного использования Samsung Chromebook 2 XE503C12 кнопки клавиатуры начинают работать со сбоями и залипают в нажатом положении, не возвращаясь назад.
Скопление мусора под клавишами
Клавиши клавиатуры могут начать срабатывать с задержкой или вовсе перестать работать из-за скопления еды или мусора под ними. Если клавиатура загрязнена, ее необходимо почистить. Для очистки выключите устройство, переверните его и аккуратно потрясите, а затем удалите остатки пыли с помощью сжатого воздуха.
Загрязнение клавиш
Грязь и другие вещества могут попадать на клавиши с рук, из-за чего они залипают и не возвращаются в исходное положение. Мытье рук перед каждым использованием поможет предотвратить эту проблему. Чтобы почистить клавиши, осторожно снимите каждую из них и протрите индивидуально с помощью ватной палочки.
Износ клавиш
При постоянном использовании клавиши могут износиться, что приводит к их залипанию или полной неработоспособности. Если клавиши изношены, их необходимо заменить.
Не удается подключиться к интернету на Chromebook
Нет подключения к интернету
Ошибка подключения
Если Wi-Fi выключен или работает некорректно, Chromebook не подключится к сети. Проверьте роутер Wi-Fi, чтобы убедиться, что он включен. Возможно, вам потребуется выключить и снова включить роутер, чтобы сбросить его настройки.
Проблема с подключением к беспроводной сети
Если Chromebook не подключается к Wi-Fi, возможно, потребуется «забыть» сеть и подключиться к ней заново. Инструкции о том, как подключиться к сети или забыть ее, можно найти в Справке Chrome.
Экран гаснет
Экран становится черным во время использования ноутбука
Повреждение ПО
Текущая версия программного обеспечения могла стать несовместимой с устройством, из-за чего экран перестал реагировать. Это можно исправить, скачав и установив актуальное ПО.
Неисправность вентилятора
Иногда во время работы компьютер может слишком сильно нагреваться; в этом случае экран отключается для охлаждения системы. Проблему перегрева можно решить, очистив вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом или аккуратно почистив его зубной щеткой.
Аппаратный сбой
Если экран поврежден, его необходимо заменить. Для замены воспользуйтесь нашим руководством.
Тачпад не реагирует на нажатия
Тачпад не работает, и курсор не перемещается.
Скопление жира или влаги
Иногда из-за жирных пальцев (например, после еды) на тачпаде образуется слой, препятствующий распознаванию касаний. Протрите тачпад влажной мягкой тканью, а затем удалите остатки влаги сухой мягкой тканью.
Тачпад отключен
Тачпад мог быть случайно отключен в настройках. Откройте браузер, введите chrome://flags/#ash-debug-shortcuts, прокрутите вниз до Debugging Keyboard shortcuts, нажмите «Включить» (enable), выйдите из системы или перезапустите Chromebook, а после повторного входа включите тачпад комбинацией клавиш Search + Shift + P.
Неисправный датчик
Если тачпад чист и не отключен в настройках, возможно, поврежден его датчик.
Не удается подключиться к приложению Chrome
Не удается открыть и правильно использовать Chrome
Плохое соединение с интернетом
Если интернет-соединение нестабильно, пользователь не сможет подключиться к сети. Для работы приложения Chrome необходимо активное интернет-соединение.
Сбой в приложении Chrome
Проблема может заключаться в самом приложении Chrome — возможно, его нужно обновить. Также можно попробовать переустановить Chrome или выполнить полное восстановление компьютера через настройки.
Повреждение Chromebook
Любые физические повреждения Chromebook могут привести к нарушению его работы или проблемам с доступом в интернет. Например, если повреждена материнская плата, воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
Jordan W Jones
Участник с: 02/15/18
397 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 40
За все время: 639
