Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши кажутся липкими или застревают.
Липкие клавиши
Выясните причину липкости клавиш. Если это еда, клей, напитки и т. д., возьмите бумажное полотенце, смоченное в изопропиловом спирте (99%). Аккуратно протрите поверхность клавиатуры.
Клавиши застревают при нажатии
Снимите клавиатуру или клавиши, чтобы проверить, нет ли под ними посторонних предметов.
Тачпад не реагирует на касания
Тачпад не работает должным образом, курсор мыши не перемещается.
Тачпад загрязнен
Если по бокам тачпада скопилась грязь, возьмите мягкую ткань, слегка смочите ее водой (или изопропиловым спиртом при необходимости) и тщательно очистите поверхность тачпада.
Попадание воды на тачпад
Перезагрузите систему:
1. Удерживайте кнопку питания, пока Chromebook полностью не выключится.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить его — не входите в систему. Альтернативный вариант: вы можете просто выйти из своей учетной записи.
3. На экране входа в систему нажмите Ctrl+Shift+Alt+R
4. Вы увидите следующий экран — выберите «Сброс» (Reset).
Отсоединение шлейфа тачпада
Проверьте наличие обновлений:
  1. Включите ваш Chromebook.
  2. Подключите Chromebook к сети Wi-Fi.
  3. В правом нижнем углу выберите время, а затем «Настройки» (Settings).
  4. В левом нижнем углу выберите «О ChromeOS» (About ChromeOS).
  5. В разделе «Google ChromeOS» найдите версию операционной системы Chrome, которую использует ваш Chromebook.
  6. Выберите «Проверить наличие обновлений» (Check for updates).
  7. Если Chromebook обнаружит обновление ПО, он начнет загрузку автоматически.
Неисправный аккумулятор
Устройство не держит заряд должным образом.
Аккумулятор не держит заряд
Замените аккумулятор, следуя этому руководству: Замена аккумулятора Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US
Отсутствие изображения на ЖК-дисплее
Монитор Samsung Chromebook 3 полностью черный, периодически зависает или выдает артефакты изображения.
ЖК-дисплей черный
Замените ЖК-дисплей, следуя этому руководству: Замена ЖК-дисплея Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US
ЖК-дисплей зависает или выдает артефакты
Выполните принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд.
Обновите ваш Samsung Chromebook 3:
Неисправность динамиков
Проблемы с воспроизведением звука.
Загрязнение динамиков
Очистите динамики с помощью изопропилового спирта и салфетки из микрофибры.
Если вы слышите гул, жужжание, статический шум или звука нет совсем, замените динамики, следуя этому руководству: Замена динамиков Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US
Yamaris Acosta
Участник с: 02/07/23
557 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Участник Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
my chrome powers on but does not show on the screen. the screen turns on at random moments. i dont know what the problem could be.
Ndyabawe Derrick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За всё время: 528
