Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Почему мой Samsung Chromebook не включается?
На экране не отображается страница входа; экран черный и выключен.
Устройство не включается:
Если экран совсем не загорается, вероятно, у вашего Samsung Chromebook недостаточно заряда. Если вы подключили его к сети, но индикатор зарядки не светится, значит, проблема в зарядке. Если индикатор зарядки светится, убедитесь, что штекер вставлен до конца, и оставьте устройство заряжаться.
Устройство включается, но не загружается:
Если ваш Samsung Chromebook включается, но не показывает окно входа в систему, не нажимайте никакие кнопки. Вероятно, система перегружена и ей нужно время. Подождите 2 минуты, если устройство все еще не заработало, выполните принудительную перезагрузку.
Почему мой Samsung Chromebook не заряжается?
Когда вы подключаете Samsung Chromebook к сети, индикатор зарядки не загорается.
Зарядное устройство подключено неправильно:
Зарядное устройство Samsung Chromebook состоит из нескольких частей. Убедитесь, что каждый сегмент плотно соединен с остальными.
Загрязнен порт зарядки:
Если зарядное устройство подключено плотно, но Chromebook все равно не заряжается, отсоедините его от компьютера и загляните в порт зарядки. Если там видна грязь или пыль, продуйте порт или воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Снова подключите зарядное устройство.
Зарядное устройство получает недостаточно питания:
Если Chromebook по-прежнему не заряжается, попробуйте подключить его к другой розетке. Если это не помогло, вероятно, потребуется заменить порт зарядки.
Почему экран медленно реагирует?
Chromebook не реагирует на нажатия клавиш или действия с тачпадом.
Слишком много фоновых программ:
Если экран не реагирует, а у вас открыто множество вкладок, процессор компьютера перегружен. Вам нужно выключить компьютер. Это приведет к закрытию программ и освободит ресурсы процессора.
Устаревшее программное обеспечение:
Звук может быть искажен из-за устаревшего программного обеспечения. Чтобы обновить его, откройте меню состояния, выберите «Настройки», затем в левом нижнем углу меню выберите «О системе Chrome OS» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Если обновления доступны, ваш Chromebook обновится автоматически.
Как исправить залипающую клавишу на Samsung Chromebook?
Клавиши застряли в нажатом положении или их невозможно нажать.
Скопление грязи:
Если есть возможность, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть грязь. В противном случае аккуратно переверните компьютер и попробуйте вытряхнуть грязь из-под клавиш.
Почему не работает звук?
Звук не воспроизводится через динамик или звучит искаженно.
Звук выключен:
Если при нажатии на значок в правом нижнем углу экрана ползунок громкости неактивен (серый), вам нужно включить звук. Для этого нажмите на значок динамика рядом с ползунком громкости на экране или нажмите кнопку увеличения громкости (вторая кнопка справа в верхнем ряду).
Подключено стороннее устройство по Bluetooth:
В правом нижнем углу экрана находится панель значков. Нажмите на нее, и сверху появятся три значка. Средняя кнопка — это кнопка Bluetooth. Если под ней написано, что устройство подключено, нажмите на этот значок, чтобы отключиться. Если звук все равно не появился, убедитесь, что звук не выключен.
https://www.samsung.com/us/support/answe...
Alberto
Участник с: 09/08/23
90 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 3-3, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-3, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 604
