Устранение неполадок Samsung Chromebook Plus
Выпущен в феврале 2017 года, модель XE513C24. Оснащен дисплеем с поворотом на 360 градусов и стилусом в комплекте.
Динамики не воспроизводят звук
Динамики вашего Samsung Chromebook Plus не воспроизводят звук
Звук выключен?
Вы проверяли, не отключен ли звук в настройках? В нижней правой части экрана находится ряд значков. Крайний справа — это значок или изображение вашего аккаунта. Откроется окно с информацией о вашем Chromebook Plus, в котором можно проверить, не выключен ли звук. Если он выключен, нажмите на значок динамика, чтобы вывести Samsung Chromebook Plus из беззвучного режима.
Звук не воспроизводится через наушники
Извлеките штекер наушников из аудиоразъема и убедитесь, что разъем не расшатан. Если с разъемом все в порядке, попробуйте закрыть крышку Samsung Chromebook Plus примерно на десять секунд, а затем снова подключите наушники. Откройте крышку Chromebook и при необходимости войдите в свой аккаунт Google. Samsung Chromebook Plus должен выполнить поиск аудиоустройств и обнаружить ваши наушники при новом сканировании.
Вы пробовали сбросить настройки Chromebook Plus?
Если Samsung Chromebook Plus по-прежнему не воспроизводит звук после отключения беззвучного режима, еще одним вариантом решения будет сброс настроек, особенно если вы используете какие-либо Bluetooth-устройства. Рекомендуется сохранить важную информацию, так как это действие вернет ваш Chromebook Plus к заводским настройкам. Есть два способа сбросить настройки Chromebook: первый — зайти в настройки и нажать «Показать дополнительные настройки», это приведет вас к экрану с опцией «Powerwash» для вашего Samsung Chromebook Plus. Устройство будет сброшено до заводских настроек, и вам потребуется заново ввести данные аккаунта Google. Попробуйте воспроизвести музыку после перезагрузки Chromebook Plus, чтобы проверить, помогло ли это.
Клавиатура/клавиши не реагируют
Клавиши не нажимаются или работают некорректно
Клавиатура не реагирует
Убедитесь, что операционная система Chromebook обновлена до последней версии. Если это так, попробуйте сбросить настройки Chromebook
Клавиши залипают
Если клавиши залипают, используйте сжатый воздух или чистящую массу (лизун), чтобы удалить грязь и частицы, которые могут препятствовать нажатию. Если клавиши все еще залипают, замените их. Используйте это руководство. (создать руководство)
Неисправная клавиатура
Замените клавиатуру целиком, используя это руководство (при возможности, создайте руководство)
Germaine Armstrong
Участник с: 10/02/18
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S11-G17, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G17, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G17
2 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За все время: 297
