Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается, индикатор кнопки питания не мигает и не светится
Индикатор на кнопке питания не загорается, а при попытке включить Chromebook экран остается черным.
Chromebook не заряжен
Подключите адаптер переменного тока и шнур питания к разъему питания и вставьте вилку в розетку. Подождите 5–10 минут, пока Chromebook немного зарядится (до 10%). Включите Chromebook.
Неисправен разъем питания
Подключите адаптер переменного тока и шнур питания к разъему питания и вставьте вилку в розетку. Подождите 5–10 минут, пока Chromebook немного зарядится (до 10%). Включите Chromebook. Если он по-прежнему не включается, продолжайте зарядку еще 5–10 минут. Если устройство все равно не включается, значит, неисправен разъем питания. Рассмотрите возможность замены разъема питания.
Экран черный, хотя Chromebook включен
Вентилятор работает, а индикатор кнопки питания мигает или светится. Однако экран остается черным.
Низкий уровень яркости
Возможно, яркость экрана установлена на минимальный уровень. Пока Chromebook включен, нажмите клавишу увеличения яркости (символ солнца с длинными лучами) на клавиатуре.
Неисправен дисплей
Отключите от Chromebook любые подключенные устройства. Выполните аппаратный сброс, нажав и удерживая кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы полностью разрядить Chromebook. Подождите 2–3 минуты, прежде чем снова включить его. Если экран по-прежнему черный, перейдите к следующему шагу.
Подключите кабель HDMI к Chromebook и внешнему монитору. Если на обоих экранах нет изображения, значит, неисправен дисплей, и вам стоит рассмотреть возможность его замены.
Подключен к сети, но не заряжается
Chromebook не заряжается при подключении к сети через адаптер переменного тока и шнур питания.
Неисправен адаптер переменного тока
Подключите адаптер переменного тока и шнур питания к разъему питания и вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что адаптер и шнур питания вставлены до упора, а разъем питания надежно соединен с компьютером. Если адаптер подключен, разъем соединен, но индикатор на адаптере не загорается, значит, адаптер переменного тока неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Подключите адаптер переменного тока и шнур питания к разъему питания и вставьте вилку в розетку. Подождите 5–10 минут, пока Chromebook немного зарядится (до 10%). Включите Chromebook. Если он по-прежнему не включается, продолжайте зарядку еще 5–10 минут. Если устройство все равно не включается, значит, неисправен разъем питания, и вам может потребоваться его замена.
Неисправен аккумулятор
Подключите адаптер переменного тока и шнур питания к разъему питания и вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что адаптер и шнур питания вставлены до упора, а разъем питания соединен с компьютером. Если Chromebook включается только при подключенном адаптере, значит, неисправен аккумулятор. Замените его, воспользовавшись этим руководством.
Перегрев через несколько минут после включения
Во время работы Chromebook начинает нагреваться сильнее обычного. Вентилятор издает громкий звук, а питание отключается без предупреждения.
Пыль или посторонние частицы в вентиляторе и/или вентиляционных отверстиях
Компьютеры часто перегреваются и выключаются из-за скопления пыли в вентиляционных отверстиях и вентиляторе. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть частицы пыли из вентилятора и отверстий.
Недостаточно термопасты
Недостаточное количество термопасты между радиатором и процессором Chromebook может привести к перегреву. Полностью удалите всю старую термопасту. Затем нанесите каплю новой термопасты в центр процессора. Аккуратно прижмите радиатор и зафиксируйте его, затянув винты.
Неисправен вентилятор
Пока Chromebook включен, переверните его и снимите нижнюю крышку. Если вентилятор вращается неравномерно, капните немного минерального масла на ось (центральную часть вентилятора). Если вы не слышите работы вентилятора или не чувствуете поток воздуха из вентиляционных отверстий, рассмотрите возможность замены вентилятора.
Клавиатура не реагирует на нажатия
При нажатии на клавиши Chromebook не реагирует.
Посторонние частицы под клавишами
Посторонние вещества (например, крошки, пыль, грязь и т. д.) могут попасть под клавиши, из-за чего их трудно нажимать. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть их из клавиатуры.
Неисправна клавиатура
Если клавиатура не реагирует целиком, рассмотрите возможность ее замены, воспользовавшись этим руководством.
Tracy Mae De Vera
Участник с: 09/05/17
43 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За всё время: 686
