Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Chromebook завис или перестал отвечать на действия.
Режим сна рассинхронизирован
Закройте крышку Chromebook, чтобы перевести его в спящий режим. Подождите 10 секунд, а затем снова откройте ее. Это может помочь системе перезапустить процессы и устранить зависание.
Приложения не реагируют
Если после перехода в спящий режим Chromebook все еще завис, выключите его, удерживая кнопку питания в течение 5 секунд, а затем снова включите, нажав ту же кнопку.
Повреждение данных или приложений
Внимание: это действие приведет к удалению всех данных из памяти Chromebook. В результате все содержимое устройства будет полностью стерто, и оно вернется к заводским настройкам. Перед выполнением этих действий сделайте резервную копию всей важной информации.
Отсоедините адаптер питания, если он подключен, и выключите Chromebook. В нижней части корпуса по центру находится отверстие сброса. Нажав в это отверстие скрепкой, включите Chromebook. Это сбросит устройство к заводским настройкам.
Трещина на экране
Если экран Chromebook выглядит треснувшим и не реагирует на действия, возможно, его необходимо заменить.
Нет звука
Из динамиков Chromebook не идет звук.
Звук выключен
Посмотрите в нижний правый угол экрана. Если значок звука перечеркнут, вероятно, громкость выключена. Включите звук, нажав на значок и отрегулировав ползунок громкости, или воспользуйтесь клавишами регулировки громкости.
Неверные настройки динамиков
В нижнем правом углу экрана нажмите на изображение профиля; появится окно со списком информации о Chromebook. Проверьте значок звука: если звук выключен, отрегулируйте громкость ползунком. Вход и выход звука также можно изменить, нажав «стрелку вправо» рядом с ползунком громкости.
Неверные настройки личной учетной записи
Включите Chromebook и на экране входа выберите «Просмотр в качестве гостя» (Browse as Guest). Это позволит запустить систему с настройками по умолчанию. Попробуйте воспроизвести звук; если это работает, значит, проблема в настройках вашей учетной записи. Чтобы исправить это окончательно, создайте новую учетную запись или выполните полный сброс Chromebook.
Нажмите на профиль пользователя в нижнем правом углу экрана. Нажмите «Настройки» — должно открыться новое окно. Нажмите «Показать дополнительные настройки», найдите раздел Powerwash и нажмите «Сброс» (Reset). В появившемся окне снова нажмите «Перезапустить» (Restart) и войдите в систему под своей учетной записью Google. После сброса проверьте, устранена ли проблема со звуком.
Неисправные или поврежденные динамики
Если после полного сброса звук по-прежнему не работает, возможно, внутренние динамики вышли из строя. Рассмотрите возможность их замены с помощью этого руководства.
Не выходит из спящего режима
После перехода в спящий режим Chromebook не «просыпается» или показывает черный экран.
Устройство неправильно подключено к питанию
Убедитесь, что Chromebook заряжен и включен. Об этом должен свидетельствовать индикатор питания. Если индикатор не горит, подключите устройство к сети, чтобы зарядить его, а затем включите с помощью кнопки питания. Эта ошибка чаще возникает при заряде аккумулятора менее 50%, поэтому следите за тем, чтобы устройство было хорошо заряжено.
Цикл сна рассинхронизирован
Закройте крышку Chromebook и медленно откройте ее снова. Это решает многие проблемы со сном.
Настройки питания рассинхронизированы
Закройте крышку Chromebook, отсоедините кабель питания, а затем медленно откройте крышку. Это должно перезапустить цикл сна Chromebook.
Не отвечающая операционная система
Если вы уверены, что питание включено, но экран остается черным, удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. Индикатор питания должен мигнуть, и Chromebook перезагрузится. Также можно перезагрузить устройство, удерживая кнопку питания в течение трех секунд до выключения, подождав 30 секунд и включив его снова.
Необходимо выполнить цикл питания аккумулятора
Если Chromebook не выключается, оставьте его открытым и отключенным от сети в безопасном месте на 6–7 часов, чтобы аккумулятор полностью разрядился. Затем зарядите Chromebook и включите его кнопкой питания. Если экран по-прежнему не загорается, возможно, он поврежден и требует замены.
Не заряжается
Chromebook не заряжается или не держит заряд.
Зарядное устройство работает некорректно
Убедитесь, что розетка, к которой подключен Chromebook, исправна. Проверьте, плотно ли подключено зарядное устройство и нет ли на нем видимых повреждений. Убедитесь, что штекер зарядного устройства полностью вставлен в порт зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если Chromebook работает от кабеля питания, но быстро выключается или разряжается при отключении от сети, возможно, аккумулятор вышел из строя или изнашивается. Рассмотрите возможность замены аккумулятора с помощью этого руководства.
Сломанный или расшатанный порт зарядки
Если аккумулятор держит заряд, а розетка и зарядное устройство исправны, возможно, порт зарядки расшатался или требует замены.
Слабый/медленный интернет или его отсутствие
Chromebook не подключается к интернету или соединение работает медленно.
Приложение не работает
Если Chromebook не подключается к интернету или показывает, что подключен, но не позволяет пользоваться сетевыми функциями, выключите его, удерживая кнопку питания 5 секунд, а затем снова включите.
Слишком много пользователей в сети / низкая пропускная способность
Если соединение все еще слабое, попробуйте использовать Verizon Wireless Internet. Найдите и нажмите значок Wi-Fi в нижнем правом углу экрана. Нажмите «Активировать Verizon Wireless» и войдите в свою учетную запись. Если у вас нет учетной записи, нажмите «Создать новый план» и следуйте инструкциям.
После создания учетной записи может потребоваться подождать пять (5) минут до активации услуг Verizon Wireless.
Маршрутизатор не работает
Убедитесь, что маршрутизатор подключен к рабочей розетке и включен. Некоторые маршрутизаторы имеют индикаторы на передней панели. Найдите значок интернета на устройстве и проверьте, есть ли индикация подключения к сети. Если индикатор не горит, а маршрутизатор включен, обратитесь к интернет-провайдеру.
При использовании беспроводного соединения скорость интернета может снижаться в зависимости от расстояния от маршрутизатора до Chromebook. Для достижения оптимальной скорости рассмотрите возможность подключения Chromebook к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля.
Настройки Wi-Fi выключены / неисправна антенна Wi-Fi
Найдите переключатель сети Wi-Fi в нижнем правом углу экрана и убедитесь, что Chromebook подключен к сети. Если отображается «подключено к (название сети)», значит, соединение есть. Если это сообщение не отображается, используйте приложение Google Chrome Connectivity Diagnosis (доступно в панели запуска приложений в нижнем левом углу) для устранения проблемы. Если сеть не обнаружена, хотя маршрутизатор включен, обратитесь к интернет-провайдеру за помощью.
Если Chromebook по-прежнему не может подключиться по беспроводной сети и не видит ни одной доступной сети, возможно, неисправна внутренняя антенна Wi-Fi и ее необходимо заменить. Рассмотрите возможность замены с помощью этого руководства.
Камера не работает
Chromebook не обнаруживает камеру или выводит сообщение: «Камера не найдена» (No camera found).
Перезагрузите Chromebook, нажав на изображение профиля в нижнем правом углу экрана. Нажмите «Перезапустить», чтобы перезагрузить устройство. После перезагрузки попробуйте запустить камеру снова.
Неверные личные настройки
Проверьте, обнаруживает ли Chromebook камеру в настройках. Для этого перейдите в «Настройки», затем нажмите «Дополнительные настройки». В разделе «Конфиденциальность» нажмите «Настройки контента», а затем «Медиа». Убедитесь, что камера отображается в выпадающем списке доступных камер. Если камера отсутствует в списке, возможно, она неисправна и требует замены.
Неисправное приложение
Если камера обнаруживается в настройках, попробуйте использовать другое приложение. Если в другом приложении камера работает, вернитесь к исходному приложению и изучите раздел помощи по устранению неполадок, чтобы настроить камеру.
Если приложение по-прежнему не обнаруживает камеру, удалите его и переустановите. Для этого нажмите на кнопку запуска приложений в нижнем левом углу, найдите нужное приложение, нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите «Удалить» (Remove), а затем переустановите приложение из Google App Store.
Неисправная или сломанная камера
Если камера не определяется в настройках, отсутствует в выпадающем списке или изображение искажено из-за трещины или других повреждений, возможно, камера вышла из строя и требует замены.
Brenna Wolfe
Участник с: 09/11/17
541 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 28
За все время: 1,451
