Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
После подключения камеры к зарядному устройству аккумулятор не заряжается.
Неисправен блок питания или кабель USB — Micro USB
Если при подключении блока питания к розетке камера не заряжается, скорее всего, проблема в USB-кабеле, соединяющем блок питания и камеру. Если вы купили новый кабель, а камера по-прежнему не заряжается, значит, необходимо заменить блок питания.
Установка аккумулятора
Если аккумулятор установлен неправильно, он может не заряжаться. Убедитесь, что стрелка на лицевой стороне аккумулятора направлена внутрь камеры. При правильной установке контакты аккумулятора должны входить в камеру первыми.
Скопление грязи или налета
Возможно, на аккумуляторном отсеке или на самом аккумуляторе есть налет, который препятствует нормальной зарядке. Протрите аккумулятор сухой тканью, удалив все загрязнения. Для удаления сильных загрязнений или коррозии можно использовать стальную вату. Чтобы очистить аккумуляторный отсек изнутри, оберните ткань вокруг узкого предмета, чтобы добраться до глубины отсека.
Теперь вставьте аккумулятор и попробуйте зарядить его снова.
Если после этих действий аккумулятор по-прежнему не заряжается, замените его.
Объектив не выдвигается
Объектив заклинило, и он не выдвигается при включении камеры.
Убедитесь, что на объектив не оказывается давление
Возьмите камеру и включите её. Убедитесь, что объективу ничего не мешает выдвигаться. Например, если камера лежит объективом вниз, он не сможет выдвинуться из-за давления.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
Если у камеры недостаточно питания, объектив может не выдвинуться. Включите камеру и посмотрите в правый верхний угол экрана. Если значок аккумулятора красный и мигает, значит, он почти разряжен. Полностью зарядите аккумулятор и включите камеру, чтобы проверить, выдвигается ли объектив.
Грязь в механизме объектива
Грязь в механизме объектива может препятствовать его выдвижению. Простое решение — продуть объектив сжатым воздухом, чтобы удалить частицы из шестереночного механизма. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как очистить механизм объектива: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Подключение камеры к Wi-Fi
Попытка поделиться фотографиями и видео по беспроводной сети Wi-Fi нажатием кнопки Wi-Fi в верхней правой части камеры.
Приложение Samsung Smart Camera
Камера не сможет взаимодействовать с вашей сетью Wi-Fi, если у вас нет смартфона с установленным приложением.
Роутер включен и находится в зоне доступа
Убедитесь, что вы находитесь рядом с Wi-Fi-роутером, чтобы камера могла поймать сигнал. Проверьте индикацию на роутере, чтобы убедиться, что он включен и работает исправно. При необходимости перезагрузите роутер, нажав кнопку питания или отсоединив кабель питания. Подождите десять секунд, а затем снова подключите питание к роутеру.
Аккумулятор и подключение по Wi-Fi
Если уровень заряда аккумулятора низкий, камера не будет использовать функцию передачи данных по Wi-Fi для экономии энергии. Подключите камеру к зарядному устройству и попробуйте снова подключиться к сети Wi-Fi.
Сообщения об ошибках памяти
Сообщения об ошибках, которые появляются при попытке сохранить фотографии или получить к ним доступ. Например, сообщение об ошибке «Card Not Recognized» (Карта не распознана).
Перейдите по этой ссылке, чтобы решить проблемы с картой памяти: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
Экран дисплея не включается
При включении камеры задний экран не загорается или светится очень тускло.
Питание от аккумулятора
Откройте крышку аккумуляторного отсека в нижней части камеры и убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен в слот и ориентирован правильно. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен, иначе экран будет светиться очень тускло.
John Cirello
Участник с: 09/26/16
32 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 1,482
