Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор не заряжен. Извлеките его и вставьте в зарядное устройство. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неправильная установка аккумулятора
Возможно, аккумулятор неправильно установлен в отсеке. Сверьтесь с руководством пользователя Samsung DV300F, чтобы убедиться, что аккумулятор установлен правильно.
Задний ЖК-экран треснул
Задний ЖК-экран поврежден
Снимите задний ЖК-экран и установите новый, используя это руководство по замене. Убедитесь, что новый экран предназначен именно для этой модели камеры.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор неисправен
Возможно, аккумулятор изношен или поврежден и требует замены. Приобретите новый аккумулятор и замените текущий. Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в отсеке. Проверьте, соответствует ли аккумулятор данной модели устройства. Мы рекомендуем приобретать сменные аккумуляторы у Samsung.
Зарядное устройство неисправно
Возможно, зарядное устройство изношено или повреждено и требует замены. Приобретите новое зарядное устройство для аккумулятора. Убедитесь, что покупаете подходящую модель. Мы рекомендуем приобретать это изделие у Samsung.
Вспышка не работает
Вспышка отключена
Возможно, вспышка не включена. Перейдите в меню настроек камеры и включите ее. Дополнительную помощь можно найти в руководстве пользователя Samsung DV300F.
Лампа вспышки перегорела или повреждена
Возможно, лампа вспышки вышла из строя. Купите сменную лампу, совместимую с Samsung DV300F, и замените текущую.
Корпус треснул
Корпус поврежден
Снимите корпус и замените его, используя это руководство по замене. Рекомендуем приобрести новый корпус у Samsung для данной модели устройства, чтобы обеспечить его правильную установку.
Объектив не убирается или не реагирует
Объектив загрязнен
Вокруг объектива могла скопиться грязь или мусор, препятствующие его движению. Очистите край объектива, чтобы удалить загрязнения.
Объектив неисправен
Возможно, механизм объектива требует замены. Замените его, используя это руководство по замене. Обязательно приобретите подходящий объектив у Samsung, чтобы он подошел и работал корректно.
ЖК-экран не включается (передний или задний)
ЖК-экран не подключен к плате
Возможно, ЖК-экран не полностью подключен к основной плате. Ознакомьтесь с этим руководством по замене для заднего ЖК-экрана или этим руководством по замене для переднего ЖК-экрана, чтобы проверить подключение.
ЖК-экран неисправен
Возможно, экран поврежден изнутри и требует замены. Используйте это руководство по замене для заднего ЖК-экрана или это руководство по замене для переднего ЖК-экрана. Обязательно приобретите деталь у Samsung, чтобы обеспечить правильную работу устройства.
Изображение на снимках или экране размыто или нечеткое
Объектив загрязнен
Возможно, объектив просто загрязнен. Протрите его мягкой тканью, например, салфеткой для объектива или бумажной салфеткой. Если загрязнения прилипли, слегка смочите ткань водой.
Объектив поврежден или неисправен
Возможно, объектив поврежден изнутри и требует замены. Используйте это руководство по замене объектива. Обязательно замените его на точно такой же объектив от Samsung, чтобы обеспечить правильную установку и работу.
Задние кнопки не реагируют
Плата управления задними кнопками не подключена к основной плате
Возможно, плата управления задними кнопками отсоединилась от разъема на основной плате. Изучите это руководство по замене, чтобы проверить подключение.
Плата управления задними кнопками повреждена или неисправна
Возможно, плату управления задними кнопками необходимо заменить из-за повреждения самой платы. Изучите это руководство по замене. Убедитесь, что приобретаемая деталь предназначена для Samsung DV300F.
Верхние кнопки не реагируют
Блок верхних кнопок поврежден или неисправен
Возможно, блок кнопок требует замены из-за внутренних повреждений или выхода из строя конкретной кнопки. Приобретите сменный блок и установите его вместо текущего. Убедитесь, что деталь предназначена для Samsung DV300F.
Timothy Gordon
Участник с: 03/23/15
874 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - Ответить Поделиться
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - Ответить Поделиться
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За все время: 4,025
