Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Действия по устранению неполадок
DVD-плеер не включается
- Убедитесь, что DVD-плеер подключен к источнику питания
- Убедитесь, что никакие посторонние предметы не мешают открытию лотка для дисков
Фильм не воспроизводится
- Убедитесь, что диск вставлен правильно, этикеткой вверх
- Убедитесь, что в плеер вставлен подходящий DVD-диск (ВНИМАНИЕ: проигрыватели Blu-ray не будут работать с этим устройством)
Экран заблокирован / завис
- Нажмите и удерживайте кнопку перемотки вперед не менее 5–10 секунд (при отсутствии диска внутри), и оборудование должно сброситься до заводских настроек
Изображение/видео искажено или нечеткое
- Убедитесь, что диск чист и на нем нет царапин
- Очистите диск
- Убедитесь, что все соединения находятся в правильных разъемах и плотно подключены
Нет звука
- Проверьте настройки аудиовыхода в меню «Настройки»
- Убедитесь, что все кабели подключены к соответствующим разъемам
Пульт дистанционного управления не работает
- Проверьте батарейки, убедитесь, что они установлены правильно, при необходимости замените их
- Убедитесь, что расстояние между плеером и пультом не превышает 6 метров
- Выньте батарейки и удерживайте нажатой любую кнопку в течение нескольких минут, чтобы разрядить микропроцессор внутри пульта, затем вставьте батарейки обратно и попробуйте воспользоваться им снова
Звук не воспроизводится
- Убедитесь, что...
1.) DVD-плеер подключен правильно
2.) Диск записан в поддерживаемом аудиоформате
3.) Аудио в настройках меню настроено правильно
Появляется значок отмены
- Эта функция ограничена программным обеспечением DVD
- Данная функция в данный момент недоступна
- Запрошенная глава или раздел находится вне диапазона
Примечание
Если эти действия не помогли, а срок вашей гарантии истек, пожалуйста, обратитесь к нашим руководствам по ремонту, которые должны появиться в ближайшее время.
Эти инструкции можно найти в руководстве пользователя, предоставленном производителем
Devon Clements
Участник с: 10/21/14
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
When I Put In A Disc And Push Play It Grinds When The Disc Is Playing & The Tray Goes In & Out Continuously
dbcoopere3 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За все время: 813
