Основные сведения
Утечка обычно происходит либо из дверцы машины, либо из-под нее. Поскольку протечки под машиной, как правило, вызывают реакцию системы, сначала мы рассмотрим протечки, которые видны снаружи, чаще всего перед машиной. Вот несколько рекомендаций для начала. Ваша главная задача — обнаружить место утечки. Если посудомоечная машина выдает код ошибки, связанный с протечкой, перейдите на эту страницу.
Запуск цикла
Вам нужно вытереть видимую воду и запустить цикл мойки. Это позволит сделать две вещи:
  • Убедиться, что это не просто пролитая вода, и
  • Наблюдать за работой машины, чтобы понять источник протечки.
Проблемы с моющим средством
Использование неподходящего моющего средства или случайное добавление в машину обычного средства для мытья посуды вручную может вызвать утечку пены. Никогда не используйте жидкое средство для мытья посуды вручную в посудомоечной машине, так как это приведет к чрезмерному пенообразованию и помешает нормальной работе устройства.
Протечка дверных уплотнителей
Решение, основанное на здравом смысле: с дверными уплотнителями могут возникнуть проблемы.
  • Проверьте уплотнители на наличие трещин, перегибов или деформаций, особенно в нижней части дверцы.
  • Убедитесь, что уплотнитель не сместился и не отклеился от места крепления.
  • Проверьте, нет ли на уплотнителях грязи или посторонних предметов, застрявших в них. Это может привести к протечкам.
Установка посудомоечной машины по уровню
Для этого потребуется снять цокольную панель, что также позволит проверить впускной клапан. Воспользуйтесь небольшим строительным уровнем и приложите его к внутренней стороне верхнего переднего края бака. Здесь вы найдете ссылку на документ Samsung, в котором показано, как это сделать. Затем проверьте уровень и переходите к следующему пункту.
Протечка впускного клапана
Впускной клапан находится прямо за цокольной панелью, обычно с левой стороны, если смотреть на переднюю часть посудомоечной машины. Иногда клапан или место его соединения начинает протекать. Осмотрите его. Вытрите всю длину впускной трубки, насколько это возможно; вода от протечки может стекать по шлангу на большое расстояние.
Если вы живете в холодном регионе, корпус впускного клапана может замерзнуть и треснуть. В старых домах с плохой теплоизоляцией это случается чаще, так как пространство под посудомоечной машиной часто очень холодное, поскольку оно изолировано от остальной части кухни цокольной панелью. Если клапан постоянно подтекает даже при выключенной посудомоечной машине, возможно, проблема именно в этом.
Протечка дверного вентиляционного отверстия
Иногда вентиляционное отверстие внутри дверцы начинает протекать, и вода может вытекать из нижнего края дверцы. Протрите нижний край тканью или бумажным полотенцем. Если утечка продолжает проявляться, вам придется разобрать дверцу.
Засорение форсунки
Осмотрите форсунки на разбрызгивателях вашей посудомоечной машины. Если в отверстиях есть мусор, это может привести к отклонению струи воды. В результате она может попадать на дверцу таким образом, что вода просачивается мимо уплотнителей или попадает в вентиляционное отверстие.
Деформация корпуса посудомоечной машины
Иногда винты, удерживающие устройство, могут привести к деформации или выгибанию корпуса посудомоечной машины, что не дает уплотнителям работать должным образом. Это происходит главным образом тогда, когда винты установлены через боковые края передней части посудомоечной машины для крепления к кухонному гарнитуру. Винты, установленные сверху через кронштейны, к этому не приводят.
Подготовка к поиску причин
Если у вас протечка, пусть даже это медленная капель, ваша первая задача — найти источник воды, с чего мы уже и начали. Дальнейшие действия зависят от интенсивности протечки. Небольшие протечки труднее обнаружить, и они требуют больше усилий.
По возможности запустите устройство, когда оно выдвинуто из-под столешницы — это эффективный способ обнаружить место утечки, особенно небольшой. Чтобы лучше видеть, можно приподнять машину на деревянных брусках. Также необходимо хорошее освещение.
  • Выдвиньте посудомоечную машину из-под столешницы.
  • Снимите поддон для сбора протечек, в котором находится датчик влажности.
    • Положите посудомоечную машину на бок.
    • Открутите винт и отсоедините зажимы, удерживающие поддон.
    • Снимите поддон.
  • Поставьте посудомоечную машину обратно.
  • Если место утечки трудно заметить, положите на пол бумагу, на нее — деревянные бруски, а сверху установите посудомоечную машину. Это зафиксирует бумагу на месте.
  • Запустите обычный цикл мойки.
  • Наблюдайте за возможными протечками. Они могут быть заметны не сразу, так как они небольшие или им требуется время, чтобы проявиться.
Поскольку цель — найти протечку, ниже приведен список мест для проверки и типов протечек, которые встречались и были задокументированы. Многие из них требуют снятия верхних или нижних боковых панелей посудомоечной машины. Отслеживайте пути движения воды и будьте терпеливы; вода может появляться из самых неожиданных мест. Многие из этих мест протечки вызывают код ошибки на посудомоечной машине, но не обязательно каждый раз. Протечки сбоку машины менее склонны приводить к ошибке; мы начнем список именно с них, так как исходим из того, что кода ошибки у вас нет.
Выход из строя уплотнителя крепления корзины
Крепления корзин для посуды в боковых стенках могут не иметь уплотнителей, или же уплотнители могли прийти в негодность. Чтобы проверить это, необходимо снять верхние боковые панели с внешней стороны посудомоечной машины. Обычно следы влаги можно обнаружить у нижнего края посудомоечной машины.
Здесь представлена ссылка на полезное видео по этой проблеме.
Утечка из шлангов
Возможно, протекает один из шлангов вашего устройства. Обычно шланги протекают в местах соединений. Поврежденные шланги могут пропускать воду, позволяя ей стекать по ним на значительное расстояние. Еще одно место протечки — боковая камера устройства. Утечки под устройством обычно вызывают код ошибки. Засоренные сливные шланги также могут быть источником протечек.
Выход из строя прокладки боковой камеры / разрыва корпуса
Прокладка находится между блоком разрыва корпуса (case break) посудомоечной машины и выпускным отверстием внутри устройства на стенке. Если эта прокладка изношена или соединение ослабло, вода может стекать по внешней стороне посудомоечной машины на пол. Ищите следы влаги на боковой стороне посудомоечной машины; от такого типа протечки изоляция также может намокнуть.
Неисправности вентиляционного узла
Вентиляционный узел, установленный в дверце многих моделей, может быть источником протечек из-за поломки мембранного клапана вентиляции или выхода из строя прокладки, герметизирующей узел относительно внутренней панели дверцы. Такие утечки обычно проявляются у нижнего края дверцы.
Протекающий впускной клапан
Мы уже проверяли его, но нужно сделать еще кое-что. Внимательно осмотрите впускной клапан (место, где шланг подачи воды соединяется с посудомоечной машиной). Проверьте его на наличие протечек. Соединения на выходе клапана тоже могут подтекать, но так как вода в них находится только во время наполнения, обнаружить протечку может быть непросто. Такие утечки лучше всего искать по следам отложений от высохшей воды. Если вы их видите, запустите устройство и наблюдайте за впускным шлангом, идущим от клапана к баку или к блоку разрыва корпуса сбоку.
Тепловая деформация
Некоторые протечки возникают только после того, как посудомоечная машина отработала значительную часть цикла. Это может быть связано с тепловой деформацией некоторых пластиковых деталей. Проверьте, плотно ли затянуты все крепления, и внимательно осмотрите место утечки.
Выход из строя уплотнителей бака
Эти неисправности, скорее всего, вызовут код ошибки на вашей посудомоечной машине Samsung, но на случай, если этого не произошло, они перечислены здесь.
Выход из строя уплотнителя двигателя
В некоторых моделях двигатель установлен под резервуаром в нижней части посудомоечной машины. Этот двигатель приводит в действие главный насос и расположен вертикально. Уплотнители на валу двигателя могут выйти из строя, что приведет к попаданию воды внутрь двигателя, что в конечном итоге вызовет коррозию и поломку. Ищите следы воды, вытекающей из корпуса двигателя насоса, или признаки поломки главного насоса. Если ваша система обнаружения утечек полностью исправна, это вызовет код ошибки.
Diverter/Distributor Assembly Seal Failure
=== Выход из строя уплотнителя узла переключателя/распределителя ==
В некоторых моделях на поддоне установлен узел переключающего/распределительного клапана. Там есть большое уплотнительное кольцо, которое может выйти из строя. Вот ссылка на видео, где показано расположение этого узла.
Выход из строя прокладки поддона (отстойника)
В некоторых моделях узел отстойника (поддона) включает в себя сливной насос, циркуляционный насос и узел переключающего/распределительного клапана, установленные на нем. Этот узел отстойника, прикрепленный к нижнему баку или поддону посудомоечной машины, имеет вокруг себя прокладку, которая может протекать. Винты, удерживающие отстойник, также могут ослабнуть, что тоже приведет к протечке. Вот видео с подробной информацией об этом.
Дополнительная информация
Ссылка на страницу Samsung по видимым протечкам посудомоечных машин
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 156 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 144
За все время: 2,552
