Мигающий индикатор Normal на посудомоечной машине Samsung означает, что система обнаружила утечку. Машина отказывается работать дальше и просто мигает. Давайте разберемся, как вернуть ее в рабочее состояние.
Самая частая причина мигания индикатора Normal — реальное наличие воды. Датчик утечки выполняет свою работу. Зачастую объем воды совсем небольшой. К сожалению, это может случаться лишь изредка.
Наша задача — найти источник утечки. Есть три способа, которыми вода может попасть под посудомоечную машину в поддон для сбора протечек: конденсат, настоящие утечки и некоторые ваши действия.
Действия пользователя
Поскольку действия вас как пользователя изменить проще всего, начнем именно с них.
Слишком много моющего средства
Возможно, вы добавляете слишком много моющего средства, что приводит к образованию пены внутри машины и последующему подтеканию через вентиляционные отверстия. Решением может стать использование рекомендованного количества или дозированных средств.
Частое добавление посуды
Добавление посуды после запуска цикла может привести к вытеканию воды, так как внутри много мокрых корзин, а внутренняя часть дверцы влажная. Машина не разбрызгивает ее специально, просто вода получает доступ в области, куда иначе не попала бы, потому что теперь дверца находится в горизонтальном, а не в вертикальном положении. Обычно проблема возникает при регулярном повторении этого действия.
Конденсат
Вода испаряется. Это хорошо по многим причинам! Однако, когда следы влаги испаряются, а периодические срабатывания датчика продолжаются, это сильно раздражает.
Конденсат (обратная сторона испарения) может стать такой причиной. Водяной пар в теплом воздухе после горячего цикла мойки может попасть в вентиляционный канал дверцы. Через выходное отверстие этого канала влажный воздух также может просочиться под машину. Конденсат может образовываться непосредственно в поддоне для сбора протечек или в самом вентиляционном канале. Хотя вода из канала должна стекать обратно в машину, иногда она находит путь в поддон (или на пол).
Компания Samsung гордится тем, что на некоторых моделях система обнаружения утечек способна заметить всего 10 мл воды. Это две чайные ложки! Такая чувствительность может подтолкнуть мастеров к решениям, которые позже приведут к проблемам. Это особенно актуально, когда следы воды испаряются, а ошибка выглядит ложной. Несколько советов:
  • Не пытайтесь демонтировать датчик утечки и размещать его вне поддона, так как в машине действительно может быть протечка. Если переместить датчик, можно допустить серьезное повреждение пола водой.
  • Датчик утечки на некоторых моделях может представлять собой поплавок из пенопласта, который иногда застревает. Проверьте свое устройство на наличие датчика такого типа и убедитесь, что поплавок свободно перемещается, а переключатель сверху не заблокирован.
  • Избегайте внесения изменений в конструкцию датчика утечки. Некоторые упоминают об укорачивании электродов на датчиках того типа, которые контактируют с протекающей водой.
    • Если вы считаете, что обязаны внести изменения в систему, попробуйте подложить несколько маленьких шайб под датчик в местах крепления винтами, чтобы немного приподнять его. Вы снизите чувствительность, но сохраните функцию защиты от протечек.
Что касается борьбы с конденсатом, если он появляется периодически:
  • Отключите электропитание посудомоечной машины.
  • При необходимости перекройте подачу воды.
  • Снимите нижнюю декоративную панель (крышку возле пола). На этом этапе проверьте, есть ли доступ к поддону для сбора протечек, чтобы высушить его (маловероятно). Если доступ есть, переходите к последнему пункту этого списка.
  • Отсоедините машину от столешницы и выдвиньте ее.
    • Машина фиксируется на месте двумя винтами, закрепленными либо к столешнице, либо к боковым стенкам ниши.
  • Снимите нижнюю боковую панель, чтобы получить доступ к поддону для сбора протечек.
  • Используйте бумажное полотенце или тряпку, намотанную на длинный предмет, чтобы протереть и высушить поддон.
Другие идеи:
  • Можно справиться с таким конденсатом, слегка приподняв датчик, как описано выше.
  • Обдув пространства под машиной также может помочь при малых количествах воды.
    • Строительный пылесос с подсоединенным к выходу шлангом может работать как воздуходувка, подавая слегка теплый воздух без риска деформации деталей от перегрева.
    • Остерегайтесь использования фена: от жара пластиковые детали могут деформироваться, если не установлена низкая температура, а объема воздуха на таком режиме обычно недостаточно.
Если ошибка Normal появляется часто, скорее всего, у вас настоящая протечка, и ее поиск будет оправдан. Попробуйте выполнить рекомендации из следующего раздела.
Утечка воды
Если вы подозреваете утечку, даже если это лишь медленное подкапывание, ваша первая задача — найти источник. Дальнейшие шаги зависят от интенсивности протечки.
  • Отличный первый шаг — снять нижнюю декоративную панель, отодвинуть звукоизоляцию и, по возможности, понаблюдать за нижней частью машины во время цикла работы. Возможно, потребуется выдвинуть машину из-под столешницы, так как элементы корпуса могут перекрывать обзор.
  • Часто утечку легче обнаружить, если заметить, в какой момент цикла обычно появляется код ошибки. Вы сможете выбрать время для наблюдения, вместо того чтобы лежать на кухонном полу, заглядывая под машину.
Эксплуатация машины в выдвинутом состоянии — полезный способ найти место утечки. Установка машины на деревянные бруски поможет обеспечить хороший обзор. Также необходим качественный источник света.
Размещение цветной бумаги под машиной при снятом поддоне во время цикла мойки — эффективный метод обнаружения и локализации протечек. В магазинах товаров для дома можно купить защитную бумагу для пола, которая идеально подойдет для этой цели.
  • Выдвиньте посудомоечную машину из-под столешницы.
  • Снимите поддон для сбора протечек, в котором находится датчик влажности.
    • Положите машину на бок. К некоторым моделям удобнее подбираться, когда они лежат на задней стенке, так как крепежный винт поддона находится за декоративной панелью.
    • Открутите винт и отсоедините зажимы, удерживающие поддон.
    • Снимите поддон.
  • Верните посудомоечную машину в исходное положение.
  • Положите бумагу на пол, на нее поставьте деревянные бруски, а на них — саму машину. Это зафиксирует бумагу на месте.
  • Запустите стандартный цикл мойки.
  • Наблюдайте за появлением протечек. Они могут быть заметны не сразу, так как могут быть небольшими или требовать времени для появления.
Поскольку цель — найти протечку, ниже приведен список мест, где чаще всего встречаются задокументированные проблемы. Многие из них требуют снятия боковых панелей машины.
Советы:
  • Проследите за путями воды и наберитесь терпения; вода может появляться из самых неожиданных мест.
  • Некоторые из этих пунктов могут не относиться к вашей модели. Внимательно осмотрите каждый шланг и каждое соединение.
  • Ищите засохшие следы воды или известковый налет. Что-то приносит его туда — он не появляется волшебным образом.
  • Ищите следы ржавчины или коррозии и исследуйте это место.
  • Яркий фонарик будет очень полезен.
Износ уплотнителя крепления корзины
Крепления корзин для посуды в боковых стенках могут не иметь уплотнений, или же они могли износиться. Чтобы проверить это, необходимо снять верхние боковые панели снаружи посудомоечной машины. Обычно влага скапливается ближе к нижнему краю машины.
Здесь есть полезное видео, посвященное этой проблеме.
Износ уплотнителя двигателя
Некоторые модели оснащены двигателем, расположенным под поддоном в нижней части машины. Этот двигатель приводит в действие основной насос и установлен вертикально. Уплотнения на валу двигателя могут износиться, позволяя воде просочиться внутрь, что в конечном итоге приведет к коррозии и поломке. Ищите воду, вытекающую из корпуса мотора насоса, или признаки выхода из строя самого насоса.
Износ уплотнителя узла распределителя потоков
На некоторых моделях к поддону прикреплен узел распределительного клапана. Там есть большое уплотнительное кольцо, которое со временем выходит из строя. Вот видео, показывающее расположение этого узла. В видео рассматривается ошибка LC, но принцип поиска проблемы такой же.
Износ прокладки поддона (сумпы)
В некоторых моделях узел поддона объединяет дренажный насос, циркуляционный насос и распределительный клапан. Этот узел крепится к нижней части бака посудомоечной машины, и вокруг него расположена прокладка, которая может начать протекать. Также могут ослабнуть винты крепления поддона, что тоже приведет к протечке. Больше информации в этом видео.
Утечка из шланга
Возможно, протекает один из шлангов. Обычно шланги подтекают в местах соединений. Распространенное место неисправности — соединение сливного шланга с небольшим обратным клапаном рядом со сливным насосом. При выходе клапана из строя вода остается в системе, и шланг может начать подтекать в ближайшем соединении. Другим местом утечки может быть боковая камера устройства.
Утечка из прокладки боковой камеры
Прокладка расположена между боковой камерой (также называемой «разрыв потока») и выходным отверстием на стенке внутри посудомоечной машины. Если эта прокладка повреждена или соединение ослабло, вода может стекать по внешней стороне машины в поддон для сбора протечек, вызывая мигание индикатора Normal. Ищите следы влаги на боковой стенке; из-за таких протечек может намокать и изоляция.
Протечка впускного клапана
Внимательно осмотрите впускной клапан (место, где шланг подачи воды соединяется с посудомоечной машиной). Проверьте, нет ли там утечек. Соединения на выходе клапана могут протекать, но поскольку вода в них появляется только при заполнении машины, обнаружить протечку может быть непросто. Такие утечки лучше всего искать по следам отложений. Если вы их видите, запустите цикл мойки и понаблюдайте за впускным шлангом.
Износ уплотнителя дверцы
Если уплотнитель дверцы изношен, вода может просачиваться внутрь под машину и вызывать ошибку с мигающим индикатором Normal. Это маловероятный сценарий, так как протечка уплотнителя дверцы обычно приводит к появлению воды на полу перед машиной.
Неисправности узла вентиляции
Узел вентиляции в дверце на многих моделях может стать источником протечек из-за повреждения мембранного клапана или износа прокладки, герметизирующей соединение узла с внутренней панелью дверцы. Обычно такие протечки заметны по нижнему краю дверцы.
Термическая деформация
Некоторые утечки возникают только после того, как машина проработала значительную часть цикла. Это может быть связано с термической деформацией некоторых пластиковых деталей. Проверьте, плотно ли затянуты все крепления, и внимательно ищите место протечки.
См. также
Код LC на посудомоечной машине Samsung
Посудомоечная машина Samsung не сливает воду
Посудомоечная машина Samsung постоянно сливает воду
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 172
За последние 30 дней: 463
За все время: 34,373
