Первые шаги
Вот пять моментов, которые стоит проверить в первую очередь. Это не потребует серьезной разборки и, возможно, быстро решит проблему. Взгляните!
Недавняя установка измельчителя пищевых отходов
Вы недавно заменили измельчитель? Если нет, пропустите этот пункт. Когда посудомоечная машина должна сливать воду, послушайте, не слышно ли, как вода поступает в корпус измельчителя. Если звука нет, возможно, не была удалена выбиваемая заглушка на патрубке для подключения посудомоечной машины к измельчителю. (Да, я сам через это проходил.) Если вы видите, что вода выливается из воздушного зазора на бортике раковины, это почти наверняка тот самый случай. Вам нужно удалить заглушку с помощью плоской отвертки и молотка. Скорее всего, придется демонтировать измельчитель, чтобы добраться до него. Обязательно отключите питание измельчителя перед выполнением этой работы.
Сброс настроек посудомоечной машины / Незавершенный цикл мойки
Убедитесь, что предыдущий цикл мойки был завершен правильно: если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Clean» (Чисто), он должен гореть. Если нет, цикл мог быть прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку Start (Пуск). Чтобы перезагрузить посудомоечную машину, просто отключите ее от сети или выключите автоматический выключатель примерно на 5 минут. Затем попробуйте запустить цикл и посмотрите, сливает ли она воду.
Заполненный измельчитель отходов
Возможно, измельчитель полон отходов и его нужно просто включить. Сделайте это. Иногда какой-либо предмет перекрывает отверстие слива посудомоечной машины. Если у вас установлен воздушный зазор, для перемещения мусора используется только сила тяжести, и ее может быть недостаточно, чтобы полностью очистить слив.
Засоренные фильтры
На дне моечной камеры посудомоечной машины находится несколько фильтров. Если они засоряются, посудомоечной машине становится трудно сливать воду, и слив может не завершиться. Снимите нижнюю корзину, извлеките фильтры согласно руководству пользователя и тщательно их промойте. Установите их обратно и проверьте, уходит ли вода.
Засоренный воздушный зазор
Воздушный зазор — это тот забавный выступ (обычно хромированный, с парой прорезей), который возвышается над бортиком раковины рядом со смесителем. Когда посудомоечная машина сливает воду, она проходит через этот зазор. Воздушный зазор не дает грязной воде из канализации попасть в посудомоечную машину (вода не течет в гору). Иногда он забивается остатками пищи, и вода не может попасть в сливную трубу. Обычно можно снять крышку и проверить, нет ли засора. Удалите весь обнаруженный мусор.
Воздушный зазорВысокая петля (High Loop)
Если ничего из этого не помогло, следующие причины и решения требуют чуть больше усилий, но их стоит проверить, если посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду.
Засоренный слив
Убедитесь, что общедомовой слив не забит, так как это может привести к засорению слива посудомоечной машины. Скорее всего, у вас уже есть подозрения на засор, или слив просто стал работать медленно.
  • Наполните раковину и убедитесь, что вода свободно уходит, когда вы открываете слив.
Если все работает, переходите к следующему пункту.
Заклинивший поплавковый датчик уровня воды (код 5E, E5 или мигающий индикатор «Delicate»)
Многие модели оснащены поплавковым диском на дне моечной камеры, который определяет уровень воды. Если он застревает в верхнем или плавающем положении, посудомоечная машина часто выдает код ошибки и может прекратить слив до того, как камера опустеет.
  • Проверьте, нет ли мусора или остатков моющего средства, из-за которых поплавок застрял в верхнем положении.
Засоренная крыльчатка насоса
На старых моделях (серии 400, 700, 800) под фильтром, расположенным сверху круглого приямка, находится крыльчатка циркуляционного насоса. Колесо крыльчатки может забиться мусором и перестать качать воду, что может повлиять на слив, даже если это не сливной насос. Каналы, связанные с этим узлом, также могут забиться пищевыми отходами или жиром. Запоминайте, откуда вы выкручиваете винты при разборке. Вот ссылка на полезное видео. Если крыльчатка в порядке или в вашей модели ее нет, переходите к следующему шагу.
Засоренные трубки и шланги
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выполнить следующие несколько проверок, вам нужно будет выдвинуть посудомоечную машину из-под столешницы.
Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
  • Прямая отвертка,
  • Отвертка Phillips №2,
  • Переставные клещи (помогут при отсоединении шлангов),
  • Рожковый ключ на ½ дюйма или небольшой разводной ключ для отсоединения шланга подачи воды,
  • Четыре колпачковые соединительные гайки (не стоит использовать старые). Выбирайте подходящие для проводов сечением от №12 до №16,
  • Мультиметр (не обязателен, но полезен для проверки компонентов),
  • Пылесос для влажной уборки очень поможет для удаления воды, но также не обязателен.
Выполните следующие шаги, чтобы выдвинуть посудомоечную машину:
  • Отключите питание посудомоечной машины на щитке с автоматическими выключателями либо вытащите вилку из розетки, если она подключена под раковиной. Это критически важно для машин с прямым подключением проводов.
  • Если машина подключена напрямую, откройте распределительную коробку (обычно она находится в нижней передней правой части машины за декоративной панелью) и отсоедините провода.
  • Отсоедините подачу воды (обычно слева в нижней части машины за декоративной панелью). Здесь пригодится ключ на ½ дюйма.
  • Отсоедините сливной шланг; это лучше всего сделать в месте соединения шланга с канализацией (обычно под раковиной у измельчителя отходов).
  • Выкрутите винты, крепящие посудомоечную машину к столешнице или шкафу.
    • Они находятся либо непосредственно над верхним краем посудомоечной машины, либо по бокам в проеме дверцы. (В последнем случае винты могут быть прикрыты маленькими заглушками).
  • Выдвиньте машину, следя за тем, чтобы ничего не перегибалось. Следующий шаг — проверка сливного тракта на наличие засоров и перегибов. Также стоит проверить детали, встроенные в саму машину.
Узел Case Break
На некоторых моделях есть пластиковый модуль под названием «case break» с петлеобразным каналом для воды. В этой петле есть небольшое отверстие (вентиляция или вакуумный разрыв для предотвращения сифонного эффекта), где иногда может скапливаться мусор, что замедляет или останавливает слив. Он установлен на боковой стороне посудомоечной машины, обычно слева, если смотреть спереди, но проверить стоит обе стороны. Он также выполняет функцию порта подачи воды.
  • Если вы обнаружили мусор, попробуйте удалить его проволокой или промыть водой из шланга.
  • Для прочистки канала также можно использовать пылесос для влажной уборки.
Внешний сливной шланг
Сначала осмотрите весь шланг на предмет перегибов или повреждений (например, в местах прохождения через стенки шкафа). В таких точках могут скапливаться засоры.
  • Сливной шланг, ведущий к канализации, можно отсоединить от узла Case Break, воспользовавшись переставными клещами для освобождения хомутов.
  • Попробуйте залить воду в шланг со стороны измельчителя отходов, чтобы вымыть мусор, или используйте гибкую жесткую проволоку, чтобы протолкнуть его, если это возможно.
  • Проверьте входное отверстие измельчителя. Засоры могут скапливаться во входном патрубке и держаться очень прочно, а поток воды из посудомоечной машины недостаточно силен, чтобы их протолкнуть.
Вот ссылка на полезное видео. Если здесь все в порядке, переходите к следующей возможной причине.
Внутренний сливной шланг
Сливной шланг, идущий от насоса к узлу Case Break, также может засориться. Обычно в шланге или рядом с ним есть обратный клапан, который может заклинить в закрытом или полуоткрытом положении, что не даст машине полностью слить воду. Иногда обратный клапан выполнен в виде лепестка — мы рассмотрим это позже.
Если ни один из этих элементов не засорен, переходите к следующему шагу.
Проблемы системы слива
Засоренный приямок
  • Снимите фильтрующие сетки и крышку приямка (поддона) и проверьте его на наличие засоров или мусора. Это препятствует сливу.
  • По возможности используйте пылесос для влажной уборки, чтобы удалить мусор из приямка.
    • Если используете пылесос, будьте осторожны: не повредите и не засосите обратный клапан, который может находиться внутри приямка.
Если все в порядке, переходите к следующей возможной причине.
Обратный клапан
В этих машинах используется либо шариковый обратный клапан на выходе насоса, либо лепестковый клапан в приямке рядом со сливным насосом. Оба могут заклинить. Убедитесь, что они свободны и очищены от мусора. Иногда лепестковый клапан может перекрутиться, что вызывает ошибку 5E (или мигание индикатора «Delicate»), так как вода сливается слишком медленно, и сливной насос выключается до того, как вода полностью ушла.
Проблемы с насосом
Если посудомоечная машина не сливает воду, но засоров нет, остается проверить лишь несколько моментов. Послушайте, как ведет себя машина, когда она пытается (или должна пытаться) слить воду.
  • Если вы не слышите никаких звуков, это указывает на выход из строя сливного насоса.
  • Если вы слышите гул, это может означать, что сливной насос заклинило.
  • Если слышен звук работающего насоса, но вода не течет, это указывает на:
    • проблему с крыльчаткой
    • засор в самом насосе.
Это применимо к моделям с раздельными сливным и циркуляционным насосами. (Большинство моделей)
Выход из строя сливного насоса
Отсутствие шума сливного насоса может указывать на его поломку. Возможно, гул слишком тихий, чтобы его услышать. Проверьте сопротивление сливного насоса после его снятия.
  • На большинстве моделей сливной насос установлен так, что его можно снять из приямка, просто повернув двигатель насоса немного по часовой стрелке до освобождения. Скорее всего, там будет фиксирующий язычок, который нужно приподнять плоской отверткой.
  • Доступ к нему возможен снизу машины или иногда сбоку.
  • Сопротивление насоса должно составлять 25 Ом +/- 10%.
Заклинивший или засоренный сливной насос
Сливной насос может заклинить мелкими пластиковыми деталями. Обычно это сопровождается гулом. Иногда при засоре насос может работать, но не качать воду.
  • Во многих случаях это можно проверить сверху, сняв фильтры приямка и заглянув в нижнюю точку, где находится впускное отверстие насоса.
  • Чтобы убедиться, что насос не засорен, снимите его, как описано в разделе о неисправном сливном насосе выше.
Дефектная крыльчатка
Возможно, у насоса дефектная крыльчатка со сломанными или погнутыми лопастями. Она также могла ослабнуть на валу. Тщательно проверьте это.
Выход из строя датчика уровня воды
Иногда датчик уровня воды может заклинить. Мы проверяли это ранее для машин с поплавковым датчиком. Другой тип датчика устанавливается на узел Case Break; у него есть поплавок, который перекрывает свет, идущий к сенсору. Если поплавок застрял, вы получите ошибку слива (5E или мигающий индикатор Delicate), и система слива отключится. Вы можете обнаружить, что машина полностью слила воду, но не продолжает цикл. Если поплавок застревает, лучше всего заменить датчик уровня воды. Если поплавковый выключатель исправен, переходите к последнему пункту.
Неисправная плата управления
Если вы дошли до этого пункта, вероятная причина — плата управления. Точный способ проверки — убедиться, подает ли плата надлежащее напряжение на сливной насос, когда он должен работать.
Похожие статьи
Код LC посудомоечной машины Samsung
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 013 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 245
За все время: 4,211
