Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор вашего телефона не держит заряд долго и разряжается в течение нескольких часов после полной зарядки. Возможно, у вас запущено приложение, которое потребляет много энергии, или на экране отображается что-то, что сильно расходует заряд аккумулятора. Чтобы исправить эту проблему, рекомендуется отключать Wi-Fi, мобильную передачу данных и Bluetooth, когда вы их не используете. Кроме того, следует удалить приложения, которые потребляют много энергии. Если это относится к большинству ваших приложений, возможно, ваш аккумулятор слишком изношен и его необходимо заменить. См. руководство по замене аккумулятора. Если замена не помогла, есть последний вариант, который можно попробовать. Вы можете установить аккумулятор повышенной емкости. Сборка будет выполняться так же, как в руководстве по замене аккумулятора.
Память microSD-карты заполнена
При попытке сохранить файл телефон выдает ошибку «Память SD-карты заполнена». На карте памяти слишком много данных, и больше ничего не помещается. Чтобы исправить эту проблему, сначала попробуйте удалить ненужные файлы с карты, чтобы освободить место. Если ошибка все еще появляется, попробуйте заменить SD-карту. См. руководство по замене microSD-карты.
Не удается подключиться к сети мобильной связи
Ваш телефон не может подключиться к сети сотовой связи, и у вас нет доступа к передаче данных, отправке сообщений или голосовой связи. Возможно, SIM-карта плохо закреплена. Если это не так, скорее всего, она неисправна. См. руководство по замене SIM-карты.
Если вы правильно заменили SIM-карту, но телефон все равно не может подключиться к сети, возможно, проблема в разъеме для SIM-карты, куда вы ее вставляете. В этом случае его необходимо заменить. См. руководство по замене разъема SIM-карты.
Изображение на экране искажено
Вы не видите четкого изображения на дисплее из-за пыли, трещин, царапин или других внутренних повреждений экрана. Если изображение на дисплее искажено, попробуйте выключить и снова включить телефон. Если это не помогло, попробуйте протереть внешнюю поверхность дисплея салфеткой из микрофибры, смоченной водой. Если экран по-прежнему неисправен, возможно, потребуется его замена. См. руководство по замене экрана.
Lucas Carter
Участник с: 09/27/12
190 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,659
