Первые шаги
  1. Этот код также может отображаться как dO или напоминать OE
  2. Проверьте, нет ли в дверце препятствий, таких как одежда, или предметов, застрявших в петле, из-за которых дверца не может плотно закрыться.
  3. Убедитесь, что сушильная машина правильно выровнена. Если машина шатается при попытке сдвинуть ее с места, необходимо отрегулировать уровень. Движение из стороны в сторону может привести к небольшому смещению дверцы, из-за чего дверной выключатель кратковременно размыкается и сушильная машина отключается.
  4. Убедитесь, что функция блокировки от детей не активирована. Обычно на дисплее отображается CL, но попытка включить сушильную машину при активной блокировке может привести к ошибке.
  5. Отключите сушильную машину от сети на 10 минут, а затем попробуйте снова. Это позволит машине перезагрузиться, и если причиной кода является программный сбой на плате управления, это должно помочь.
Проблемы с дверцей
Поскольку работа дверного выключателя может зависеть от правильного положения дверцы, убедитесь, что она закрывается надлежащим образом. Если дверца перекошена, защелка может не удерживать ее полностью закрытой, что приведет к возникновению ошибки.
Первая проверка
  • Надавите на дверцу, когда она закрыта, и проверьте, есть ли люфт внутрь или наружу. Она может немного поддаваться, но при этом не должно быть никаких слышимых звуков или свободного хода. Если люфт есть, вам нужно очень внимательно выполнить следующие проверки.
Изогнутая дверца
  • Убедитесь, что дверца не деформирована. Случайный удар дверцей о какой-либо предмет может привести к ее искривлению.
    • Обшивка или панель дверцы может быть слегка вогнута в месте контакта с кнопкой выключателя. Внимательно осмотрите эту область.
Проблема с петлей
  • Проверьте, не перекосилась ли петля. Если опереться на открытую дверцу или уронить на нее что-то тяжелое, компоненты могут погнуться.
Выступ выключателя
  • Если на внутренней стороне дверцы есть выступ для нажатия на дверной выключатель, проверьте, не поврежден ли он и не вогнут ли внутрь. Возможно, удастся исправить вмятину с помощью клейкой ленты.
  • В некоторых моделях сушильных машин Samsung используется небольшой штифт или выступ, закрепленный на дверце, который нажимает на выключатель, расположенный за отверстием в передней панели машины. Если дверца перекошена, этот штифт может отломиться. Возможно, получится приклеить его на место после регулировки положения дверцы.
Дверная защелка и ответная часть
  • Проверьте ответную часть защелки на наличие повреждений или деформаций; если она повреждена, дверца может не закрываться до конца, что вызовет появление кода ошибки.
  • Убедитесь, что защелка надежно фиксируется в ответной части.
Если все в порядке, переходите к следующему шагу. В противном случае устраните проблему и повторите проверку.
Выход из строя дверного выключателя
Работа выключателя
Ваш дверной выключатель мог износиться. Он может еще работать, но для срабатывания требуется нажимать кнопку сильнее.
  • Проверьте, запустится ли сушильная машина, если зажать кнопку дверного выключателя клейкой лентой. Это может быть трудно, так как пружина внутри выключателя может отклеивать ленту.
    • Можно попробовать приклеить тонкий кусок картона к дверце в месте соприкосновения с выключателем.
    • Можно пробовать использовать все более толстые куски картона для тестирования.
  • В крайнем случае, попробуйте удерживать кнопку пальцем и запустить сушильную машину.
    • Это небезопасно, так как сушильная машина не предназначена для работы таким образом, поэтому следите за тем, где находятся ваши руки и другие части тела, чтобы избежать травм в случае запуска.
    • Если машина запустилась, немедленно отпустите кнопку и замените дверной выключатель. Он изношен, и так как машина заработала, вы знаете, что все остальное исправно.
Тестирование выключателя
Если нажатие кнопки не помогает, далее следует проверить дверной выключатель на целостность цепи. Обычно выключатель имеет три контакта: общий контакт (COM), нормально замкнутый (NC) и нормально разомкнутый (NO).
Используйте мультиметр для проверки цепи между общим контактом (COM) и двумя другими контактами следующим образом:
  • Кнопка не нажата:
    • Есть цепь между COM и NC
    • Нет цепи между COM и NO
  • Кнопка нажата (можно использовать ленту, обернув ее вокруг выключателя):
    • Нет цепи между COM и NC
    • Есть цепь между COM и NO
Если выключатель не проходит любой из этих тестов или работает нестабильно, замените его.
Если он исправен, повторите тест, используя саму дверцу для нажатия на выключатель (раз выключатель работает, нужно проверить, не является ли проблемой то, что дверца не нажимает на него). Если это помогло, переходите к следующему шагу. Если нет, замените выключатель.
Обрыв проводки дверного выключателя
Если выключатель прошел все тесты, возможно, проблема в проводке. Вибрация и острые края внутри машины могут привести к повреждению провода. Необходимо убедиться в наличии контакта в цепи вплоть до платы управления.
Прослеживание проводки
  • Для этого придется отследить проводку до платы управления или других точек.
  • Во время этого процесса осмотрите провода на предмет пережатия, растяжения или разрывов.
  • Обязательно проверьте все разъемы, которые встретятся на пути проводки; отсоедините их и подсоедините снова.
После того как вы отследили провода, найдите нужный разъем на плате и отсоедините его для проверки. При прослеживании проводки вам нужно определить, какой из них является общим контактом (COM). Во многих моделях Samsung общий контакт дверного выключателя подключен к нейтрали питания и не идет обратно к основной плате управления.
Проверка проводов
  • Вы можете оставить выключатель подключенным (так как он работает), чтобы иметь возможность открывать и закрывать дверцу во время теста. Вашей точкой замера будет разъем на основной плате управления.
    • Во время тестирования попробуйте пошевелить различные участки проводки, чтобы попытаться найти обрыв. В противном случае проблема может быть трудноуловимой и периодической.
    • Функция прозвонки (звуковой сигнал) на мультиметре особенно полезна для обнаружения поврежденных проводов, которые еще частично работают, так как сигнал будет кратковременно прерываться.
    • Возможно, вам потребуется помощник, чтобы шевелить провода.
  • При закрытой дверце проверьте наличие контакта между проводом COM и одним из двух других проводов (вероятно, подключенным к контакту NO). Один из двух проводов выполняет функцию контроля и идет обратно к плате управления. Другой может идти к центробежному выключателю на двигателе.
  • Затем откройте дверцу и проверьте, переключился ли контакт на другой провод. (Это часто относится к лампе освещения барабана)
  • Если вы обнаружили проблему, найдите и устраните разрыв.
    • Можно проложить новый провод, если не удается найти точное место разрыва, просто припаяв его к обоим концам поврежденного участка.
    • Старый неисправный провод можно оставить в жгуте.
    • Протестируйте новую проводку.
Если дефектов в проводке не обнаружено, переходите к следующему шагу. Помните, что Samsung специально советует проверять цепь контроля дверцы (во многих случаях это синий провод, идущий от выключателя), поэтому проверка проводки до самой платы управления критически важна. Не сдавайтесь слишком быстро.
Выход из строя платы управления
На этом этапе единственной оставшейся возможной причиной является плата управления. Ее необходимо заменить. Убедитесь, что вы приобрели запчасть с точным номером детали. Также не забывайте чаще касаться корпуса машины или использовать антистатические меры предосторожности, чтобы не повредить новую плату при ее установке.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 96
За все время: 2,031
