Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается ни при каких обстоятельствах.
Кнопка нажата недостаточно сильно
Возможно, кнопку питания просто нужно нажать сильнее. Попробуйте нажать и удерживать кнопку питания, чтобы проверить, включится ли камера.
Разряженный аккумулятор
Если камера не включается, а вы давно ею не пользовались, скорее всего, аккумулятор разряжен. Чтобы зарядить аккумулятор, убедитесь, что он вставлен в камеру. Затем откройте крышку на правой стороне камеры, под которой находится порт micro-USB. Подключите кабель micro-USB к порту, а другой конец — к компьютеру или адаптеру питания. Аккумулятор должен начать заряжаться.
Пыль на контактах аккумулятора
Если камера не включается и аккумулятор не заряжается, возможно, на его контактах скопилась пыль или грязь. Чтобы решить эту проблему, извлеките аккумулятор и очистите золотистые контакты в нижней части аккумулятора. Установите аккумулятор обратно — камера должна включиться. Если она по-прежнему не включается, попробуйте выполнить описанный выше шаг по зарядке.
Аккумулятор вставлен неправильно
Как бы просто это ни звучало, проблема может быть в том, что аккумулятор в камере вставлен неправильно. Чтобы решить эту проблему, откройте фиксатор аккумулятора в нижней части камеры, выньте аккумулятор, убедитесь, что металлические контакты на нем направлены к синему язычку, и вставьте аккумулятор на место.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Если вы заметили, что заряд аккумулятора расходуется быстрее, чем обычно, возможно, вы слишком часто пользуетесь зумом. Механизм зумирования камеры потребляет много энергии и быстро разряжает аккумулятор.
Камера включается, издает звуковой сигнал и сразу выключается
Камера не остается включенной даже после нажатия кнопки питания.
На объективе надета крышка
Если вы безуспешно пытаетесь включить камеру, а она постоянно выключается, скорее всего, на объектив надета крышка. Нажмите на фиксаторы крышки объектива и снимите её. Теперь нажмите кнопку питания, и камера останется включенной.
Объектив не выдвигается
Камера включается, но объектив не выдвигается.
Возможно, на объективе камеры все еще находится крышка. Снимите её и попробуйте включить камеру снова.
Объектив выдвигается медленно
Объектив с зумом выдвигается очень медленно
Низкий заряд аккумулятора
Это может происходить при низком заряде аккумулятора. Зарядите аккумулятор и попробуйте снова воспользоваться зумом.
Двигатель привода зума ослаб
В этом случае, возможно, потребуется разобрать камеру и заменить двигатель привода зума.
Пыль и грязь в корпусе объектива
Загляните в корпус объектива и проверьте, нет ли там пыли или грязи. Если они присутствуют, при движении объектива должен быть слышен скрежет. Если корпус объектива сильно загрязнен, возможно, его придется разобрать для чистки.
Не удается подключиться к сети WiFi
Какой смысл делать красивые фотографии, если ими нельзя поделиться с друзьями?
WiFi на камере выключен
Зайдите в настройки и проверьте, включен ли WiFi. Попробуйте выключить его и включить снова, а по завершении перезагрузите камеру.
Кабель Ethernet в Wi-Fi-роутере плохо закреплен
Проверьте, правильно ли подключен кабель Ethernet к вашему Wi-Fi-роутеру, затем выключите роутер и включите его снова. После этого вы должны получить доступ к интернету.
После нажатия кнопки спуска затвора проходит слишком много времени до создания снимка
Время решает всё, и даже если вы нажали кнопку в нужный момент, вы упустили кадр из-за задержки срабатывания затвора.
Объектив полностью выдвинут
Когда объектив полностью выдвинут, камере может потребоваться много времени для фокусировки на объекте. Попробуйте немного уменьшить зум, а затем сделать снимок.
Камера долго фокусируется
Объект, на котором вы пытаетесь сфокусироваться, может находиться слишком близко к объективу. Попробуйте отойти немного дальше и сфокусироваться снова. Если это не помогает, задержка фокусировки может быть вызвана недостатком света. Попробуйте сделать снимок в месте с хорошим освещением.
Кнопка спуска затвора плохо контактирует
В этом случае, возможно, придется разобрать камеру и проверить контакты кнопки спуска затвора. Если кнопка работает некорректно, её, возможно, потребуется заменить.
Фотографии получаются темными даже со вспышкой
Я использую встроенную вспышку, но снимки все равно получаются очень темными.
Превышена максимальная дальность действия вспышки
Ознакомьтесь с рекомендуемым расстоянием для использования вспышки в руководстве пользователя и старайтесь не превышать его. Вспышка будет неэффективна за пределами максимального диапазона действия.
Корпус объектива перекрывает свет от вспышки
В зависимости от того, насколько сильно корпус объектива выдвигается из камеры и под каким углом вы снимаете, корпус объектива может частично перекрывать свет вспышки. Попробуйте изменить угол съемки или выдвинуть объектив немного меньше.
Вспышка не поднимается
Механизм вспышки вообще не поднимается из корпуса камеры.
Механизм подъема вспышки заклинило
Если проблема в этом, то механизм подъема вспышки мог заклинить или сломалась пружина. Возможно, придется разобрать камеру, чтобы заменить пружину или устранить препятствие, которое мешает вспышке подняться.
Mohammad Haque
Участник с: 02/10/16
134 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
On the way home
Said Goulahyane - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,204
