Samsung SGH-i907 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Samsung i907 не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Подключите i907 к компьютеру или сетевому адаптеру и посмотрите, есть ли какая-либо реакция. В идеале телефон должен распознать подключение к источнику питания, и аккумулятор начнет заряжаться. Если он больше не заряжается, аккумулятор необходимо заменить.
Перезагрузите телефон
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15 секунд. Если реакции по-прежнему нет, извлеките аккумулятор. Вставьте его обратно. Попробуйте снова включить телефон. В противном случае вам может потребоваться замена аккумулятора.
Неисправный дисплей
Если телефон по-прежнему не включается, возможно, дисплей не работает и требует замены. Инструкции по замене дисплея можно найти в соответствующем руководстве по ремонту.
Неисправная материнская плата
Если все приведенные выше рекомендации по устранению неполадок не помогли решить проблему, возможно, неисправна материнская плата телефона и ее необходимо заменить.
Сенсорный экран или дисплей Samsung SGH-i907 не реагирует или не работает
Сенсорный экран или дисплей вашего Samsung i907 полностью перестал работать.
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15 секунд. Если реакции по-прежнему нет, извлеките аккумулятор. Вставьте его обратно. Попробуйте снова включить телефон. В противном случае, возможно, неисправен аккумулятор, и его необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Если дисплей телефона все еще работает некорректно, возможно, его необходимо заменить.
Динамики Samsung SGH-i907 не работают
Динамики вашего Samsung i907 функционируют неправильно.
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15 секунд. Если реакции по-прежнему нет, извлеките аккумулятор. Вставьте его обратно. Попробуйте снова включить телефон. В противном случае ваш аккумулятор может потребовать замены.
Плохое соединение динамика
В некоторых случаях соединение между динамиками и материнской платой может ослабнуть. Чтобы исправить это, необходимо проверить физическое подключение. Инструкции см. в руководстве по ремонту подключения динамиков.
Неисправные динамики
Если проверка подключения не помогла решить проблему, возможно, динамики функционируют неправильно и требуют замены.
Если динамики телефона по-прежнему работают некорректно, возможно, дефектна материнская плата телефона, и она требует замены.
Клавиатура Samsung SGH-i907 не работает
Клавиатура вашего Samsung i907 не реагирует на нажатия или работает неправильно.
Плохое соединение клавиатуры
В некоторых случаях соединение между клавиатурой и материнской платой может ослабнуть. Чтобы исправить это, необходимо проверить физическое подключение. Инструкции см. в руководстве по ремонту клавиатуры.
Если клавиатура по-прежнему работает некорректно, возможно, дефектна материнская плата телефона, и она требует замены.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 370 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,453
