Телефон не включается
Экран телефона остается черным даже после того, как вы перепробовали все способы включить его.
Аккумулятор разряжен
  • Проверьте, заряжен ли аккумулятор. Возможно, он просто разрядился. Подключите зарядное устройство к телефону, зарядите его в течение нескольких минут, а затем попробуйте включить телефон.
Сломан дисплей
  • Телефон может работать, но на экране ничего не отображается. В этом случае, возможно, сломан дисплей. Вы можете либо отремонтировать дисплей, либо заменить его.
Неисправна материнская плата
  • Неисправная материнская плата может привести к разрыву соединений между компонентами, необходимыми для включения телефона. Эти компоненты находятся на материнской плате. Возможно, вам потребуется заменить материнскую плату.
Слишком низкая яркость
  • Перейдите в настройки яркости телефона. Проверьте, не установлена ли яркость на минимум. Возможно, вам нужно вернуть нормальный уровень яркости.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается даже после подключения зарядного устройства.
Зарядное устройство не работает
  • Если зарядное устройство не работает после подключения к телефону, возможно, вам нужно купить новое.
Аккумулятор не заряжается
  • Поскольку аккумуляторы телефонов рассчитаны на определенное количество циклов заряда, возможно, вам стоит попробовать купить новый аккумулятор.
Неисправен разъем зарядки
  • Убедитесь, что правильно подключили зарядное устройство к телефону. Проверьте, появляется ли значок зарядки на экране.
Телефон не звонит
Телефон не издает никаких звуков при входящих вызовах или текстовых сообщениях.
Настройки громкости
  • Возможно, вы случайно уменьшили громкость. Вы всегда можете зайти в настройки звука и отрегулировать громкость.
Сломан динамик
  • Проверьте, работает ли динамик при использовании громкой связи. Если динамик сломан, вероятно, потребуется замена телефона или вы можете заменить динамик.
Ослабло соединение динамика
Сенсорный экран не работает
Вы много раз пытались нажать на ЖК-экран, но он не реагирует.
Сломан сенсорный экран
  • Возможно, ЖК-экран вашего телефона треснул. Это может быть причиной того, что сенсорный экран перестал работать. Замена сенсорного экрана — единственный способ решить эту проблему.
«Вытекание» ЖК-экрана
  • На экране телефона могли появиться пятна «вытекших» кристаллов (синие подтеки). В этом случае потребуется новый ЖК-экран.
Телефон заблокирован
Телефон остается заблокированным, несмотря на нажатия на экран.
Телефон заблокировался случайно
  • Иногда можно даже не заметить, как телефон заблокировался, когда он лежал в кармане или рюкзаке. Чтобы разблокировать телефон, сначала включите его без SIM-карты. Затем нажмите «Меню набора» (Dial Menu) на экране ожидания. После этого вам нужно будет ввести восьмизначный код разблокировки, который можно получить, позвонив в техническую поддержку AT&T. После выполнения этих шагов телефон должен разблокироваться.
Забыли PIN-код
  • Попробуйте воспользоваться способом выше, чтобы разблокировать телефон. Если телефон все еще заблокирован, возможно, вам нужно обратиться за помощью в техническую поддержку AT&T.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 488 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За все время: 2,423
