Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Remove the back battery cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  1. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
    Спросите у FixBot
  2. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • It is very easy to rip motherboard cables and damage fragile motherboard clips. Be careful when you are removing every component.
    • Pull the antenna plug out of its socket.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pop the two black hinged-release levers toward their ribbons, then slide the ribbons out.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon. Then pull it out.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slightly pull up one side of the motherboard.
    • Pull the button/microphone plug out of its socket.
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed the motherboard from the phone.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement, Digitizer and Screen: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over so you are looking at the front screen of the phone.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a small tool to pry the digitizer and screen (together) from the frame of the phone.
    • This may take some time and careful work because it is glued down to the frame.
    • Be careful when you pull the lower part of this piece away from the phone frame because there is a ribbon attached to the digitizer that you don't want to break. There is also a ribbon on the side of the screen to be aware of.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Eternity Digitizer and Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Next, carefully pull the digitizer away from the screen.
    • At this point you can replace either the screen or the digitizer.
    • Cleaning the screen with a glass cleaning cloth before reassembling will remove any smudges or fingerprints from disassembling the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Heather Behrend
Участник с: 04/20/11
142 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 членов
Автор 28 руководств
3 Комментарии к руководству
You did not mention how to glue the digitizer to LCD. That is a very important step.
cashyapan - Ответить Поделиться
Do these steps also work for the Samsung Eternity 2?
Brian Coukis The 90's Kid! - Ответить Поделиться
Está mierda no sale
Luz esther Martinez Pérez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 7,343
