Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung Focus не включается
Телефон не реагирует или не подает признаков включения
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, причиной может быть неисправный аккумулятор. Сначала снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Затем установите его обратно и удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится. Если телефон по-прежнему не реагирует, значит аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с руководством по ремонту. [ссылка на руководство по ремонту]
Неисправное зарядное устройство
Часто телефон не включается из-за того, что он полностью разрядился и не принимает заряд по причине неисправного зарядного устройства. Чтобы проверить, в этом ли дело, осмотрите зарядное устройство на наличие повреждений или деформаций. Затем проверьте розетку, подключив к ней другое устройство. Если телефон все еще не заряжается, возможно, зарядное устройство требует замены.
Неисправная кнопка включения/выключения
Еще одна причина отсутствия реакции телефона — неисправная кнопка включения/выключения. Сначала снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Затем, удерживая кнопку питания, установите аккумулятор на место. Продолжайте удерживать кнопку питания до появления заставки Windows. Если экран не загорается, значит кнопка включения/выключения неисправна и ее необходимо заменить. Ссылку на руководство по ремонту можно найти здесь [ссылка на руководство по ремонту]
Bluetooth не работает или не подключается
Bluetooth не реагирует или не подключается к другим устройствам
Bluetooth выключен
Частой причиной того, что Bluetooth не работает, является то, что он просто выключен. Чтобы проверить это, перейдите в «Настройки» и выберите пункт Bluetooth. Переключите эту опцию в положение «Вкл.». Затем убедитесь, что Bluetooth включен на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться. Если соединение по-прежнему не устанавливается, возможно, проблема в телефоне или в устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться.
Помехи
Еще одна проблема, возникающая при использовании Bluetooth — наличие помех от других устройств, работающих в том же диапазоне частот, например, Wi-Fi роутера. Если вы находитесь рядом с другим устройством, оно может создавать помехи для Bluetooth-соединения. Эту проблему можно решить, сначала выключив Bluetooth. Затем просто отойдите от устройства, которое может создавать помехи, и повторите попытку подключения Bluetooth-устройства.
Камера размыта или не фокусируется
Изображение с камеры размытое, камера не фокусируется на объектах
Water Damage
If the camera is blurry, and you see no external debris blocking it, this blurriness may be due to condensation inside of the camera. If your phone has been subdued to any water recently then this is likely to be the problem. The common solution to this problem is to leave the phone inside a bag of rice for a period of at least 24 hours.
Поврежденное приложение
Приложение «Камера» на вашем телефоне может быть повреждено, что приводит к сбою функции фокусировки. В таком случае сначала очистите кэш приложения «Камера». Для этого перейдите в «Настройки», «Диспетчер приложений», «Все приложения» и найдите приложение «Камера». Нажмите на него и очистите кэш. После этого перезагрузите телефон и проверьте, загорается ли зеленый светодиод при съемке.
Поврежденный компонент
Если размытость сохраняется, возможно, повреждена сама камера, и лучшим решением будет ее замена. Осмотрите ее на наличие царапин и оцените другие возможные повреждения, прежде чем приступать к замене камеры. Руководство по замене можно найти здесь [ссылка на руководство по ремонту]
Динамик не работает
Динамик не реагирует или качество звука низкое
Конфликт подключений
Если динамик не работает, проверьте, нет ли конфликтующих подключений к каким-либо Bluetooth или MP3-устройствам. Иногда датчики телефона могут распознавать устройство, которого нет в зоне действия. Закройте приложения, которые могут использовать динамики. Если другие приложения закрыты, а конфликтующих подключений нет, динамики должны работать. Если нет, возможно, им требуется ремонт. [ссылка на руководство по ремонту]
Попадание воды в динамики
Если нет конфликтующих подключений, перезагрузите телефон. Если проблема не исчезла, попробуйте вспомнить, не попадала ли вода на устройство. Часто попадание воды в динамики приводит к искажению звука или их полному выходу из строя. Если это может быть причиной, положите телефон в пакет с рисом как минимум на 24 часа.
Сломанный динамик
Это более очевидно, если вы замечали, что динамик работал с перебоями до того, как полностью вышел из строя. Динамики часто перегорают при использовании на высокой громкости, и лучшее решение в таком случае — замена. Пожалуйста, изучите руководство по замене, если проблема именно в этом. [ссылка на руководство по замене]
Экран завис или не реагирует
Экран завис и не реагирует на действия
Перегрузка
Часто телефон зависает из-за того, что запущено слишком много приложений. Устройство не успевает обрабатывать всю информацию, из-за чего экран зависнет. Когда вы заметите, что экран перестал реагировать, нажмите кнопку питания дважды, чтобы обновить изображение. Если это не помогло, удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку Home, чтобы открыть меню перезагрузки. Перезапустите устройство. Если экран все еще не реагирует, снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор на короткое время. Затем установите аккумулятор обратно и включите телефон.
Вредоносное ПО
Если после перезагрузки телефон по-прежнему не реагирует, возможно, проблема во вредоносном ПО. Это программы, работающие в фоновом режиме. Они могут забирать ресурсы процессора, из-за чего устройство перестает реагировать. Попробуйте исправить это, удалив приложения, которые могут замедлять работу устройства или вызывать сбои в системе.
Устаревшая ОС
Samsung Focus поставляется с Windows Mobile OS 7. Это первый мобильный выпуск ОС Windows, поэтому он может быть первопричиной ряда распространенных программных проблем. Для достижения максимальной производительности Samsung Focus следует обновить до Windows 7.5 Mango.
Isabella Chavez
Участник с: 04/11/17
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G3, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Ответить Поделиться
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Ответить Поделиться
The power button is also stuck
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 4,891
