Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Samsung Galaxy A11 не реагирует на касания, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Низкая чувствительность
Установка защитной пленки или стекла на экран может снизить его чувствительность. Чтобы исправить это, откалибруйте настройки чувствительности на телефоне. Для этого перейдите в «Настройки» > «Дисплей» > «Чувствительность сенсора». После активации этой функции попробуйте снова воспользоваться телефоном.
Поврежденное зарядное устройство
Если ваше зарядное устройство повреждено, оно может не подавать на устройство достаточно энергии. Это может привести к сбоям в работе сенсорного экрана. Замените зарядное устройство на исправное и старайтесь не пользоваться телефоном во время зарядки. После этого попробуйте снова воспользоваться телефоном.
Устаревшее программное обеспечение
Устаревшее программное обеспечение может негативно влиять на производительность устройства. Простое обновление телефона может устранить проблему с неработающим сенсорным экраном. Чтобы обновить телефон, перейдите в «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузка и установка». Если вы не можете взаимодействовать с устройством, попробуйте перезагрузить его. Для этого удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно, пока экран полностью не погаснет. Появится меню питания, но продолжайте удерживать кнопки, пока телефон не выключится. Когда он выключится, отпустите кнопки. Через несколько секунд телефон перезагрузится автоматически.
Грязный экран
Возможно, проблема не в самом устройстве, а в скопившейся грязи, которая влияет на отзывчивость сенсорного экрана. Чтобы исправить это, протрите сенсорный экран и защитное стекло салфетками для электроники, безопасными для смартфонов. Замените защитную пленку или стекло и попробуйте снова воспользоваться телефоном. Если с внешним экраном по-прежнему возникают проблемы, возможно, потребуется заменить сенсорный экран. Следуйте этому руководству по замене.
Плохой контакт дигитайзера
Если дигитайзер внутри телефона отошел, сенсорный экран может работать со сбоями. Аккуратно постучите по каждому углу телефона, возможно, это поможет дигитайзеру снова подключиться. Если это не помогло, возможно, придется отремонтировать дигитайзер, разобрав телефон.
Chloe Bulloch
Участник с: 09/04/24
837 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-6, Crenshaw Fall 2024 Участник Utah Tech University, Team 1-6, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G6
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 78
За всё время: 1,295
