Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung Galaxy A20
Разбитый экран
Экран не реагирует на прикосновения или поврежден.
Удар или механическое повреждение телефона
Начните с использования бритвенного лезвия, чтобы отделить заднюю крышку от рамки телефона. Извлеките материнскую плату и открутите окружающие винты. Извлеките лоток для SIM-карты и отделите экран от средней рамки. Отсоедините аккумулятор и полностью извлеките материнскую плату. Отсоедините все остальные шлейфы, подключенные к экрану. Установите все соединения на новый экран и прикрутите среднюю рамку. Установите заднюю крышку на место, чтобы завершить ремонт.
Программные ошибки или случайное смещение
Начните с извлечения SIM-карты и снятия задней крышки. Снимите среднюю рамку и материнскую плату. Отсоедините все шлейфы от экрана. Полностью снимите дисплей. Нанесите клей на материнскую плату и установите новый дисплей. Подключите все шлейфы к новому экрану и прикрутите среднюю рамку. Аккуратно установите заднюю крышку на место, чтобы завершить ремонт.
Устройство не заряжается
Проблемы с зарядкой
Подключение устройства к порту зарядки не дает результата; попробуйте использовать другие зарядные устройства.
Быстрая разрядка аккумулятора
Увеличение времени работы от аккумулятора
Сначала перейдите в настройки телефона и проверьте, какие приложения расходуют заряд аккумулятора больше всего. Убедитесь, что все ваши приложения и программное обеспечение телефона обновлены, так как обновления часто содержат улучшения для работы аккумулятора. Затем измените некоторые настройки: например, уменьшите яркость экрана или сократите время до автоматического выключения экрана, когда он не используется. Также следите за приложениями, работающими в фоновом режиме, и по возможности отключайте Wi-Fi или Bluetooth, когда они не нужны. Иногда полезно перезагрузить телефон или даже выполнить полный сброс к заводским настройкам, если проблема сохраняется. И не забывайте, что экстремальные температуры могут влиять на аккумулятор, поэтому старайтесь держать телефон в условиях умеренной температуры.
Когда стоит задуматься о замене аккумулятора
Если вы столкнулись с постоянными проблемами с аккумулятором вашего Samsung Galaxy A20, несмотря на все попытки устранения неполадок, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Со временем аккумуляторы смартфонов изнашиваются, что приводит к снижению емкости и производительности. Признаками неисправного аккумулятора являются: быстрая разрядка, неожиданные выключения даже при индикации заряда, или если устройство становится необычно горячим во время зарядки. Замена аккумулятора может дать новую жизнь вашему устройству, восстановив время работы и общую производительность.
Нет звука с микрофона
Начните с проверки порта микрофона на наличие физических препятствий, так как скопление грязи, мусора или пыли может приглушить или полностью заблокировать звук. Используйте баллончик со сжатым воздухом или мягкую щетку, чтобы аккуратно очистить порт. Если это не решило проблему, рассмотрите программные причины: перезагрузите телефон, выполните обновление ПО и убедитесь, что у нужного приложения есть разрешение на доступ к микрофону. Протестируйте устройство в безопасном режиме, чтобы исключить влияние сторонних приложений. В крайнем случае выполните сброс до заводских настроек, но не забудьте предварительно сделать резервную копию данных.
Не работает динамик
Тихий или неработающий динамик
Проверьте настройки громкости и перезагрузите устройство, чтобы устранить возможные программные сбои. Осмотрите решетку динамика на наличие засоров и убедитесь, что операционная система и приложения обновлены. Протестируйте звук на разном контенте, чтобы определить, связана ли проблема с конкретным приложением, и загрузите устройство в безопасном режиме для исключения влияния сторонних приложений. Если проблема сохраняется, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек, предварительно создав резервную копию важных данных. Если программная настройка не помогает, осмотрите динамик на предмет видимых повреждений и обратитесь за помощью.
Когда стоит задуматься о замене динамика
Вам стоит заменить динамик в Samsung Galaxy A20, если вы исчерпали все способы устранения неполадок, а динамик по-прежнему работает некорректно. Признаками, указывающими на необходимость замены, являются: отсутствие звука, искажения или хрипы при воспроизведении, или если динамик вообще не издает звуков, даже при корректных настройках громкости и ПО. Кроме того, если динамик физически поврежден (трещины, попадание воды), может потребоваться его замена для восстановления звука.
Устройство не включается
Проблемы с включением
Если ваш Samsung Galaxy A20 не включается, несмотря на попытки воспользоваться кнопкой питания, рассмотрите следующие шаги, прежде чем планировать ремонт или замену компонентов.
Сначала убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен: подключите устройство к источнику питания и оставьте его на некоторое время. Если аккумулятор заряжен полностью, но устройство все равно не включается, попробуйте принудительную перезагрузку: одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 10–15 секунд. Это поможет перезагрузить систему и устранить программные ошибки, препятствующие включению. Если устройство по-прежнему не реагирует, попробуйте использовать другой кабель и адаптер питания, чтобы исключить неисправность зарядных аксессуаров.
Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, проблема в аппаратной части устройства, например, в сломанной кнопке питания или выходе из строя внутренних компонентов; в этом случае потребуется профессиональный ремонт.
Неисправная кнопка питания
Прежде всего, убедитесь, что кнопка не застряла и не заблокирована грязью или мусором. Попробуйте аккуратно очистить пространство вокруг кнопки мягкой щеткой или сжатым воздухом.
Затем попытайтесь перезагрузить устройство альтернативными методами, например, подключив его к зарядному устройству или выполнив мягкую перезагрузку. Например, можно попробовать удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно в течение нескольких секунд, чтобы запустить перезагрузку.
Если кнопка питания не реагирует, возможно, потребуется обратиться к профессиональному мастеру или в авторизованный сервисный центр для более точной диагностики и потенциальной замены кнопки.
Tori Berman
Участник с: 02/05/24
749 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-2, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-2, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 128
За все время: 2,285
