Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Samsung Galaxy Alpha не включается.
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен.
Попадание влаги
Извлеките аккумулятор из телефона. Осмотрите продолговатый индикатор на стороне аккумулятора с контактами. Если индикатор белый, значит, телефон не подвергался воздействию влаги. Если индикатор розовый, телефон был поврежден водой и, скорее всего, не включится из-за неисправности.
Неисправна материнская плата
Если телефон по-прежнему не включается, вероятно, неисправна материнская плата. В этом случае ее необходимо заменить.
Плохой прием сигнала
Телефон плохо ловит беспроводную сеть.
Место с плохим покрытием сети
Если на экране Samsung Galaxy Alpha отображается сообщение «Нет сети», перейдите в другое место и проверьте качество сигнала там. Если вы находитесь в здании, попробуйте выйти на улицу, чтобы убедиться, что сигналу ничего не мешает.
Неисправна антенна
Если качество сигнала остается неизменно низким независимо от вашего местоположения, возможно, антенна плохо подключена к материнской плате или вышла из строя.
Если телефон по-прежнему не включается, вероятно, неисправна материнская плата. Вам потребуется заменить ее.
Телефон завис
Экран телефона не реагирует на нажатия, несмотря на активное использование
Оперативная память переполнена
Скорее всего, открыто слишком много приложений, что приводит к переполнению оперативной памяти. Обязательно закройте неиспользуемые приложения и программы. Еще одно решение — временно снизить нагрузку на телефон. Если это не помогло, перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания.
Ошибка видеодрайвера
Лучший способ исправить ошибку видеодрайвера — установить новый драйвер с сайта производителя телефона. После установки проверьте работу обновленных драйверов и убедитесь, что телефон функционирует исправно.
Если телефон по-прежнему зависает, вероятно, неисправна материнская плата. Ее необходимо заменить на новую, полученную от производителя.
Телефон сильно нагревается
Температура корпуса телефона стала неприятно высокой на ощупь
Неисправен аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, он может легко привести к перегреву телефона. В этом случае неисправный аккумулятор необходимо заменить на новый.
Аккумулятор перезаряжен
Если телефон перегрелся из-за перезарядки, отсоедините зарядный кабель и удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится. Если телефон уже выключен, пропустите этот шаг. Затем дайте телефону остыть в течение как минимум пяти минут, прежде чем снова включать его.
Интенсивная работа приложений
При длительном и непрерывном использовании телефона корпус может нагреться. Один из вариантов — нажать кнопку питания, чтобы выключить экран, и оставить телефон в покое минимум на пять минут, чтобы он остыл. Если телефон стал очень горячим, удерживайте кнопку питания для выключения и дайте ему остыть не менее пяти минут перед повторным включением.
Аккумулятор быстро разряжается
Время работы от одного заряда аномально низкое
Нежелательные приложения
Неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме, являются наиболее частой причиной сокращения времени работы от аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, отключите нежелательные приложения в диспетчере приложений, чтобы продлить время автономной работы телефона.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор неисправен, время работы от одного заряда, скорее всего, будет очень низким. Чтобы устранить эту проблему, аккумулятор необходимо заменить. Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать способы продления срока службы аккумулятора вашего телефона.
Повышение эффективности аккумулятора
Jon Brausch
Участник с: 01/20/15
1 572 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 членов
Автор 60 руководств
50 Комментариев
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - Ответить Поделиться
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - Ответить Поделиться
why no sounds
Dorothy Davis - Ответить Поделиться
No sound on video or touch
hdmlt259 - Ответить Поделиться
I have no volume what so ever
Debby Marx - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 53
За все время: 35,594
