Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука или звук не воспроизводится
Телефон не воспроизводит звук или звук слишком тихий при максимальной громкости.
Необходимо обновить ПО
Если на телефоне не установлена последняя версия программного обеспечения, он может работать некорректно. Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в «Настройки» > «Об устройстве» > «Обновление ПО» > «Проверить обновления». Если доступно обновление, выберите его и дождитесь завершения загрузки.
Звук может быть отключен в настройках
Чтобы включить звук, проведите пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть выпадающее меню. Выберите значок динамика и включите его, если он перечеркнут, или передвиньте ползунок вправо для установки максимальной громкости (может быть несколько ползунков: для мелодии звонка, уведомлений и других мультимедиа). Включите нужные параметры. Вы также можете сделать это в приложении настроек: «Настройки» > «Звук» > «Громкость».
Сбой в работе телефона
Если звук на телефоне пропал внезапно, возможно, возник системный сбой или ошибка — программное обеспечение не всегда работает идеально. Перезагрузите телефон: удерживайте кнопку питания, нажмите «Перезагрузить» (если есть такой вариант), подождите немного и включите телефон снова, нажав кнопку питания.
Телефон считает, что подключены наушники
Если звук воспроизводится через наушники, а ползунок громкости работает только для них, возможно, произошел сбой и телефон «думает», что находится в режиме наушников. Чтобы исправить эту ошибку, несколько раз вставьте и выньте наушники из разъема — иногда это помогает устранить системный глюк.
Телефон считает, что подключен через Bluetooth
Может возникнуть ошибка, при которой телефон остается подключенным к Bluetooth-динамику или другому устройству, даже если оно выключено. Чтобы решить эту проблему, перейдите в настройки и выключите Bluetooth.
В разъеме для наушников может быть грязь или пыль
Проверьте звук с помощью наушников. Если звука нет даже на полной громкости, возможно, в разъеме для наушников есть грязь или вода.
Используйте ватную палочку, предварительно удалив часть ваты, чтобы она поместилась в разъем. Очистите разъем от пыли или удалите влагу с помощью модифицированной ватной палочки.
Если звук так и не появился, разъем для наушников может быть поврежден водой или неисправен. Вам может потребоваться заменить динамик самостоятельно или обратиться в сервисный центр для замены компонента.
Сенсорный экран не реагирует
Экран включается, но не реагирует на касания пальцем или стилусом.
Экран загрязнен
Если сенсорный экран загрязнен или чем-то покрыт, он может работать некорректно. Протрите экран салфеткой из микрофибры.
Экран разбит
Возможно, разбитый экран требует ремонта или замены.
Вы в перчатках, не предназначенных для сенсорных экранов
Большинство перчаток плохо работают с сенсорными экранами. Вы можете приобрести специальные перчатки, предназначенные для использования с сенсорными устройствами.
Камера не реагирует
Передняя или задняя камера не открывается или не делает снимки.
Недостаточно памяти на телефоне
Если вы можете сделать снимок, но он не сохраняется, возможно, на телефоне недостаточно места для его сохранения.
Программная ошибка
Возможно, возникла проблема с ПО камеры на вашем Galaxy Amp 2. Если приложение камеры не открывается или закрывается с ошибкой, дело может быть в программном обеспечении. Попробуйте выполнить мягкую перезагрузку телефона, а если проблема не исчезнет — жесткую перезагрузку.
Камера неисправна
Камера повреждена или вышла из строя, поэтому может потребоваться ее ремонт или замена.
Камера поцарапана или треснула
Если линза камеры поцарапана или треснула, фотографии могут получаться некачественными или не делаться вовсе. Рассмотрите возможность замены линзы камеры.
Устройство не включается
Телефон не включается.
Аппаратная неисправность
Попробуйте включить телефон, удерживая кнопку питания не менее 25 секунд. Если кнопка не реагирует, это не обязательно означает, что телефон сломан. Это может быть программная проблема.
Программная проблема
Попробуйте зарядить телефон в течение некоторого времени — устройство не включится сразу, если аккумулятор полностью разряжен. Дождитесь полной зарядки и попробуйте включить его снова.
Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством. Убедитесь, что проблема не в зарядном устройстве или розетке.
Если ничего не помогает, возможно, потребуется восстановление устройства. Проверьте, доступны ли образы прошивки, которые можно установить вручную.
Кнопка «Домой» не работает
Если кнопка «Домой» не работает, возможно, ее нужно заменить.
Телефон был поврежден водой
Если вы знаете, что телефон подвергался воздействию воды, возможно, потребуется заменить материнскую плату или купить новое устройство.
Устройство не заряжается
Устройство не подает признаков включения.
Неисправный источник питания
Возможно, розетка неисправна или не работает. Попробуйте подключить устройство к другой розетке или к компьютеру. Если устройство заряжается от другого источника, проблема была в этом.
Неисправный сетевой адаптер
Убедитесь, что USB-порт и адаптер не повреждены и плотно подключены. Если у вас есть другой адаптер, попробуйте подключить его к USB-порту.
Искривленный разъем USB
Внутри USB-разъема есть небольшой металлический контакт, который иногда может погнуться. Чтобы исправить это, выключите телефон и извлеките аккумулятор. Затем аккуратно выпрямите небольшой выступ внутри с помощью маленькой булавки. Установите аккумулятор, включите телефон и попробуйте зарядить его снова.
Неисправный аккумулятор
Иногда по мере старения аккумуляторы начинают протекать или вздуваться; это явный признак того, что их необходимо заменить. Если возможно, извлеките аккумулятор с помощью соответствующих инструментов. Если это невозможно, обратитесь в мастерскую по ремонту.
Устаревшее ПО
Если проблемы с зарядкой начались после обновления ПО, возможно, вам нужно вернуться к более старой версии операционной системы. Помните, что новые обновления оптимизированы для безопасности, поэтому действуйте осторожно. Также возможно, вам потребуется обновить программное обеспечение до более новой версии.
Miguel Sheets
Участник с: 07/12/18
330 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - Ответить Поделиться
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - Ответить Поделиться
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За все время: 3,446
