Ваш аккумулятор Samsung Galaxy быстро разряжается? В этом руководстве по устранению неполадок мы рассмотрим несколько распространенных причин, по которым аккумулятор Samsung Galaxy может быстро разряжаться. Проблема может быть вызвана как программными, так и аппаратными причинами, поэтому читайте дальше, чтобы найти подходящее для вас решение!
Основы
Прежде чем углубляться, попробуйте эти простые способы решения проблемы. Поверьте нам, вы будете жалеть, если не сделаете этого.
- Перезагрузите ваш смартфон Galaxy. Нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем нажмите «Перезагрузка» на появившемся экране.
- Включите режим энергосбережения. Откройте «Настройки» и перейдите в «Обслуживание устройства» > «Аккумулятор» > «Энергосбережение», чтобы включить этот режим.
- Установите все обновления. Откройте «Настройки» и прокрутите до пункта «Обновление ПО», чтобы проверить наличие обновлений Android.
- Включите темную тему. Темная тема потребляет меньше энергии при отображении черного цвета на экране, чем яркий белый свет, который нагружает глаза.
Энергоемкие приложения
Посмотрите, какие приложения больше всего расходуют заряд аккумулятора вашего телефона. Лучше всего удалить те приложения, которыми вы не пользуетесь.
- Чтобы просмотреть статистику, откройте приложение «Настройки» > «Обслуживание устройства» > «Аккумулятор» > «Использование с момента последней полной зарядки». Появится список приложений, отсортированный по уровню энергопотребления. Удалите приложения в разделе «Настройки» > «Приложения».
- Еще один вариант — перевести неиспользуемые приложения в спящий режим. Это предотвращает их работу в фоновом режиме, что снижает расход энергии. Откройте приложение «Настройки» > «Обслуживание устройства» > «Аккумулятор» > «Ограничения в фоновом режиме». Включите «Перевод неиспользуемых приложений в спящий режим».
Настройки дисплея
Как правило, дисплей является аппаратным компонентом, потребляющим больше всего энергии. Некоторые настройки можно изменить для оптимизации его энергопотребления.
Always On Display (Всегда включен)
Функция Always On Display удобна, но она быстро расходует заряд аккумулятора телефона.
- Чтобы отключить ее, откройте приложение «Настройки» > «Экран блокировки». Выключите переключатель «Always On Display» или настройте его работу по расписанию. Возможно, вам потребуется выключить «Режим энергосбережения», прежде чем вы сможете отключить «Always On Display».
Высокое разрешение экрана
На некоторых моделях Samsung Galaxy используется повышенное разрешение дисплея. Хотя это обеспечивает более качественное изображение, аккумулятор расходуется быстрее.
- Вы можете уменьшить разрешение, перейдя в приложение «Настройки» > «Дисплей» > «Разрешение экрана». Выберите «HD+» или «FHD+». «WQHD+», обеспечивающий наивысшее качество, но наиболее энергоемкий, обычно выбран по умолчанию.
Высокая частота обновления экрана
Некоторые смартфоны Samsung Galaxy способны отображать изображение с частотой выше 60 Гц, что делает анимацию очень плавной. Эту частоту обновления можно уменьшить для увеличения времени работы от аккумулятора.
- Откройте приложение «Настройки» > «Дисплей» > «Плавность движений». Переключитесь с «Высокая» на «Стандартная».
Износ аккумулятора
Решение: Замените аккумулятор.
Ни один перезаряжаемый аккумулятор не вечен. Даже если вы следуете лучшим практикам зарядки, со временем материалы приходят в негодность. Аккумуляторы могут быть повреждены по разным причинам и являются главной подозреваемой причиной проблем с зарядкой.
- Проверьте состояние аккумулятора с помощью приложения Samsung Members. Если оно еще не установлено, скачайте его из магазина Google Play. На вкладке «Поддержка» выберите «Диагностика телефона» и запустите тест аккумулятора.
- Ищите признаки вздутия аккумулятора. Отхождение корпуса, локальное изменение цвета экрана или необъяснимое искривление задней крышки являются индикаторами расширения аккумулятора.
- Недавно ремонтировали устройство? Отсоедините аккумулятор, а затем подключите его снова. Неправильно подключенный аккумулятор может привести к непредсказуемому поведению при зарядке.
- Если диагностические тесты не пройдены или присутствуют визуальные признаки неисправности, замените аккумулятор.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
35 Комментариев
El teléfono no enciende desde que la batería se descargó y ya no quiso encender, ya le cambié la batería por una nueva y sigue sin encender
Maria Elena Hernandez - Ответить Поделиться
Hola amigo la verdad podrías ver si la pantalla ya no sirve o también si le llega correctamente la energía, pueden ser bastantes factores y en de ir descartando
Astul Gregorio - Ответить Поделиться
anitagregorioEmbunde sinhate - Ответить Поделиться
My phone is charging very slowly and it runs out in about 3 hours. What should I do to solve this?
mehmet ali - Ответить Поделиться
Motre palime
Badouray Dede - Ответить Поделиться
