Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Возможные программные сбои
Перед попыткой ремонта убедитесь, что на камере установлено актуальное программное обеспечение. Если приложение на камере не работает, скорее всего, другие пользователи сталкиваются с той же проблемой, а разработчики уже исправили ее.
Камера не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания или отключается через короткое время.
Разряженный аккумулятор / Короткое время работы от аккумулятора
Полностью зарядите аккумулятор, подключив камеру к розетке. Вы также можете извлечь аккумулятор и зарядить его с помощью сетевого зарядного устройства. Если зарядка аккумулятора не помогает или он не держит заряд, возможно, пришло время заменить его на новый.
Неисправная кнопка питания
Если аккумулятор полностью заряжен, а камера все равно не включается, причиной может быть кнопка питания. Ознакомьтесь с этим руководством , чтобы заменить кнопку питания.
Вспышка не работает
Вспышка не выдвигается или не срабатывает при включенной функции вспышки.
Низкий заряд аккумулятора
Если уровень заряда аккумулятора камеры низкий, она будет пытаться экономить энергию, отключая вспышку. Перед съемкой обязательно полностью зарядите аккумулятор. Возможно, стоит приобрести запасной аккумулятор для съемки в течение всего дня.
Перегоревшая вспышка
Если камера полностью заряжена, а вспышка все равно не светится, возможно, её нужно заменить из-за перегоревшей лампы или неисправности проводки. Ознакомьтесь с этим руководством , чтобы заменить вспышку.
Крышка объектива (затвор) застряла
После включения камеры объектив не выдвигается или затвор не открывается полностью.
Грязь в крышке объектива (затворе)
Если крышка объектива не закрывается или не открывается полностью, возможно, что-то застряло между объективом камеры и крышкой. Попытки открыть её силой для съемки могут привести к царапинам на линзе объектива. Вместо этого используйте баллончик со сжатым воздухом, например Blow Off, и аккуратно удалите грязь и мусор.
Крышка объектива (затвор) не открывается самостоятельно
Если между объективом и крышкой нет грязи или мусора, возможно, сломан механизм крышки. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы починить крышку объектива.
Зум не работает
При попытке использовать зум кнопка не реагирует или работает некорректно, выполняя приближение или удаление больше, чем нужно.
Грязь в механизме
Тщательная очистка сжатым воздухом или изопропиловым спиртом может помочь удалить мусор или пыль, застрявшие в механизме. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить несколько советов. Если это не помогает, проблема может быть в самом механизме.
Механизм зума сломан
Если тщательная очистка узла не решила проблему с зумом, возможно, потребуется заменить весь узел целиком. Для этого потребуется набор инструментов, и вы можете воспользоваться этим руководством для помощи.
Всплывающее сообщение "Zoom Error"
Если появилось всплывающее сообщение "Zoom Error", попробуйте следовать инструкциям на экране, чтобы решить проблему. Если сброс питания камеры не помогает, скорее всего, механизм зума неисправен или сломан. Вместо того чтобы тратить $70 или больше на простую замену, используйте это руководство , чтобы заменить его самостоятельно, а на сэкономленные деньги купите себе вкусный обед.
Экран не включается
Экран черный, неисправен или вообще не реагирует.
Убедитесь, что при включении камеры аккумулятор заряжен.
Разбитый экран
При повреждении экрана удар мог затронуть ЖК-панель под ним. Если изображение на экране искажено или он не включается, замените его с помощью этого руководства.
Неисправность материнской платы
Если камера работала нормально, а затем подверглась внешнему воздействию, например, падению в воду, материнская плата могла быть повреждена и перестала работать должным образом. Это также возможно, если материнская плата изначально была бракованной. Вы можете заменить материнскую плату, воспользовавшись этим руководством.
Камера не делает снимки
Вы нажимаете кнопку спуска затвора, но камера не фиксирует изображение.
Кнопка спуска затвора не работает
Если камера не делает снимки при открытом приложении, возможно, сломана кнопка спуска затвора. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы заменить её.
Программные сбои
Если после замены кнопки камера по-прежнему не делает снимки, возможно, произошел программный сбой. Убедитесь, что приложение обновлено — это обычно гарантирует исправление всех известных ошибок. Попробуйте полностью выключить и снова включить камеру, чтобы перезапустить приложение. Если это не помогло, проблема может быть в материнской плате. Загляните в наше руководство, чтобы узнать, как её заменить.
Timothy Proto
Участник с: 02/10/16
838 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Ответить Поделиться
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Ответить Поделиться
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Ответить Поделиться
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 82
За все время: 11,867
