Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотоаппарат не включается
Я хочу сделать снимки, но фотоаппарат не включается.
Разряженный аккумулятор
Подключите фотоаппарат к компьютеру или сетевому зарядному устройству с помощью USB-кабеля на несколько часов. Если он по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Вам потребуется купить новый и заменить его.
Сломанная кнопка питания
После замены аккумулятора попробуйте включить фотоаппарат. Если он не включается, разберите устройство и замените кнопку питания на новую.
Неисправная материнская плата
Возможно, повреждено соединение проводов на материнской плате или произошло короткое замыкание. Вам потребуется заменить материнскую плату.
Не работает вспышка
Я пытаюсь снимать при плохом освещении, но вспышка не срабатывает.
Перегоревшая лампа
Лампа вспышки фотоаппарата перегорела и требует замены.
Неисправные электрические соединения
Возможно, на материнской плате есть повреждения проводки или неисправности электронных компонентов, из-за чего вспышка не срабатывает. Вам потребуется заменить материнскую плату.
Низкий заряд аккумулятора
Аккумулятор разряжен и не обеспечивает питание вспышки. Его нужно зарядить, подключив фотоаппарат к сетевому зарядному устройству, USB-порту с питанием или извлекая аккумулятор и заряжая его отдельно с помощью зарядного устройства из комплекта поставки.
Вспышка не выдвигается
Я нажимаю кнопку вспышки, но механизм вспышки не выдвигается из корпуса.
Сломан механизм выдвижения вспышки
Механизм вспышки сломан и требует замены.
Малое время работы от аккумулятора
Я хочу пользоваться фотоаппаратом весь день, но каждый раз он разряжается за пару часов или даже быстрее.
Аккумулятор заряжен не полностью
Возможно, аккумулятор не был заряжен полностью, поэтому следует соблюдать правила зарядки. Подключите фотоаппарат к компьютеру для зарядки аккумулятора или извлеките аккумулятор из устройства и установите его в сетевое зарядное устройство.
Аккумулятор не держит заряд
Если аккумулятор был полностью заряжен, но все равно быстро разряжается, возможно, он старый или изношенный. Вам потребуется заменить аккумулятор на новый такой же модели от Samsung.
Объектив заклинило
Я пытаюсь воспользоваться фотоаппаратом, но объектив кажется заблокированным.
Попадание мусора в механизм объектива
Мелкая грязь, песок, ворс и т. д. могут попасть в механизм и препятствовать движению. Вы можете воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения.
Выход из строя блока объектива
Если чистка механизма объектива сжатым воздухом не помогла, возможно, механизмы вышли из строя. Блок объектива потребует замены.
Экран фотоаппарата не включается
При включении фотоаппарата я ничего не вижу на экране.
Сломанный или треснувший экран
Экран мог перестать работать в результате падения или удара. Это означает, что для нормальной работы экрана его необходимо заменить.
Возможно, на материнской плате есть короткие замыкания или неисправные электронные соединения. Материнскую плату необходимо заменить.
Фотоаппарат не делает снимки
Фотоаппарат включается, но не делает снимок.
Не работает кнопка спуска затвора
Механизм кнопки спуска затвора или соединения с материнской платой могли выйти из строя. Кнопку спуска затвора необходимо заменить.
Фотоаппарат делает только размытые, смазанные или нечеткие снимки
Мой фотоаппарат не делает четкие снимки. Фотографии получаются размытыми, смазанными или искаженными.
Нужно почистить объектив
Когда объектив выдвинут, протрите его мягкой безворсовой тканью. Не используйте воду для чистки объектива, так как она может повредить электронику фотоаппарата.
Объектив поцарапан
Осмотрите объектив и проверьте наличие царапин. Если объектив поцарапан, его необходимо заменить.
Не работает автофокус фотоаппарата
Если после чистки объектива и проверки на отсутствие царапин проблема сохраняется, возможно, неисправна функция автофокуса. В этом случае потребуется заменить материнскую плату.
Фотоаппарат не записывает звук
«Мой фотоаппарат не записывает звук в режиме видеосъемки»
Неисправен встроенный микрофон
Если фотоаппарат записывает звук через внешний микрофон при подключении к разъему для гарнитуры, возможно, неисправен внутренний микрофон. Его необходимо заменить.
Неисправен разъем для гарнитуры
Если фотоаппарат записывает звук только через встроенный микрофон, но не через внешний, возможно, поврежден разъем для гарнитуры. Его необходимо заменить.
Keith Lipking
Участник с: 09/26/15
386 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 членов
Автор 24 руководств
26 Комментариев
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Ответить Поделиться
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Ответить Поделиться
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Ответить Поделиться
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 127
За все время: 23,712
