Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Смартфон не реагирует на действия или не включается.
Недостаточный уровень заряда
Подключите телефон к зарядному устройству и подождите 15–20 минут. Убедитесь, что зарядный кабель и электрическая розетка исправны. Если телефон не включился самостоятельно, попробуйте включить его вручную. Нажмите и удерживайте кнопку питания, расположенную на правой стороне устройства, пока не появится экран загрузки.
Сбой из-за карты памяти или приложения
Убедитесь, что устройство полностью выключено, нажав и удерживая кнопку питания в течение 8 секунд. После того как телефон выключится, подождите тридцать секунд и попробуйте включить его снова. Если он не включается, снимите заднюю крышку. Аккуратно извлеките аккумулятор и выньте карту памяти SD, расположенную под ним. Установите аккумулятор на место и закройте крышку. Выполнив эти действия, вы проверите, не является ли причиной проблемы приложение на вашей карте памяти. После этого попробуйте снова включить телефон. Если он включился, значит, неисправна карта памяти.
Неисправный аккумулятор
Устройство может не включаться, если аккумулятор изношен или вышел из строя. Чтобы решить эту проблему, возможно, потребуется заменить его, используя это руководство.
Быстрая разрядка аккумулятора
Телефон работает от аккумулятора недостаточно долго.
Необходимо перезагрузить телефон
Перезагрузите телефон, нажав и удерживая кнопку питания, и выберите в меню «Выключить» (Power off), пока устройство полностью не отключится. После этого снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор, SIM-карту и карту памяти SD. Подождите не менее пятнадцати секунд, прежде чем устанавливать их обратно. Наконец, вставьте все извлеченные компоненты на место и перезапустите телефон, удерживая нажатой кнопку питания.
Приложения быстро разряжают аккумулятор
Отключите приложения, работающие в режиме потоковой передачи, например GPS. Для определения местоположения они собирают данные через Wi-Fi, ближайшие вышки сотовой связи и GPS-чип. Отключение таких приложений позволит телефону расходовать меньше энергии.
Если вы попробовали все остальное, но проблема не устранена, замените аккумулятор целиком, используя это руководство.
Перегрев устройства
«Устройство перегревается во время зарядки»
Проверьте зарядный кабель
Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство, так как использование аналогов может привести к перезаряду аккумулятора. Если у вас нет оригинального кабеля, попробуйте другой кабель от стороннего производителя.
Перегрузка процессора
Чтобы проверить, перегревается ли телефон из-за этого, закройте все приложения, которые вы не используете в данный момент, или снизьте настройки качества в основном используемом приложении.
Смартфон зависает
Смартфон не реагирует на нажатия, экран завис.
Карта памяти SD установлена неправильно
На главном экране перейдите в «Приложения», а затем в «Настройки». Перейдите в раздел «Память» и нажмите «Отключить SD-карту». Затем выключите телефон. Снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор, а затем выньте карту памяти SD. Установите карту памяти SD и аккумулятор обратно, после чего закройте заднюю крышку телефона. В качестве последнего шага включите телефон.
Требуется программный сброс (Soft Reset)
Выключите телефон, а после полного отключения снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Подождите 10–15 секунд, установите аккумулятор на место и закройте заднюю крышку. После этого снова включите телефон.
Приложения занимают слишком много памяти
Откройте приложения, затем перейдите в «Настройки». Перейдите к пункту «Диагностика устройства», откройте «Использование питания», а затем «Использование аккумулятора». Выберите приложение, которое хотите проверить, нажмите «О приложении» (App info), затем «Очистить кэш» (Clear Cache) и выйдите из меню.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
«Сенсорный экран не работает должным образом»
Посторонние предметы на экране
Если на телефоне наклеена защитная пленка или надет чехол, попробуйте снять их, чтобы проверить, решит ли это проблему. Возможно, вам также потребуется аккуратно протереть экран влажной безворсовой тканью и тщательно высушить поверхность.
Программный сбой
Если причиной проблемы является программное обеспечение, попробуйте просто перезагрузить устройство. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить устройство в безопасном режиме. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Samsung Galaxy Core Prime». Отпустив кнопку питания, немедленно нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока в левом нижнем углу экрана не появится надпись «Безопасный режим» (Safe Mode).
Аппаратная неисправность
Иногда некорректно работающая карта памяти или SIM-карта могут приводить к тому, что сенсорный экран перестает реагировать. Извлеките карту памяти и SIM-карту, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Olivia Jensen
Участник с: 10/02/18
784 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - Ответить Поделиться
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - Ответить Поделиться
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - Ответить Поделиться
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - Ответить Поделиться
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 57
За все время: 6,009
