Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница по устранению неполадок поможет вам диагностировать проблемы с Samsung Galaxy Express 3
Телефон не включается
Телефон не включается или не реагирует на кнопку питания.
Неисправный разъем зарядки
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к телефону и обеспечивает зарядку. Если телефон не заряжается, попробуйте использовать другой адаптер или кабель. Если разъем все еще неисправен, рассмотрите возможность его замены.
Неисправный аккумулятор
Очистите отсек аккумулятора, включая контакты, перед тем как вставить аккумулятор обратно. Убедитесь, что разъем зарядки исправен, а зарядное устройство подключено к работающей розетке.
Возможно, аккумулятор вышел из строя. Попробуйте заменить литий-ионный аккумулятор емкостью 2050 мА·ч. Замена аккумулятора Samsung Galaxy Express 3
Сенсорный экран не реагирует
Экран не реагирует на прикосновения.
Неисправный или поврежденный экран
Иногда проблема может быть аппаратной или программной. Сначала попробуйте перезагрузить телефон: удерживайте кнопку питания и выберите «Перезагрузка» (Restart) во всплывающем меню.
При наличии видимых трещин может потребоваться замена экрана и/или дигитайзера. Замена экрана Samsung Galaxy Express 3
Загрязненный экран
Используйте салфетку из ткани, устойчивой к царапинам, чтобы убедиться, что экран сухой и чистый. Протирайте экран только движениями вверх-вниз для поддержания чистоты. Убедитесь, что салфетка чистая и на ней нет грязи или пыли.
Неисправная SIM-карта
Телефон включается, но не загружает ПО.
Поврежденная SIM-карта
Если телефон включается, но на экране ничего не отображается, возможно, неисправна SIM-карта. Замена SIM-карты — простой способ решения этой проблемы. Попробуйте заменить SIM-карту, следуя этому руководству: Замена SIM-карты Samsung Galaxy Express 3
Неисправная розетка
Воспользуйтесь другим источником питания. Иногда цепь может быть обесточена или неисправна. Попробуйте использовать розетку в другом месте.
Загрязненный разъем зарядки
В разъеме зарядки могли скопиться грязь, пыль и другой мусор. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть загрязнения. Если сжатый воздух не помогает, аккуратно извлеките мусор с помощью узкого пинцета.
Искаженный звук или его отсутствие во время телефонных разговоров
Звук во время разговора искажен или отсутствует.
Неработающий фронтальный динамик
Иногда программный сбой может привести к тому, что телефон не использует динамики. Перезагрузка устройства может решить проблему. Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания в течение трех секунд и выбрав «Перезагрузка» (Restart) во всплывающем меню.
Поврежденный фронтальный динамик
Если фронтальный динамик хрипит или поврежден, его необходимо заменить.
Искаженный звук или его отсутствие при использовании разъема для наушников
Звук искажен или отсутствует при использовании внешнего аудиоустройства, подключенного к разъему для наушников.
Неисправный разъем для наушников
Возможно, нарушен контакт кабеля. Попробуйте отсоединить кабель и подключить его снова. Возможно, потребуется очистить разъем от грязи, пыли или другого мусора с помощью сжатого воздуха.
Поврежденный разъем для наушников
Другой вариант — попробовать использовать другой кабель.
Кнопка «Домой» не реагирует
Кнопка «Домой» не работает.
Неисправная кнопка «Домой»
Иногда телефон не получает сигнал от кнопки «Домой». Один из вариантов — перезагрузить телефон, чтобы проверить, восстановится ли сигнал. Возможно, кнопка не работает из-за попадания влаги или мусора. Попробуйте очистить область вокруг кнопки или под ней с помощью сжатого воздуха.
Поврежденная кнопка «Домой»
Другим решением может быть замена кнопки «Домой». Замена кнопки «Домой» Samsung Galaxy Express 3
Размытое или закрытое объективом камеры
Снимки получаются размытыми или на них есть помехи.
Неисправный объектив камеры
Объектив камеры может быть причиной низкого качества снимков. Часто проблема заключается в настройках. В настройках установите скорость затвора на «нормальную» (normal) или «высокую» (fast). Еще одним решением может быть снижение чувствительности ISO в настройках. Последнее, что можно сделать в настройках, — увеличить диафрагму объектива.
Загрязненный объектив камеры
Если настройки не помогают или объектив камеры явно загрязнен или поврежден, очистите его с помощью салфетки, устойчивой к царапинам.
Поврежденный объектив
Если объектив поврежден, его необходимо заменить. Замена линзы задней камеры Samsung Galaxy Express 3
Mack Johnson
Участник с: 04/05/18
996 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G4
4 членов
Автор 84 руководств
11 Комментариев
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Ответить Поделиться
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Ответить Поделиться
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Ответить Поделиться
I will not let me turn it
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За все время: 4,791
