Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается, несмотря на нажатие кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
Устройство может не включаться из-за разряженного аккумулятора. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству.
Неисправность аккумулятора или разъемов
Если зарядка устройства не решает проблему, возможно, у вашего устройства возникли проблемы с внутренним аккумулятором. Используйте руководство по замене, чтобы осмотреть аккумулятор и его соединения. Если видимых проблем нет, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Экран не реагирует на нажатия
Сенсорный экран устройства работает не так, как ожидается.
Программное обеспечение
На устройстве может быть установлено устаревшее программное обеспечение, что влияет на скорость работы сенсорного экрана. Проверьте наличие обновлений для устройства.
Грязные руки
Экран может неправильно считывать нажатия, если ваши руки влажные или грязные. Убедитесь, что ваши руки сухие и чистые.
Разбитый или треснутый экран
Если экран поврежден, это может привести к нарушению работы сенсора. В этом случае экран необходимо заменить. Руководство по замене экрана можно найти здесь.
Другое устройство Bluetooth не может обнаружить ваш Gear
Ваше устройство Gear не обнаруживается другим устройством.
Устройства находятся слишком далеко друг от друга
Убедитесь, что ваш Gear и другое устройство Bluetooth находятся в радиусе действия Bluetooth. Дальность соединения зависит от окружающей среды и условий. Такие объекты, как стены, создают помехи для подключения. Оптимальное расстояние для стабильной связи — в пределах 10 метров.
Убедитесь, что функция беспроводной связи Bluetooth активирована на вашем Gear. Чтобы перейти к настройкам Bluetooth с экрана часов:
  1. Проведите пальцем вправо для доступа.
  2. Настройки → Bluetooth.
  3. Проверьте параметр Bluetooth. Если он ВЫКЛ., переключите его в положение ВКЛ.. Теперь ваш Gear будет виден другим устройствам, и они смогут к нему подключиться.
Не удалось установить Bluetooth-соединение с Gear
Ваши часы не обнаруживаются другими устройствами.
Bluetooth выключен
Bluetooth на устройстве может быть выключен, поэтому оно не может подключиться к другим устройствам. Убедитесь, что Bluetooth включен. Для этого сделайте следующее:
  1. На устройстве проведите пальцем вправо до значка «Настройки».
  2. В меню «Настройки» найдите настройки Bluetooth.
  3. В разделе «Настройки Bluetooth» включите Bluetooth.
  4. Установите флажок рядом с устройствами, к которым вы хотите разрешить подключение вашего устройства.
Устройства вне зоны действия или наличие помех
На качество связи Bluetooth может влиять расстояние между двумя устройствами или среда, в которой вы пытаетесь подключиться. Устройства, которые вы хотите соединить, могут находиться слишком далеко друг от друга или испытывать воздействие помех. Попробуйте сблизить их перед попыткой подключения и устранить любые источники, которые могут создавать помехи для соединения.
Если Bluetooth по-прежнему не работает
Если Bluetooth все еще не работает, обратитесь в [|сервисный центр Samsung].
Камера работает некорректно
При запуске камеры появляются сообщения об ошибках.
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора низкий, камера не запустится. Попробуйте зарядить устройство, чтобы решить эту проблему.
Недостаточно памяти
Возможно, на устройстве недостаточно памяти для сохранения фотографии. Попробуйте удалить ненужные данные с вашего телефона.
Камера по-прежнему не работает
Если камера все еще не запускается, перезагрузите устройство. Если это не помогло, попробуйте обратиться в сервисный центр Samsung или воспользуйтесь руководством по замене от iFixit здесь.
Dalt Lasell
Участник с: 04/12/16
543 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Ответить Поделиться
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Ответить Поделиться
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Ответить Поделиться
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Ответить Поделиться
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 54
За все время: 6,528
