Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Galaxy не включается
Что бы вы ни делали, Galaxy не включается или постоянно перезагружается.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если ваш Galaxy не включается, возможно, аккумулятор просто разряжен или вышел из строя, особенно если устройство долго не использовалось. Попробуйте подключить Galaxy к компьютеру или сетевому адаптеру и подождите, чтобы увидеть, начинается ли зарядка. Если устройство не реагирует ни на один из источников питания, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Если Galaxy не реагирует на подключение к источнику питания, наиболее вероятной проблемой может быть материнская плата. Инструкции по замене материнской платы см. на этой странице.
Косметические повреждения Galaxy
На экране или корпусе устройства есть трещина, но телефон полностью работоспособен.
Треснувший или разбитый экран
Если на экране вашего Galaxy есть трещины или он разбит, возможно, его просто нужно заменить, даже если устройство полностью функционально.
Треснувшая или сломанная средняя часть корпуса
Если средняя часть корпуса (mid-frame) вашего Galaxy треснула или сломана, телефон становится более уязвимым к повреждениям. Инструкцию по замене сломанной средней части корпуса смотрите в руководстве по замене.
Пустой/нереагирующий экран
Экран кажется пустым или зависшим, но устройство полностью включено.
Перезагрузка Galaxy
Иногда для восстановления работы Galaxy требуется перезагрузка. Чтобы перезагрузить Galaxy, когда он не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания (sleep/wake), расположенную на правой стороне устройства, до появления логотипа Samsung (~5 секунд).
Дисплейный модуль
Возможно, дисплей неисправен, если внешних повреждений не видно. Если Galaxy нормально запускается несколько раз, но экран все равно остается пустым, возможно, дисплей требует замены.
Материнская плата
Искажение звука
При подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправный разъем для наушников
Скорее всего, причиной искажения звука является неисправный разъем для наушников, если вы убедились в исправности внешних колонок. Инструкцию по замене разъема для наушников см. на странице замены аудиоразъема.
Неисправный разговорный динамик
Маловероятно, что разговорный динамик телефона неисправен, но если он является источником проблемы, его нужно заменить на новый динамик.
Galaxy не заряжается
Аккумулятор не заряжается, когда Galaxy подключен к сети.
Неисправный разъем зарядки
Если Galaxy не реагирует на подключение к источнику питания, проблема может быть в сломанном разъеме зарядки. Для замены разъема зарядки перейдите на страницу порта.
Разряженный аккумулятор
Если Galaxy по-прежнему не заряжается, возможно, аккумулятор просто вышел из строя. Если устройство не реагирует на источник питания, возможно, потребуется замена аккумулятора, особенно если с разъемом зарядки проблем нет.
Нет беспроводного соединения
Проблемы с подключением к интернету?
Беспроводное соединение отключено
Если ваш Galaxy не подключается к Wi-Fi автоматически, убедитесь, что настройки беспроводного соединения включены.
Неисправная антенна
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением к Wi-Fi и дело не в настройках беспроводной сети, возможно, неисправна антенна. Если антенна неисправна, ее может потребоваться заменить.
Damien Harris
Участник с: 02/04/16
996 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 членов
Автор 72 руководств
54 Комментариев
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - Ответить Поделиться
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - Ответить Поделиться
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - Ответить Поделиться
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - Ответить Поделиться
My phone runs slow
Tammy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 58
За все время: 43,849
