Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Приложения не реагируют на нажатия пальцем или стилусом.
Телефон завис или не отвечает
Чтобы вернуть телефон в рабочее состояние, может потребоваться перезагрузка. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 5–8 секунд. Телефон должен выключиться и снова включиться. Если после этого телефон работает исправно, проблема решена.
Низкий заряд аккумулятора
В некоторых случаях отсутствие реакции экрана может быть просто следствием низкого заряда аккумулятора. Подключите телефон к зарядному устройству и оставьте его заряжаться на 30 минут перед дальнейшим использованием.
Неисправен ЖК-экран или дигитайзер
Если экран покрыт черными пятнами, которые не удаляются салфеткой из микрофибры, или если стекло экрана треснуло, возможно, потребуется заменить весь ЖК-экран в сборе.
Эту проблему можно решить с помощью руководства по замене экрана.
Камера не работает
При попытке сделать фотографию на основную или фронтальную камеру снимки получаются размытыми или полностью черными.
Загрязнен объектив основной или фронтальной камеры
Проблема может быть в том, что объектив камеры загрязнен. Возьмите салфетку из микрофибры или похожую мягкую ткань и аккуратно протрите объектив круговыми движениями. После этого попробуйте сделать еще один снимок. Если изображение выглядит хорошо, проблема устранена. Если изображение по-прежнему размыто, переходите к следующему шагу этого руководства.
Повреждена основная камера
Если объектив основной камеры выглядит треснувшим или камера вовсе не делает снимки, возможно, потребуется заменить модуль основной камеры.
Эту проблему можно решить с помощью руководства по замене основной камеры.
Повреждена фронтальная камера
Если объектив фронтальной камеры выглядит треснувшим или камера вовсе не делает снимки, возможно, потребуется заменить модуль фронтальной камеры.
Эту проблему можно решить с помощью руководства по замене фронтальной камеры.
Кнопка регулировки громкости не работает
При попытке увеличить или уменьшить громкость уровень звука не меняется.
Залипла кнопка регулировки громкости
Если при нажатии на кнопку регулировки громкости она не двигается, возможно, кнопку необходимо заменить.
Эту проблему можно решить с помощью руководства по замене кнопки регулировки громкости.
Неисправна материнская плата
Если кнопка при нажатии нажимается, но уровень громкости не меняется, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Эту проблему можно решить с помощью руководства по замене материнской платы.
Телефон не загружается до конца
При включении телефона процесс загрузки не завершается.
Внутренняя ошибка телефона
Если при включении телефон бесконечно загружается, сначала попробуйте сброс. Чтобы выполнить сброс, снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор. Затем вставьте аккумулятор обратно и попробуйте снова включить устройство. Если телефон по-прежнему не загружается полностью, выполните заводской сброс, следуя инструкциям на сайте https://www.verizonwireless.com/support/...
ВНИМАНИЕ: при выполнении заводского сброса все данные на телефоне будут удалены.
Если ни обычный сброс, ни заводской сброс не помогают, возможно, потребуется заменить материнскую плату в сборе.
Sean Kramer
Участник с: 02/14/18
1 632 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
I can hear people but they cant hear me l
Ron Jacques - Ответить Поделиться
I want to get rid of a password
i_gartner - Ответить Поделиться
I want t
I want to get rid of my password
Phone going to snawerphone after only one ring
Sarah wells - Ответить Поделиться
The screen won't turn on
hdylonna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 56
За все время: 5,678
