Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устранения неполадок Samsung Galaxy J3V
Телефон не заряжается
Аккумулятор телефона не заряжается после подключения USB-кабеля к зарядному порту.
Зарядное устройство подключено не до конца
Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство к розетке, а также проверьте соединение шнура от зарядного устройства к USB-кабелю и подключение самого USB-кабеля к зарядному порту. Если телефон по-прежнему не заряжается, попробуйте воспользоваться другой розеткой или другим зарядным устройством, если оно у вас есть.
Загрязнен зарядный порт
Зарядный порт может быть загрязнен и нуждаться в чистке. Это можно сделать, продув порт или очистив его сжатым воздухом.
Неисправный аккумулятор
Сам аккумулятор может быть неисправен и требовать замены, либо контакт может быть нарушен. Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор в задней части телефона, он должен плотно прилегать.
Программный сбой
Программное обеспечение может конфликтовать с процессом зарядки телефона, что может потребовать перезагрузки устройства. Просто выключите и снова включите телефон.
Ошибка обнаружения SIM-карты
Телефон постоянно сообщает, что SIM-карта не обнаружена.
Требуется перезагрузка
Загрязнен слот для SIM-карты
Слот для SIM-карты может быть загрязнен, что приводит к плохому контакту. Просто очистите слот мягкой безворсовой тканью или сжатым воздухом.
Неисправная SIM-карта
Сама SIM-карта может быть неисправна и требовать замены. Просто свяжитесь со своим оператором связи, чтобы заказать новую.
Обновление программного обеспечения
Всегда полезно проверить, доступно ли обновление программного обеспечения. Просто перейдите в настройки телефона и проверьте наличие обновлений.
Ошибка подключения к Wi-Fi
Телефон не может подключиться к сети Wi-Fi
Пароль от беспроводной сети неверен или был изменен
Если пароль от беспроводной сети неверен или был изменен, Samsung J3 не подключится к сети Wi-Fi. Удалите подключение и настройте его заново, чтобы убедиться в правильности пароля.
Требуется программный сброс
Убедитесь, что телефон находится в зоне действия сети Wi-Fi (в пределах 9 метров) и что электронные приборы, такие как микроволновая печь или беспроводной телефон, не создают помех для сигнала Wi-Fi. Извлеките аккумулятор на 10 секунд, затем вставьте его обратно и включите телефон; если Wi-Fi по-прежнему не работает, проблема заключается в маршрутизаторе.
Сбой камеры
Телефон постоянно сообщает об ошибке камеры при её запуске
Требуется перезагрузка телефона
Извлеките аккумулятор, пока телефон включен, затем нажмите и удерживайте кнопку питания при извлеченном аккумуляторе. Вставьте аккумулятор обратно и включите телефон.
Сбой стороннего приложения
Сторонние приложения могут давать сбои и влиять на производительность телефона. В этом случае необходимо временно отключить все сторонние приложения и запустить телефон в безопасном режиме. Выключите телефон, затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости. Продолжайте удерживать кнопку, пока в левом нижнем углу экрана не появится надпись о безопасном режиме. Откройте приложение камеры, чтобы проверить, сохраняется ли та же ошибка.
Требуется очистка кэша и данных приложения камеры
Удалите все поврежденные данные приложения камеры. Перейдите на главный экран и нажмите значок «Приложения» -> «Настройки» -> «Приложения» -> выберите приложение «Камера» или значок меню -> «Показать системные приложения» -> «Память» -> «Очистить данные», затем нажмите «ОК» -> «Очистить кэш» для подтверждения выбора. Фотографии и видео, сохраненные в памяти телефона, удалены не будут. Используйте это руководство по передней камере или руководство по задней камере, чтобы заменить любую из камер.
Телефон перегревается во время использования
Телефон внезапно становится горячим на ощупь во время использования
Чехол для телефона
Некоторые чехлы могут иметь плохую конструкцию и препятствовать надлежащему охлаждению устройства. Если ваш чехол громоздкий и удерживает тепло, подумайте о его замене.
Если задняя часть вашего Samsung Galaxy J3 становится пугающе горячей, причиной может быть неисправный аккумулятор. В этом случае замените аккумулятор на оригинальный или сертифицированный. Не используйте дешевые или некачественные аккумуляторы и зарядные устройства.
Интенсивное использование
Забытые работающие в фоновом режиме приложения могут перегружать телефон, вызывая перегрев. Следите за тем, какие приложения вы используете, и закрывайте неиспользуемые (также длительные сеансы потоковой передачи или игр могут вызвать перегрев. Поэтому не смотрите видео и не играйте в игры долгое время без перерывов для отдыха устройства).
Программный сброс может решить проблему перегрева. Программный сброс: выключите устройство и снимите крышку. -> Извлеките аккумулятор и подождите 10 секунд, прежде чем вставлять его обратно. -> Снова включите J3 и проверьте, решена ли проблема.
Требуется аппаратный сброс
Аппаратный сброс — это радикальный метод, к которому следует прибегать в крайнем случае. Он удалит всю информацию, хранящуюся на устройстве, включая пароли, изображения, тексты и приложения. Перед выполнением аппаратного сброса рекомендуется заранее создать резервную копию всех необходимых данных. Аппаратный сброс: нажмите «Приложения» на главном экране. -> Нажмите «Настройки» в этом меню. -> Найдите и нажмите «Архивация и сброс», затем выберите «Сброс данных». -> Нажмите «Сбросить устройство» и выберите «Удалить всё» для подтверждения выбора.
Carry Corrales
Участник с: 09/28/17
792 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,912
