Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Возникли проблемы с зарядкой телефона при подключении к сети
Неисправна розетка или зарядный кабель
Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другое заведомо рабочее устройство. Если розетка работает, попробуйте воспользоваться этим же зарядным кабелем с другим устройством Android, чтобы проверить, идет ли зарядка.
Сбой прошивки
Возможно, прошивка некорректно определила, что батарея полностью заряжена, и заблокировала процесс зарядки. Чтобы сбросить настройки прошивки, откройте заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение одной минуты, чтобы разрядить остаточный заряд. Затем вставьте аккумулятор обратно, установите заднюю крышку, попробуйте включить телефон и снова поставить его на зарядку. Это действие сбрасывает прошивку и позволяет снова заряжать аккумулятор.
Загрязнен разъем для зарядки
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъем для зарядки. В разъеме могут скапливаться пыль и мусор; очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом или сухой ватной палочки. Если контакты внутри разъема погнулись, аккуратно выровняйте их зубочисткой.
Неисправен аккумулятор
Если предложенные решения не помогли, возможно, аккумулятор вышел из строя. Попробуйте заменить его. Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью к специалисту или в сервисный центр.
Дополнительную информацию можно найти по этой ссылке:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
Экран завис или не реагирует на касания
Телефон не реагирует на прикосновения, изображение на экране не меняется
Недостаточно места в памяти телефона
Одна из самых распространенных причин зависания экрана — нехватка памяти. Каждое работающее приложение создает временные файлы для корректной работы. Если свободного места недостаточно, эти службы не могут загрузить нужные данные, что приводит к принудительному закрытию приложений и проблемам с производительностью.
Неисправны сторонние приложения
Проблема может быть вызвана приложением, скачанным из Play Store или установленным вручную. Перезагрузите телефон в безопасном режиме: это не исправит ошибку, но подтвердит, что она вызвана сторонним ПО. В безопасном режиме все сторонние приложения временно отключаются, и устройство должно работать нормально. Если вы найдете приложение-виновник, очистите его данные и кэш. Если это не поможет, удалите приложение.
Проблемы с прошивкой
Если все другие методы не помогли, значит, проблема в прошивке. Перед сбросом настроек телефона до заводских обязательно создайте резервную копию важных файлов, так как в противном случае они будут удалены без возможности восстановления. Также убедитесь, что функция защиты при сбросе настроек (FRP) отключена, чтобы не потерять доступ к телефону.
Экран треснул
Если экран вашего устройства треснул, попробуйте заменить его, следуя этому руководству.
Камера выдает сообщение об ошибке
При попытке сделать снимок в приложении камеры появляется ошибка или приложение сразу закрывается.
Приложение камеры аварийно завершает работу
Убедитесь, что дело не в простом сбое приложения. Перейдите в «Настройки» через иконку приложений на главном экране. Во вкладке «Приложения» выберите «Диспетчер приложений» и найдите «Камеру». Перейдите в настройки памяти, выберите «Очистить данные», подтвердите действие, а затем «Очистить кэш». Если проблема была в обычном сбое, камера заработает.
Неверные настройки или конфигурации
Сбросьте телефон до заводских настроек, чтобы исключить вероятность ошибки из-за неправильной конфигурации. Это удалит все существующие файлы и потенциально поврежденные данные. Перед сбросом обязательно создайте резервную копию всей важной информации.
Сбой прошивки
Проверьте, не произошел ли сбой прошивки. Проблемы с прошивкой могут приводить к закрытию приложений. Чтобы сбросить настройки прошивки, откройте заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение одной минуты для удаления остаточного заряда. Затем установите аккумулятор на место, закройте заднюю крышку и включите телефон. Это действие сбрасывает прошивку и позволяет восстановить работу камеры, если причиной сбоя была именно она.
Звук в наушниках или динамиках искажен или отсутствует
Звук из телефона трещит или совсем отсутствует.
Необходимо изменить настройки звука
Возможно, уровень громкости установлен на слишком низкое значение. Проверьте системные настройки (пункт «Настройки» в списке приложений). Отрегулируйте уровень громкости или воспользуйтесь боковыми кнопками громкости, чтобы убедиться, что звук включен.
Если это не помогло, перейдите в «Настройки» и проверьте параметры вывода звука. Если в списке настроек есть опция «Восстановить настройки по умолчанию», воспользуйтесь ею и снова проверьте звук.
Динамик неисправен или сломан
Возможно, динамик телефона не работает. Попробуйте заменить динамик или обратитесь к профессиональному специалисту.
Загрязнен разъем для наушников
Если проблема возникает только при использовании проводных наушников, возможно, в разъем попал ворс. Осмотрите разъем для наушников в нижней части телефона на наличие скопившегося мусора. Выключите телефон. С помощью зубочистки или похожего инструмента аккуратно извлеките загрязнения.
Возьмите кусочек салфетки, сверните его и аккуратно вставьте в разъем. Поверните салфетку несколько раз, чтобы удалить остатки пыли. Извлеките салфетку. Включите телефон, вставьте наушники и проверьте, не искажается ли звук.
Аудиоразъем неисправен или сломан
Проблема может быть в самом аудиоразъеме. Попробуйте заменить аудиоразъем.
https://www.androidauthority.com/headpho...
Телефон не включается
Экран остается черным при попытке включить телефон.
Телефон может быть разряжен
Телефон не включается, так как аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить телефон, чтобы убедиться, что причина именно в батарее. Оставьте телефон на зарядке до одного часа. Если он все еще не включается, могут быть и другие проблемы. Один из способов проверки — убедиться в исправности зарядного устройства. Попробуйте использовать другой зарядный кабель или адаптер. Если телефон по-прежнему не включается, проблема может быть в самом устройстве. Иногда в разъем зарядки попадает мусор, что препятствует зарядке. Проверьте разъем на наличие загрязнений и, если они есть, аккуратно извлеките их, не повредив контакты.
Телефон был поврежден после падения
Если телефон недавно падал, возможно, повреждены внутренние аппаратные компоненты. Чтобы понять, проблема в «железе» или программном обеспечении, попробуйте заряжать телефон в течение часа. Иногда батарея разряжается полностью, из-за чего телефон не включается. Если после часовой зарядки телефон не реагирует, попробуйте извлечь карту памяти или SIM-карту. После этого попытайтесь включить его, удерживая кнопку питания. Если это не помогло, вероятнее всего, повреждено внутреннее оборудование. Единственное решение в этом случае — ремонт телефона или обращение в сервис.
Телефон попал в воду
Если телефон попал в воду, извлеките аккумулятор, SIM-карту и SD-карту, чтобы предотвратить их повреждение. Один из способов удалить влагу — поместить телефон в емкость с рисом. Оставьте его в рисе в вертикальном положении на пару дней, прежде чем снова пробовать включить. После этого вставьте аккумулятор, SIM-карту и SD-карту обратно и попробуйте включить телефон. Если телефон не включается, попробуйте зарядить его, при этом следите, чтобы устройство не нагревалось. Если телефон по-прежнему не включается, придется заменить поврежденные детали.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
Участник с: 01/24/19
62 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Ответить Поделиться
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Ответить Поделиться
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,252
