Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не реагирует на действия или не подает признаков включения.
Телефон не заряжается
Аккумулятор любого телефона рано или поздно разряжается, даже если он исправен или новый. Подключите кабель Micro USB к телефону, затем USB-разъем типа A к сетевому адаптеру, а затем к розетке. Если на экране отображается значок зарядки, значит, телефон заряжается. Когда телефон включен, вы всегда можете увидеть уровень заряда аккумулятора.
Зарядное устройство неисправно
Проблема может быть не в телефоне, а в используемом зарядном кабеле. Попробуйте использовать этот кабель с другим устройством. Если он не работает, вам нужно приобрести новый зарядный кабель.
Неисправный аккумулятор
Подключите свой Galaxy к источнику питания с помощью заведомо исправного зарядного устройства. Если телефон по-прежнему не заряжается, это признак неисправности аккумулятора, и его необходимо заменить.
Проблемы со звонками и голосовой почтой
Телефон не совершает и не принимает вызовы, или вы не можете общаться с собеседником
Сеть недоступна
Если вы выбрали определенного оператора связи, иногда сеть может быть недоступна, если выбранный оператор находится вне зоны покрытия. Обратитесь к оператору связи за помощью.
Возможно, неисправен динамик
Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, ваш динамик неисправен и подлежит замене
Возможно, неисправен микрофон
Если вышеуказанные действия не помогли, возможно, ваш микрофон неисправен и подлежит замене
Кнопки не работают
Кнопки не реагируют на нажатия или сломаны
Неисправность сенсорного управления и кнопки «Домой»
Если перезагрузка телефона не помогла, возможно, сенсорное управление неисправно, и вам нужно заменить кнопку «Домой».
Проблемы с программным обеспечением
Попробуйте перезагрузить свой Galaxy или выполнить сброс до заводских настроек.
Камера не работает
На камере телефона могут быть пятна, или она не отображает изображение.
Трещина на рамке камеры
Проблема может заключаться в том, что пластиковая крышка, защищающая камеру, треснула. Ощупайте пластик над камерой: если вы чувствуете трещину, возможно, потребуется ее замена
Камера совсем не работает
Если предыдущий шаг не помог, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. Если это не решило проблему, значит, камера неисправна и требует замены.
Самопроизвольное выключение или зависание
Если ваш J3 работает некорректно, зависает или выключается, выполните следующие действия. В некоторых случаях закрытие фоновых приложений также может помочь, если проблемы возникают постоянно.
Программная перезагрузка
Программная перезагрузка может помочь при зависаниях и ряде других неполадок. Вот как выполнить программную перезагрузку на J3:
1. Выключите устройство и снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор и подождите 10 секунд, прежде чем вставить его обратно.
3. Включите свой J3 и проверьте, решена ли проблема.
Очистка кэша приложений
Очистка кэша приложения удалит сохраненные данные этого приложения и сбросит его состояние до того, которое было при первой установке. Ниже описано, как очистить кэш приложений:
1. На главном экране выберите «Моя учетная запись» (My Account). Проведите пальцем влево, чтобы открыть диагностику устройства (Device Diagnostics).
2. Нажмите «Расход энергии» (Power Usage), затем «Расход заряда аккумулятора» (Battery Usage).
3. Выберите нужное приложение.
4. Нажмите «Сведения о приложении» (App Info), затем «Очистить кэш» (Clear Cache).
*Если проблемы сохраняются, убедитесь, что на вашем устройстве установлены последние обновления.
Сброс до заводских настроек
Сброс до заводских настроек — это радикальный метод, который удалит всю информацию, хранящуюся на устройстве. Сюда входят пароли, фотографии, текстовые сообщения и приложения. Перед этим можно сделать резервную копию данных. Настоятельно рекомендуется сделать бэкап, так как это проще, чем начинать все с нуля. Для сброса до заводских настроек:
1. На главном экране выберите «Приложения» (Apps).
2. В открывшемся меню нажмите «Настройки» (Settings).
3. Найдите и выберите «Архивация и сброс» (Backup and reset), затем «Сброс данных» (Factory Data Reset).
4. Нажмите «Сбросить устройство» (Reset Device), затем «Удалить все» (Delete All) для подтверждения.
5. Устройство выполнит сброс и перезагрузится после завершения процесса.
*Этот метод следует рассматривать как крайнюю меру, поэтому не используйте его, если не уверены, что больше ничего не помогает.
Ошибки
Появление ошибки на экране
Ошибка 67
Если вы видите ошибку 67, возможно, возникли проблемы с мобильной точкой доступа:
Вы подключились к мобильной точке доступа, но не можете просматривать страницы в браузере.
2. Нажмите «Настройки» (Settings), затем «Использование данных» (Data Usage).
3. Убедитесь, что переключатель «Мобильные данные» (Mobile data) включен.
Если проблемы не исчезли, рекомендуется выполнить программную перезагрузку устройства — это должно помочь восстановить подключение к сети
wafaa
Участник с: 01/29/18
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Ответить Поделиться
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Ответить Поделиться
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Ответить Поделиться
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Ответить Поделиться
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 9,103
