Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Заряд батареи телефона не увеличивается, как бы долго он ни оставался подключенным к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, проблема в зарядном устройстве. Это часто случается при использовании сторонних зарядок. Попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством, желательно тем, которое шло в комплекте с устройством.
Недостаточное питание
Некоторые зарядные устройства, например автомобильные, не обеспечивают достаточную мощность для нормальной зарядки устройства. Попробуйте зарядить телефон от другой розетки.
Загрязненный или заблокированный разъем зарядки
Телефон не может нормально соединиться с зарядным устройством, если в разъеме есть посторонние предметы. Скопившаяся пыль или грязь могут препятствовать надежному контакту. Убедитесь, что разъем зарядки чист, и попробуйте снова.
Будьте осторожны при очистке разъема зарядки. Слишком интенсивная чистка может привести к повреждению устройства.
Влага в разъеме зарядки
Если в разъем зарядки каким-то образом попала влага, телефон не сможет заряжаться. Вам необходимо полностью просушить телефон, прежде чем снова подключать его к зарядному устройству. Также рекомендуется убедиться, что другие компоненты устройства не повреждены водой.
Избыток влаги в разъеме зарядки может вывести его из строя, что потребует полной замены.
Устройство не включается
Экран телефона черный и не реагирует на действия
Сбой прошивки
Прошивка обеспечивает подачу электричества от цепей к аккумулятору. Если произошел ее сбой, питание телефона для включения невозможно. Попробуйте принудительно перезагрузить устройство и начать зарядку.
Неисправный аккумулятор
Старые аккумуляторы — частая причина того, что телефоны перестают включаться. Обратитесь к специалисту для проверки работоспособности аккумулятора или просто купите новый.
Замена аккумулятора может оказаться непростой задачей. Ниже приведена ссылка на наше руководство по замене аккумулятора для вашего устройства
Замена аккумулятора Samsung Galaxy J3 Mission
Короткое замыкание
Материнская плата состоит из множества компонентов, и повреждение любого из них может привести к короткому замыканию. Попадание воды внутрь устройства также может вызвать замыкание. Многие местные сервисные центры бесплатно осмотрят устройство, чтобы определить, является ли это вашей проблемой.
Если короткое замыкание действительно происходит, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту из-за высокой сложности материнской платы.
Быстрый разряд аккумулятора
Ваш телефон расходует слишком много энергии за очень короткое время.
Слишком много запущенных приложений
Каждое открытое приложение потребляет энергию, поэтому закрывайте или принудительно останавливайте все приложения, которыми вы не пользуетесь в данный момент.
Принудительная остановка приложения может вызвать проблемы с самим приложением или устройством, поэтому будьте осторожны с этим методом.
Энергоемкие соединения
Использование беспроводных подключений, когда они вам не нужны, приводит к быстрому расходу заряда аккумулятора. Обязательно отключайте их, когда не используете. К таким подключениям относятся Wi-Fi, Bluetooth, GPS, службы определения местоположения и другие.
Высокие настройки дисплея
Чем дольше и ярче горит экран, тем больше энергии он потребляет. Поэтому установите яркость дисплея и время ожидания до выключения экрана на минимальные значения или используйте автояркость.
Синхронизация
Синхронизация устройства с облаком может потреблять много энергии. Попробуйте настроить телефон на синхронизацию по расписанию или в определенное время, например, когда вы спите. Кроме того, можно настроить некоторые виджеты (например, виджет погоды) так, чтобы они обновлялись только при ручной проверке.
Подключение устройства
Устройство не подключается к сетям или соединение с сетью нестабильное.
Ошибка SIM-карты
Неисправная SIM-карта может привести к потере сигнала сотовой сети, при этом появится сообщение об ошибке «Пожалуйста, вставьте SIM-карту». Иногда проблему можно решить простой перезагрузкой устройства. Вы можете проверить, неисправна ли SIM-карта, вставив ее в другое устройство; если она по-прежнему не работает, значит, вам нужна новая SIM-карта. Если же в другом устройстве карта работает, проблема заключается в считывателе SIM-карт.
Bluetooth не подключается
Проблемы с Bluetooth обычно связаны с сопряжением устройств. Вы можете решить это, отключив все сети (Wi-Fi, LTE, 3G), оставив при этом включенным Bluetooth. Вы также можете воспользоваться опцией «Забыть это устройство», а затем попробовать выполнить сопряжение снова.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Если у устройства возникли проблемы с подключением к сети Wi-Fi, попробуйте воспользоваться опцией «Забыть эту сеть», а затем снова подключиться к ней. Если это не помогло, проблема может быть в самой сети. Если это личная сеть, попробуйте перезагрузить сетевое оборудование, а затем снова подключиться.
Joseph Toth
Участник с: 09/21/18
692 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of North Texas, Team S5-G1, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G1, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,692
