Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мерцание экрана
Экран постоянно мерцает.
Неверные настройки дисплея
Возможно, настройки вашего телефона требуют обновления. Чтобы обновить телефон, перейдите с главного экрана на вкладку настроек. Выберите «Дисплей», а затем выберите «Обновить».
Попадание влаги
Ваш телефон пострадал от попадания влаги. Вода повреждает электронные компоненты и могла повредить шлейф дисплея. Чтобы отремонтировать дисплей вашего устройства, перейдите к руководству по замене экрана.
Ослабление шлейфа или разъемов
Возможно, ваш телефон падал. При частых падениях телефона шлейф мог отойти.
Устройство не включается
Ваше устройство не включается. Экран черный.
Аккумулятор разряжен
Ваш аккумулятор разрядился. Подключите телефон к зарядному устройству.
Аккумулятор плохо закреплен
Ваш аккумулятор плохо держится. Замените аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, перейдите к руководству.
Экран устройства не реагирует
Экран не загорается при нажатии кнопки питания устройства.
Трещина на экране
Скорее всего, эта проблема возникла из-за падения телефона. Чтобы исправить это, вы можете обратиться в Samsung или в ближайший сервисный центр для замены экрана. Другой способ исправить экран — приобрести новую панель, подходящую для этой модели телефона. Чтобы заменить экран, перейдите к руководству по замене экрана.
Экран не подключен к материнской плате
Возможно, разъем шлейфа экрана, соединяющий его с материнской платой, ослаб. Чтобы исправить это, вы можете обратиться в Samsung или в ближайший сервисный центр для помощи с заменой. Другой вариант — вскрыть телефон и заново подключить экран к материнской плате. Чтобы заменить экран, перейдите к руководству по замене экрана.
Экран остается черным при включении, индикаторы не горят.
Зарядите устройство
Возможно, устройство разрядилось. Подключите его к сертифицированному зарядному устройству и оставьте заряжаться на 15 минут. Если устройство не включается после удерживания кнопки питания в течение 15 секунд, можно попробовать заменить зарядное устройство или порт зарядки.
Загрязнение портов
Внутри порта зарядки или в самом зарядном устройстве могла скопиться пыль. Чтобы решить эту проблему, попробуйте продуть вход порта зарядки и разъем зарядного устройства.
Ослабление аккумулятора или других компонентов
Со временем или при использовании устройства другими людьми некоторые детали могли расшататься. Откройте устройство с помощью соответствующих инструментов и проверьте надежность всех аппаратных соединений.
Искаженный звук устройства
Звук, исходящий из устройства, искажен, прерывается или не работает.
Устройство находится в режиме наушников
Попробуйте несколько раз вставить и вынуть наушники из разъема. Иногда устройство ошибочно определяет, что наушники подключены; это действие должно обновить состояние системы и отключить режим наушников.
Устройство намокло
Оставьте устройство на столе на 24 часа, чтобы оно высохло, после чего проверьте, работает ли звук.
Динамики устройства неисправны
Замените динамики внутри телефона. Откройте заднюю крышку телефона, извлеките аккумулятор и открутите все десять винтов с помощью крестовой отвертки. Извлеките динамики и установите новые.
Кнопка «Домой» не работает
Кнопка «Домой» не нажимается или не выполняет никаких действий на экране.
Кнопка сместилась
Кнопка «Домой» физически сместилась или стоит неровно.
Кнопка застряла
В некоторых случаях кнопка может загрязниться или забиться мусором, из-за чего она застревает и перестает работать.
Отсоединенный шлейф
Один из шлейфов, соединяющих кнопку «Домой» с материнской платой, отсоединился и требует повторного подключения. Если внутрь попала влага, это также могло привести к повреждению шлейфов.
Кнопки громкости не работают
Кнопка громкости не нажимается или не регулирует громкость.
Кнопки громкости сместились
Кнопка громкости физически сместилась или стоит неровно.
Кнопка застряла
В зависимости от условий использования кнопки громкости могут загрязниться или забиться мусором, что приводит к их заеданию и выходу из строя.
Отсоединенный/поврежденный шлейф
Шлейф, соединяющий кнопки громкости с материнской платой, отсоединился и требует повторного подключения. Если устройство намокло, это также могло привести к повреждению переключателей или самого шлейфа.
Amber Lancaster
Участник с: 08/09/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
78 Комментариев
How to reset my face recognition
Jimmy Cline - Ответить Поделиться
No one can hear me on phone calls.if i use Bluetooth or speakerphone they can.i need help. I've tried everything i find on Google. Nothing has worked
Brandon Summerlin - Ответить Поделиться
Phone worked fine I put it on the charger now it will not charge…I know it's not the chargers..it will not charge at sll
donnaw - Ответить Поделиться
My phone was working great and I turned went into Google play and started a song when I pressed the power key to turn screen back off it had no affect. I tried repeatedly and nothing. I just let it be and then probably within 20 to 30 min the phone powered off, not sure if it was actually dead or just powered off. I assumed it died so I put it on charge but it wouldn't charge. Tried different chargers and also checked to make sure the chargers were working and they were. I let it sit for a couple hours not hooked up and then tried again the charge symbol did come up but not for too long I think it charged to 4% but never would turn on. I started looking at forums that addressed these issues and ine said to press volume down and home then power key. I did then got warning about custom os and its stuck on that screen. I've tried pressing all the buttons and none of them seem to have any affect. Please help!
angelacapko - Ответить Поделиться
hi there,
did you find any solution?
it also happened to me yesterday while i was using instagram and suddenly my phone(j7 Prime) hanged and i pressed power button to try lock/unlock but once the screen went off, since then it is not getting on. even it dosn’’t show the charging led. if you had have any solution then plz mention here
Faisal Mahmood - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 114
За все время: 24,674
