Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мерцает экран при включении
При включении телефона экран мерцает или постоянно включается и выключается.
Проблема вызвана сторонними приложениями
Если экран продолжает мерцать, причиной может быть установленное приложение. Оно вызывает ошибки в работе системы, что приводит к данной проблеме. Перезагрузите телефон в безопасном режиме:
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания (расположенную с правой стороны), пока не появится меню опций телефона, затем отпустите ее.
2. Нажмите и удерживайте пункт «Выключение», пока не появится запрос «Перезагрузка в безопасный режим», затем отпустите.
3. Нажмите «ПЕРЕЗАГРУЗКА».
4. После перезагрузки в левом нижнем углу экрана блокировки/главного экрана появится надпись «Безопасный режим».
В безопасном режиме приложения по-прежнему можно использовать. Если проблема исчезла, значит, ее вызывает стороннее приложение, которое необходимо удалить. Чтобы удалить приложение:
1. На любом из главных экранов нажмите значок «Приложения».
2. Нажмите «Настройки».
3. Нажмите «Приложения».
4. Нажмите «Диспетчер приложений».
5. Нажмите на подозрительное приложение.
6. Нажмите «Удалить».
7. Нажмите «Удалить» еще раз для подтверждения.
Попадание воды
Если телефон упал в воду, жидкость могла попасть внутрь корпуса, и именно она вызывает сбои в работе.
Физические повреждения
Телефон имеет физические повреждения в результате падения. В этом случае экран целиком требует замены.
Не заряжается
Телефон не заряжается.
Проверка зарядного кабеля
Проблема может быть вовсе не в телефоне, а в зарядном кабеле. Попробуйте другой кабель, чтобы узнать, сохранится ли проблема.
Повреждение порта зарядки
Осмотрите порт зарядки телефона на наличие ворса, мусора, коррозии или погнутых контактов. Если внутри ворс или мусор, попробуйте осторожно извлечь их или продуть порт сжатым воздухом. Если есть следы коррозии, попробуйте очистить их спиртом или другим средством, которое высыхает за несколько секунд. Если один или два контакта погнуты, попробуйте выпрямить их с помощью пинцета (будьте очень осторожны, чтобы не повредить их).
Проблемы с подключением устройства
Ваше устройство не распознает беспроводной сигнал поблизости.
Переполнен раздел кэша телефона
Возможно, раздел кэша устройства переполнен, что приводит к системным сбоям и устареванию данных. Перейдите в меню восстановления и очистите раздел кэша:
1. Выключите устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку «Домой», затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
3. Когда появится экран с логотипом устройства, отпустите только кнопку питания.
4. Когда появится логотип Android, отпустите все кнопки (надпись «Установка обновления системы» будет отображаться около 30–60 секунд перед появлением меню восстановления системы Android).
5. Нажмите кнопку уменьшения громкости несколько раз, чтобы выделить пункт «wipe cache partition».
6. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его.
7. Нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы выделить «yes», и нажмите кнопку питания для выбора.
8. Когда очистка раздела кэша завершится, будет выделен пункт «Reboot system now».
9. Нажмите кнопку питания для перезагрузки устройства.
Приложения устарели
Возможно, устройство не обнаруживает сигнал из-за того, что приложения на нем устарели. Убедитесь, что все приложения, которые можно обновить, обновлены. Также обязательно выключите телефон и включите его снова.
Проблемы с камерой
Камера устройства выдает ошибку при запуске.
Очистка кэша и данных приложения «Камера»
Эта процедура сбросит само приложение, удалив его кэш и данные вместе с вашими настройками и предпочтениями. (Примечание: ваши фотографии и видео при этом удалены не будут, сбросятся только настройки камеры.)
  5. Нажмите «Камера».
  6. Нажмите «Память».
  7. Нажмите «Очистить данные», а затем нажмите «ОК».
  8. Нажмите «Очистить кэш».
Проблема вызвана приложением
Проблему вызывает стороннее приложение.
Иногда сторонние приложения приводят к подобным неполадкам. Если это произошло, отключите их и проверьте, сохранится ли проблема. Сделать это можно, только загрузив устройство в безопасном режиме:
  3. Нажмите «ПЕРЕЗАГРУЗКА». Примечание: процесс перезагрузки может занять до одной минуты.
После успешной загрузки устройства в безопасном режиме попробуйте открыть приложение камеры и проверить, появляется ли ошибка или предупреждение. Если нет, вам просто нужно найти стороннее приложение, которое вызывает сбой камеры, и удалить его.
Вот как удалить приложение на Galaxy J7 V:
  5. Нажмите нужное приложение.
Устройство не включается
Ваше устройство не включается.
Отсутствие питания
Самое простое решение — оставить устройство на зарядке минимум на 15–20 минут. После зарядки попробуйте включить его, нажав и удерживая кнопку питания примерно 10–15 секунд.
Необходима мягкая перезагрузка
Попробуйте выполнить мягкую перезагрузку устройства, чтобы проверить, восстановится ли его работа. Просто извлеките аккумулятор и вставьте его обратно через 10 секунд.
Неисправный зарядный кабель
Если у вас есть другое устройство Samsung или сторонний телефон на Android, попробуйте использовать его USB-кабель и зарядное устройство, чтобы проверить, заряжается ли ваше устройство. Часто причиной того, что устройство не заряжается, является неисправный кабель или адаптер.
Неисправный аккумулятор
Заменить аккумулятор просто. Снимите заднюю крышку телефона и просто извлеките аккумулятор. Если вы знаете кого-то с таким же телефоном, попробуйте использовать аккумулятор от него, чтобы проверить, включится ли ваш телефон. Если доступа к другому аккумулятору для J7 нет, посетите местные магазины мобильной техники и узнайте, не разрешат ли вам проверить телефон с исправным аккумулятором. Не покупайте новый аккумулятор сразу, так как вы не можете наверняка знать, что проблема именно в нем.
Неисправный порт зарядки
Признаком поломки порта зарядки может быть погнутый контакт внутри разъема. Если у вас есть инструмент с увеличительным стеклом, используйте его для осмотра разъема. Любая грязь или погнутый контакт могут быть причиной того, что телефон больше не заряжает аккумулятор. Не вставляйте посторонние предметы внутрь порта, так как это может еще сильнее повредить другие контакты. Если порт поврежден, следует проконсультироваться со специалистом о способах устранения этой проблемы.
Roderick Jones
Участник с: 03/05/19
776 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team S2-G2, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G2, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My wifi keeps disconnecting every 5 mins
Jesse Jones - Ответить Поделиться
My Galaxy J7 is unable to receive calls in my apartment. Outside it works just fine. Any suggestions?
JPS
Joe Sullivan - Ответить Поделиться
Phone charger shuts off, Says “phone temperature is too low” even when it not.
STEVEN - Ответить Поделиться
My phone can not make a call or recetve one.l.
Lawrence Floyd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,326
