Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран выглядит разбитым или не работает
Он треснул и (или) не реагирует на нажатия.
Телефон разряжен
Выключите телефон, подключите его к источнику питания и снова включите.
Экран не реагирует на касания или завис
Попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема не исчезла, перейдите к руководству по замене, чтобы заменить экран.
Экран телефона треснул в результате случайного удара
Обратитесь к руководству по замене экрана.
Аккумулятор разряжен или не держит заряд
Телефон не включается или быстро разряжается.
Аккумулятор телефона разряжен и требует зарядки
Зарядите телефон и проверьте, включается ли он.
Телефон не держит заряд
Следуя руководству по замене, извлеките имеющийся аккумулятор и установите его обратно. Если проблема сохраняется, приобретите новый аккумулятор. Следуйте руководству по замене, чтобы заменить старый аккумулятор и правильно его утилизировать.
Неисправен или сломан порт micro USB
Телефон не распознает зарядное устройство.
Зарядное устройство сломано или повреждено
Попробуйте использовать другое зарядное устройство с разъемом micro USB; возможно, вы используете поврежденный или неподходящий кабель.
Порт выглядит грязным, или зарядное устройство не вставляется в телефон должным образом
Обратитесь к руководству по замене, чтобы очистить порт зарядки телефона. Если проблема сохраняется, переходите к руководству по замене порта.
Приложение камеры не отвечает
Приложение камеры вылетает или камера не делает снимки.
Приложение камеры не открывается
Выключите и снова включите телефон. Если это не решило проблему, выполните сброс до заводских настроек в настройках телефона.
Камера выглядит треснувшей или сломанной
"Сама камера сломана и требует замены"
Обратитесь к руководству по замене.
Телефон получил повреждение водой или физическое повреждение, и камера — единственное, что не работает
Обратитесь к руководству по замене камеры.
Телефон получил повреждение водой или физическое повреждение, и отсутствует звук
При использовании телефона нет аудио/звука.
Поврежден динамик
Сначала выключите телефон примерно на 10 секунд, а затем снова включите. Если это не помогло, выполните сброс до заводских настроек в настройках телефона. Если проблема сохраняется, обратитесь к руководству по замене динамиков.
Paul Goyette
Участник с: 10/21/14
490 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Error message attempted to use Video?
Vince Barenchi - Ответить Поделиться
My settings, memo, music and key board apps don't work it always says that it just stops please help
dumbieslayer12 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 61
За все время: 4,584
