Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неработающий экран
Телефон включен, но на экране ничего не отображается.
Разбитый ЖК-экран
Если экран телефона треснул или устройство уронили, ЖК-экран может легко выйти из строя. Если область пикселей рядом с местом удара остается черной, скорее всего, ЖК-пиксели повреждены. Единственный способ исправить разбитый ЖК-экран — заменить дисплей.
Черный экран
Если экран телефона остается черным даже при нажатии кнопок, скорее всего, аккумулятор разрядился. Если зарядка телефона не решает проблему, попробуйте заменить аккумулятор. Если после замены аккумулятора проблема сохраняется, рассмотрите вариант замены экрана. Всегда проверяйте состояние аккумулятора перед тем, как приступать к замене экрана.
Быстрый разряд аккумулятора
Телефон разряжается быстрее, чем ожидалось.
Использование множества функций и приложений
Если телефон разряжается быстрее, чем ожидалось, возможно, запущено слишком много приложений, которые потребляют много энергии. Проверьте, какие приложения расходуют больше всего заряда аккумулятора. Отключите ненужные функции или приложения, работающие в фоновом режиме.
Перегрев аккумулятора
Способность аккумулятора удерживать заряд снижается при его перегреве. Это может быть вызвано чрезмерным использованием приложений. Закройте неиспользуемые приложения на телефоне.
Неисправный аккумулятор
Выключите телефон, замените аккумулятор, а затем полностью зарядите телефон. Включите телефон после полной зарядки.
Неправильные настройки телефона
Определенные настройки телефона являются основным источником высокого энергопотребления. Настройки дисплея, такие как яркость и управление фоновыми процессами, потребляют значительную часть энергии аккумулятора. Попробуйте максимально снизить уровень яркости; хорошим решением будет установить уровень яркости на «Авто». Избегайте использования «живых» обоев. «Живые» обои сильно нагружают процессор, что, в свою очередь, может привести к довольно быстрой разрядке аккумулятора.
Отсутствие подключения к Wi-Fi
Есть доступные сети Wi-Fi, но телефон не подключается.
Неисправный адаптер Wi-Fi
Прежде чем делать вывод о неисправности адаптера, проверьте, требует ли сеть Wi-Fi специальной авторизации. Некоторые сети требуют дополнительных разрешений для доступа к интернету, даже если в настройках Wi-Fi отображается, что телефон уже подключен.
Режим полета
Режим полета — распространенная причина отсутствия Wi-Fi. Прежде чем предполагать технические проблемы, проверьте, не включен ли случайно режим полета.
Отсутствие звука при подключении наушников
Наушники подключены, но звука нет.
Загрязнение разъема для наушников или штекера
Загрязнение разъема для наушников может прерывать вывод аудиосигнала, а иногда и полностью отключать звук. Перед подключением к аудиоразъему телефона убедитесь, что штекер наушников чист. Точно так же убедитесь, что чист сам аудиоразъем перед вставкой штекера.
Нестабильное соединение
Иногда при прослушивании звука через наушники могут возникать периодические паузы. Чаще всего проблема кроется в самих наушниках, а не в телефоне. Поврежденные провода наушников могут вызывать искажение звука, а в некоторых случаях — его полное отсутствие.
Неисправные наушники
Прежде чем решать, что причиной проблем со звуком является телефон, проверьте, работают ли наушники с другими устройствами. Если наушники работают на других устройствах, но не на вашем телефоне, возможно, проблема в аудиоразъеме телефона.
Перегрев телефона
Когда телефон становится очень горячим.
Слишком много открытых приложений
Слишком большое количество открытых приложений нагружает аккумулятор, заставляя его увеличивать отдачу энергии. Перегруженный аккумулятор может сильно нагреваться, что является главной причиной перегрева. Чтобы избежать этого, закрывайте все неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме. Кроме того, высокая яркость экрана также может способствовать перегреву, поэтому хорошим решением будет установить автоматическую регулировку яркости.
Телефон находится рядом с горячей поверхностью
Важно держать телефон вдали от источников тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, никогда не оставляйте телефон без присмотра на солнце. Также никогда не оставляйте телефон в закрытом пространстве рядом с сильными источниками тепла, например, в машине в жаркий летний день.
Если устройство продолжает перегреваться, возможно, аккумулятор неисправен. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Balqees
Участник с: 02/14/18
186 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - Ответить Поделиться
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - Ответить Поделиться
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - Ответить Поделиться
Does not ring on incoming call
John - Ответить Поделиться
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,041
