Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный аккумулятор
Подключите телефон к источнику питания с помощью неповрежденного блока питания, сертифицированного по стандарту UL. Подождите несколько минут и проверьте, включится ли телефон. Если этого не произошло, замените аккумулятор на новый, следуя этому руководству.
Неисправный дисплей
Телефон вибрирует или издает звуки, но экран остается темным. Возможно, телефон работает, но экран поврежден или неисправен. Скорее всего, потребуется замена дисплея.
Сенсорный экран не работает
Сенсорный экран не реагирует на прикосновения или не включается вовсе.
Экран не реагирует на прикосновения
Причин может быть несколько. Во-первых, убедитесь, что вы управляете экраном голыми пальцами. Использование перчаток может привести к тому, что экран не распознает касания. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется его замена.
Примечание: это может происходить, если экран и пальцы холодные. Телефон считывает касания за счет тепла ваших пальцев.
Разбитый экран
Если экран треснул или разбит, он может перестать распознавать касания из-за повреждения внутренних компонентов. Возможно, потребуется замена экрана.
Телефон не заряжается полностью или перегревается при зарядке
Независимо от того, как долго телефон заряжается, заряд аккумулятора никогда не достигает 100%
Неисправный аккумулятор
Подключите телефон к источнику питания с помощью неповрежденного блока питания, сертифицированного по стандарту UL, на четыре часа или более. Следите за тем, чтобы устройство не перегревалось. Если устройство не заряжается до полного или становится горячим на ощупь, замените аккумулятор на новый, следуя этому руководству.
Неисправный разъем зарядки
С исправным аккумулятором телефон включается, но не заряжается или заряжается не полностью. Устройство нагревается во время зарядки. Разъем зарядки может быть поврежден или подвержен коррозии. Замените разъем зарядки устройства, следуя этому руководству.
Нет звука или звук искажен
Звук воспроизводится с искажениями или полностью отсутствует.
Настройки звука
Установите максимальный уровень громкости звонка в настройках телефона. У приложений и будильников отдельные настройки громкости, проверьте их по отдельности в соответствующих разделах настроек.
Неисправный динамик
Громкость устройства установлена на максимум, но качество звука низкое или звук отсутствует вовсе. Возможно, динамик поврежден. Замените динамик, следуя приведенным руководствам. Для переднего динамика используйте это руководство. Для аудиодинамиков используйте это руководство.
Устройство не делает снимки или снимки искажены
Фотографии, сделанные устройством, черные или сильно искажены
Поврежденный объектив
На объективе камеры есть трещина или видимые физические повреждения. Замените объектив камеры, следуя приведенным руководствам. Для передней камеры используйте это руководство. Для передней камеры используйте это руководство.
Камера не фокусируется
Измените настройки камеры, чтобы сфокусировать изображение. Если фотография по-прежнему не фокусируется, возможно, объектив поврежден изнутри. Замените объектив камеры, следуя приведенным руководствам. Для передней камеры используйте это руководство. Для передней камеры используйте это руководство.
Aaron Fulton
Участник с: 02/04/16
1 246 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 членов
Автор 96 руководств
7 Комментариев
I have a problem with my galaxy mega,after i restart my device,i can't download anything from google play and my clock is going freeze,i already do a factory reset but got a same problem and after 5 to 8 hours its become normal,can u help me settle this problem?tq
fai sal - Ответить Поделиться
my galaxy samsung mega cant send text or receive text.
terso_lorejo - Ответить Поделиться
My galaxy mega cant send or receive text
My galaxy mega 6.3 has vertical lines on the screen.
Dinora Peguero - Ответить Поделиться
There is a blue light on at the top and the att logo on screen and can’t get it to come to main screen.
sugarcanesm - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 4,439
