Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Выпущен 10 октября 2013 года, номер модели SM-P600.
Слабый сигнал Wi-Fi
Планшет медленно подключается к Wi-Fi или соединение постоянно прерывается.
Перегрузка интернет-соединения
Чтобы исправить медленное соединение, перезагрузите модем или роутер. Если это не помогло, попробуйте расположить роутер и модем ближе к себе. Убедитесь, что к сети одновременно не подключено слишком много устройств. Иногда интернет работает медленно из-за вашего тарифного плана. В таком случае рассмотрите возможность перехода на более выгодный тариф.
Публичная точка доступа
Перезагрузите модем и роутер. При использовании публичных сетей иногда требуется открыть браузер и принять условия обслуживания, чтобы получить доступ к сети. Смена DNS-сервера может сделать соединение более стабильным и увеличить скорость интернета. Введите адреса DNS вручную в настройках вашего роутера.
Помехи в сети
Чтобы устранить разрывы сигнала и нестабильное соединение, попробуйте сделать следующее:
  1. Устраните источники помех и подойдите ближе к роутеру
  2. Смените беспроводную сеть
  3. Полностью замените роутер
Переполнение кэша роутера
Проверьте текущий статус Wi-Fi на роутере. Обычно должен гореть зеленый индикатор, сигнализирующий о том, что роутер включен. Если он не работает должным образом или произошел сбой, индикатор может гореть другим цветом: желтым, оранжевым или красным. В этом случае выключение и повторное включение роутера должно решить проблему. Если вы видите другие сети, значит, проблема, скорее всего, в вашем роутере, а не в самом планшете.
Зависание экрана
Экран планшета завис или не реагирует на нажатия.
Проблема с видеопамятью или некорректно работающее приложение
На вашем устройстве может быть перегружена видеопамять из-за слишком большого количества запущенных приложений. Чтобы проверить, так ли это, выполните следующие действия:
  1. Выключите устройство
  2. Перезагрузите устройство, нажав кнопку питания
  3. Проверьте, работает ли устройство нормально. Если оно по-прежнему зависает, перейдите к следующему разделу этого руководства.
Возможно, проблема связана с одним из приложений на вашем устройстве. Чтобы проверить это, выполните следующие действия:
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания
  3. Когда на экране появится логотип Samsung, отпустите кнопку питания и затем нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости
  4. После перезагрузки устройства, когда на экране появится надпись «Безопасный режим» (Safe Mode), отпустите кнопку уменьшения громкости
  5. Проверьте, зависает ли устройство в безопасном режиме
  6. Если зависаний нет, значит, проблему вызывает какое-то из приложений. Чтобы исправить это, найдите и удалите проблемное приложение. Начните с тех приложений, которые были запущены в момент зависания.
Перегрев планшета
Планшет горячий на ощупь и перегревается.
Некорректно работающее приложение или программный сбой
Небольшой нагрев планшета во время работы — это нормально. Часто эту проблему легко устранить.
  1. Если планшет нагревается только во время зарядки и температура не достигает опасных уровней, это нормально.
  2. Перейдите в «Настройки» > «Батарея». Посмотрите, не потребляет ли какое-либо приложение большой процент заряда. Если это так, закройте данное приложение.
  3. Если у вас установлена карта microSD, попробуйте отключить ее через «Настройки» > «Память». Извлеките карту microSD из планшета и перезагрузите устройство. Проблема может быть вызвана файлом, скачанным на карту microSD.
  4. Если планшет начал перегреваться после обновления программного обеспечения, выполните откат к предыдущей версии или дождитесь следующего обновления.
Неисправность аккумулятора или зарядного устройства
Это может быть вызвано серьезной проблемой с аккумулятором или зарядным устройством.
  1. Если вы используете аккумулятор не от производителя планшета, замените его на оригинальный.
  2. Используйте мультиметр для проверки напряжения аккумулятора и зарядного устройства.
  3. Если напряжение слишком высокое, замените аккумулятор или зарядное устройство.
Планшет не заряжается
Планшет не заряжается при подключении к источнику питания.
Посторонние предметы в USB-разъеме
Сначала проверьте, нет ли мусора или посторонних предметов в USB-разъеме, затем плотно подключите оригинальное зарядное устройство к другой розетке. Если устройство по-прежнему не заряжается, выключите его и попробуйте зарядить в выключенном состоянии.
Стороннее зарядное устройство или приложение
Прежде всего убедитесь, что вы используете стандартный USB-кабель для зарядки, который шел в комплекте с устройством. Сторонние зарядные устройства иногда могут вызывать проблемы в процессе зарядки. Затем проверьте, плотно ли подключен USB-кабель. Иногда неплотное соединение кабеля может влиять на скорость зарядки. Если после проверки кабеля скорость зарядки все еще низкая, включите зарядное устройство в другую розетку. Если проблема сохраняется, несколько раз отсоедините и снова подсоедините USB-кабель к блоку питания, убедившись, что соединение надежное. Если устройство по-прежнему не заряжается должным образом, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек, чтобы исключить влияние сторонних приложений.
Bluetooth не синхронизируется
Bluetooth-адаптер планшета не синхронизируется с другими устройствами.
Слишком большое расстояние
Убедитесь, что Bluetooth-устройство заряжено и включено. Убедитесь, что устройства находятся достаточно близко друг к другу, и если это не помогло, перезагрузите оба устройства.
Ошибка системы сопряжения
Перезагрузите оба устройства. Если это не помогло, удалите устройство из списка сопряженных на телефоне и выполните поиск заново.
Несовместимые устройства
Иногда устройство просто несовместимо с некоторыми Bluetooth-устройствами. Прежде всего убедитесь, что устройства совместимы. Список совместимых устройств можно найти на сайте производителя.
Joseph Rasico
Участник с: 02/20/17
2 209 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
Thank you so much! It was really helpful!
Shourya Vellanki - Ответить Поделиться
The power button is stuck
Sammy Butler - Ответить Поделиться
tablet shows the android symbol with the the text underneath “downloading, do not turn off target” top left screen text “ODIN MODE” please help!
steve toms - Ответить Поделиться
My tablet is boots up and shows the home screen for about ten seconds and then automatically boots up again and then again etc.. I’ve turned it off several times but it doesn’t help. Any solution?
Mike Farrell - Ответить Поделиться
I cannot swipe my tablet. It's seems to hsng
malimtam - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 64
За всё время: 5,976
