Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, ваш Samsung Galaxy Note 3 не включается.
Удерживайте кнопку включения
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что удерживаете кнопку включения... читайте дальше.
Неисправный аккумулятор
Возможно, телефон не включается из-за неисправности аккумулятора. Аккумулятор необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за неисправности дисплея. Если дисплей неисправен, его необходимо заменить.
Плохое качество фотографий
Ваши фотографии получаются размытыми? Видны ли трещины при съемке? Качество фотографий на других устройствах лучше, чем на вашем телефоне?
Трещина на объективе камеры
Если вы заметили, что на объективе камеры есть видимая трещина... Чтобы устранить эту проблему, камеру необходимо заменить.
При съемке на Samsung Galaxy Note 3 вы замечаете видимую разницу при просмотре изображения на телефоне и на другом устройстве. Возможно, неисправен дисплейный модуль. Если есть вероятность, что дисплей неисправен, его нужно заменить.
Поврежден корпус телефона
Нельзя отрицать, что задняя часть вашего телефона повреждена.
Поврежденная задняя крышка
Если у вашего Samsung Galaxy Note 3 повреждена задняя крышка, ее необходимо заменить.
Нет звука из разъема для наушников
Когда вы вставляете наушники в разъем, звук не воспроизводится.
Разъем для наушников не подключается и не воспроизводит звук
Если в наушниках нет звука, попробуйте перезагрузить телефон. Если после перезагрузки звука по-прежнему нет, необходимо заменить разъем для наушников.
Возможное повреждение водой
Есть ли вероятность, что телефон недавно подвергался воздействию воды и разъем для наушников перестал работать? Попробуйте перезагрузить телефон и снова послушать через наушники. Если это не помогло, возможно, потребуется замена разъема.
Дисплейный модуль не работает
Как бы вы ни нажимали на экран, он не реагирует на прикосновения.
Экран не реагирует на прикосновения
Если экран не реагирует на нажатия, а у вас наклеена защитная пленка, попробуйте ее снять. Иногда толщина защитной пленки мешает работе сенсорного экрана.
Мягкая перезагрузка
Если сенсорный экран не работает или завис, попробуйте выполнить мягкую перезагрузку телефона.
Экран не работает
Если телефон по-прежнему не работает, возможно, вам потребуется заменить дисплейный модуль.
Ссылки на руководства
Замена задней крышки
Замена аккумулятора
Разборка заднего шасси
Разборка материнской платы
Замена камеры
Замена разъема для наушников
Замена дисплейного модуля
Brittany Gail
Участник с: 09/23/14
8 581 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 членов
Автор 84 руководств
13 Комментариев
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - Ответить Поделиться
my phone often gets restarts itself
sisupriya - Ответить Поделиться
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - Ответить Поделиться
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - Ответить Поделиться
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За все время: 7,875
