Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера делает искаженные снимки
Снимки, сделанные камерой, получаются зернистыми или размытыми независимо от настроек телефона.
Грязь на стекле объектива
При регулярном использовании телефона на объективе камеры может скапливаться грязь. Она может влиять на качество изображений и приводить к размытию фотографий. Прежде чем разбирать телефон, протрите внешнее стекло объектива камеры салфеткой из микрофибры, чтобы удалить внешние загрязнения или жирные пятна.
Стекло объектива треснуло
Если вы роняли телефон, на объективе камеры могла появиться трещина. Если на линзе виден скол или на полученных снимках отображается искаженная линия, возможно, вам потребуется заменить объектив.
Грязь внутри объектива
Иногда при обычном использовании пыль может скапливаться между линзой объектива и самой камерой. Это также может произойти при падении телефона. Чтобы получить доступ к области между линзой и камерой, вам потребуется получить доступ к средней части корпуса. После снятия этой части корпуса аккуратно очистите внутреннюю сторону стекла объектива и сам сенсор камеры салфеткой из микрофибры.
Задняя камера неисправна
Из-за износа камера может выйти из строя, и ее невозможно будет отремонтировать. В таком случае единственный выход — заменить сенсор задней камеры.
Звук динамика искажен
У вас возникают проблемы с прослушиванием звука через динамик телефона.
Контакты динамика загрязнены
Металлические контакты, соединяющие динамик с материнской платой телефона, могут плохо контактировать из-за загрязнения. Вам потребуется получить доступ к средней части корпуса и очистить два металлических контакта на внутренней стороне пластикового корпуса.
Телефон не включается
Вы удерживаете кнопку питания долгое время, но телефон все равно не включается.
Аккумулятор вышел из строя
Аккумуляторы могут приходить в негодность из-за многократных циклов зарядки и разрядки. Если вы оставили телефон на зарядке на несколько часов, а он все равно не включается, возможно, пришло время приобрести новый аккумулятор. Вы можете купить новый аккумулятор напрямую у Samsung на их веб-сайте. Снимите заднюю крышку телефона, чтобы получить доступ к аккумулятору.
Повреждение от воды
Если вы недавно уронили телефон в воду или на устройство попала жидкость, оно могло выйти из строя из-за повреждения от влаги. Чтобы проверить наличие повреждений, вызванных водой, сначала получите доступ к средней части корпуса. На внутренней стороне белой пластиковой оболочки вы увидите маленький белый квадратик с фиолетовыми крестиками. Если квадратик не белый, а красный или фиолетовый, ваш телефон поврежден жидкостью и подлежит замене. Хорошая фотография этого квадрата находится здесь (квадратик находится чуть ниже пинцета на снимке).
Стилус не вставляется обратно в гнездо
Стилус просто не фиксируется с характерным «щелчком».
Гнездо засорено
Если вы носите телефон в кармане/сумочке или недавно уронили его в грязь, трубка гнезда могла просто забиться пылью, ворсом и т. д. Чтобы прочистить трубку, сильно подуйте в нее или используйте баллончик со сжатым воздухом. Если требуется более тщательная очистка или внутри застрял посторонний предмет, вы можете получить доступ ко всей длине трубки, сняв среднюю часть корпуса.
Выступы изношены
Если стилус легко входит в гнездо, но не держится в нем, возможно, сам стилус износился из-за частого использования. Проверьте стилус и поищите следы износа на пластике рядом с концом, противоположным пишущему наконечнику. Если такие следы есть, возможно, потребуется покупка нового стилуса.
Телефон не совершает вызовы
Вызовы не проходят или завершаются ошибкой.
Плохой контакт SIM-карты
Если вы не можете совершать или принимать вызовы на своем Galaxy Note 4, возможно, нарушен контакт между SIM-картой и материнской платой телефона. Вам следует очистить металлические контакты SIM-карты и переустановить ее в слот.
SIM-карта повреждена
Если очистка SIM-карты не помогла, возможно, она повреждена. К сожалению, сломанную SIM-карту починить нельзя. Вам придется приобрести новую SIM-карту и вставить ее в слот для SIM-карты.
Derek Nola
Участник с: 01/06/15
2 295 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - Ответить Поделиться
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - Ответить Поделиться
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - Ответить Поделиться
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За все время: 46,900
